Witam posiadam ML270 cdi 2001 kiedy zaczęło robić się chłodniej w moim aucie podczas jazdy strasznie parują szyby.Nie pomaga nawiew,jedynie klima włączona na chwilę,ale kiedy ją wyłączę mam momentalnie znowu zaparowane szyby.Czy ktoś potrafi zdiagnozować przyczynę,może wymiana filtrów
Dołączył: 12 Paź 2009 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): RYBNIK Posiadane auto: MERCEDES W 124
Wysłany: Wto 03 Lis 2009, 14:41
Re: ( Mercedes klasa ML ) Parowanie szyb
witam tak jak kolega powiedział wymień filtr pyłkowy, sprawdź klimatyzację. Możliwe że masz jakiś przeciek do samochodu i wewnątrz trzyma sie wilgoić wtedy wszystko będzie parowało przy tych temperaturach. Pozdrawiam
Dołączył: 20 Lis 2009 Posty: 565 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: mercedes
Piwa: 42/13
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 21:24
Re: Parowanie szyb
nie ubywa plynu chlodzenia ,sprawdz nie te zaparowanie nie jest slotkie
Dołączył: 05 Lut 2010 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): Anglia Posiadane auto: Insignia
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 22:00
Re: Parowanie szyb
Właśnie jak nie ubywa płynu w zbiorniczku to wymień filtr
Dołączył: 21 Gru 2009 Posty: 52 Skąd jesteś (miejscowość / region): Płock Posiadane auto: Mercedes ML 320 2002r./ Fiat Bravo 1.8 GT / Volkswagen Passat 1.8T
Piwa: 0/7
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 19:08
Dokłądnie u mnie było identycznie strasznie wkurzjące to jest bo jak jedzie wiecej osób niż tylko kierowca jest tragedia szczególnie na dłuższych dystansach. U mnie pomogła wymiana filtra kabinowego koszt od 80 zł do chyba 120 tak mi jakoś proponowali w sklepie. Jak coś to powiem odrazu że mieści się nad nogami pasażera odkręca się 2 śrubki krzyżak i taki wichajster troszke dalej przy stopach Pozdrawiam
