Dołączył: 29 Sie 2010 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): poznań Posiadane auto: sprinter
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 02:22
Re: ( Mercedes Sprinter ) MB SPRINTER 312 problem z ogrzewaniem-uszczelka pod głowicą?
Witam!odnośnie grzania w sprinterze,nie narzekam, Jeżdziłem kaczką 310-2.9D,rok.1991,przebieg 720tys.km grzała b.dobrze,późniejszy sprinter 310-2.9 TDI,rok.1999,przebieg 616ts.km,żadnych problemów z silnikiem,również grzał b.ładnie,latem się grzał,ale po wymianie chłodnicy 85st,zimą 80st,kartony na chłodnicy nic nie pomagały.ale ogrzewanie było.Obecnie jeżdze 313 CDI rok.2005,obecnie 423tys.km/tak prywatnie uważam,że to za mały silnik do tej mocy i brak 6biegu/ i minionej zimy ogrzewanie dawało rade przy minus 35st.Odnośnie grzania na wolnych obrotach to ten ma tak,że jak ogrzewanie jest ustawione od minimum do 3/4 np.to na wolnych obrotach się wychładza.Układ chłodzenia z tego co widze jest inny niż w starych modelach.Ale po otwarciu na maxa zaworu ogrzewanie jest cały czas,czy to wolne czy wyższe obroty silnika.Dziwne,ale tak działa.Nie wiem jak to wygląda w blaszakach,ponieważ jeżdze skrzyniowym z plandeką i zimą zawsze zimno było w plecy od blachy,po ociepleniu tylnej ściany gąbka samoprzylepną 25mm jest duża różnica,jest cieplej i ciszej w kabinie.Odnośnie niskich temperatur silnika,to dieslowi szkodzi i proponuje wymianę termostatu,on może być winny.Kolega tak miał,ale w osobowym,długo się rozgrzewał i tylko do ok.40-50st.duży obieg i dodatkowo visco pracuje w sprinterze,pod wpływem ciepłego powietrza z chłodnicy.Po wymianie ok.85st.Ja mam termostat na 87st.ale moja wersja się zaczeła grzać.Przyczyna zawalona chłodnica cieczy,po wymontowaniu nie było widać żeberek,założyłem inna.może niekoniecznie,ale jest.Teraz znów się grzeje pod obciążeniem,ale to wina visca,termostat wymieniłem,myśląc,że to on,ale nie załącza się,ale jest chłodniej i daje rade 90-95st.wymienie je na przyszłe lato.
Od wczoraj stoi na warsztacie,poszedł olej na zewnątrz i mam nadzieje,że tylko turbina się rozsypała,nagła strata mocy,pełno dymu za autem/kolektor wydechowy/sporo oleju na drodze i najdziwniejsze,że żadna kontrolka się nie zapaliła.okaże się w poniedziałek co mu dolega,pozdrawiam wszystkich./za powstałe błędy,przepraszam.
