( Mercedes klasa S ) Jak zdemontować tapicerkę z drzwi [W220]??
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
martins84
Skąd jesteś (miejscowość / region): woj. lubuskie
Posiadane auto: S 320 CDI W220 / VW T4 2.5 TDI
Piwa: 4/1
Wysłany: Czw 12 Lis 2009, 15:58
Problem jak w temacie, chodzi o drzwi tylne....
Mercedes-Benz...bo napęd przedni jest dla dziewczynek!!!
adamte
Posiadane auto: w220
Wysłany: Wto 17 Lis 2009, 22:37
Re: ( Mercedes klasa S ) Jak zdemontować tapicerkę z drzwi [W220]??
jest z tym trochę roboty i wymaga trochę cierpliwości,podstawowa zasada nic na siłę, bo urwiesz. Jest trochę ukrytych śrub musisz usunąć ozdobną litwę drewnianą-ona jest na wcisk,ale też z wyczuciem musisz to robić,żeby nie złamać.Następnie z rączki która służy do zamykania drzwi(pasażer za pomocą tego uchwytu-rączki zamyka drzwi)usunąć plastik maskujący też w kształcie listwy-pod spodem są śruby.Usunąć mały znaczek oznaczający poduszkę-jedna śruba pod nim.Ogólnie cała tapicerka jest dookoła na zatrzaskach,trzeba je z czuciem podważyć .Jeszcze należy usunąć ozdobny chrom przy zamku,całość unieść do góry(najlepiej przy opuszczonej szybie).Jeżeli miałeśj akiegoś merca wcześniej i to robiłeś to powinieneś dać radę.
martins84
Piwa: 4/1
Wysłany: Sro 18 Lis 2009, 09:46
Bardzo dziękuje! Miałem kiedyś mercedesa W210 i faktycznie rozmieszczenie śrub jest takie same;) POZDRAWIAM:)
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa S »
Opinie o samochodach Mercedes klasa S - testy użytkowników »
MercedesB 180
105 990
39 000 km
MercedesE 350
313 507 km
MercedesA 180
89 900
34 000 km
MercedesE 220
93 900
238 100 km
MercedesA 180
73 900
148 000 km
