( Mercedes klasa CLK ) [W208]Automat.skrzynia-STRACIŁ BIEGI-jedzie tylko na"N" [!?]
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne
Bozton
Posiadane auto: Mercedes CLK 320 W208
Wysłany: Pią 06 Lis 2009, 22:03
Panowie proszę o pomoc. Mercedes CLK W208 320 benzyna 98' .
Problem jak w temacie-jechałem sobie, gdy chciałem wyhamować, przed samym zatrzymaniem autka było słyszalne niegłośne jakby uderzenie u spodu auta Mad . Wygasiłem silnik, po krótkiej chwili gdy odpaliłem, auto nie miało już wstecznego biegu - wrzuciłem D no i po 500 metrach nie miałem już biegów do przodu. Gdy wrzuciłem "N" aby wypchnąć autko z ulicy, moja gwiazda zaczęła jechać Shocked Przed chwilą dowiedziałem się że "N" w takiej sytuacji prawdopodobnie przechodzi w bieg awaryjny Rolling Eyes
Ma ktoś pomysł co się mogło sypnąć i jaki orientacyjny koszt naprawy? W poniedziałek wstawiam auto do warsztatu gdzie naprawiają automatyczne skrzynie - pytam dlatego aby mieć minimalną orientację co jest nie tak, aby mnie za dużo nie wydoili, bo wiem że naprawa automat. skrzyni to koszt kilku tysięcy PLN-ów.
Wypowiedzcie się proszę, jeśli macie jakiś mądre doświadczenie. Dzięki.
Pozdro
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, E300 Hybrid, VIANO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Pią 06 Lis 2009, 23:26
Re: ( Mercedes klasa CLK ) [W208]Automat.skrzynia-STRACIŁ BIEGI-jedzie tylko na"N" [!?]
Witam co do robocizny to zależy jaką maja roboczo godzine ale myśle że za samą robote to około1000 zł bo ile może kosztować całośc to trudno powiedzieć co jest uszkodzone może tylko jakis pierścień pękł a może bęben i możemy tak zgadywać bo to tak wygląda jakby straćł ciśnienie ale przyczyn może byc wiele to niewiadomo jakie koszty mogą być części ale jak ci powiedzą to napisz jakie cząści i jakie koszty. Pozdrawiam
Bozton
Wysłany: Sob 07 Lis 2009, 05:52
Hej Sylwester. Dzięki za podpowiedź. Wczoraj wieczorem zdzwoniłem się z kolesiem od automatów i powiedział mi że średnio za naprawę kasuje od 3000PLN Shocked W takim wypadku poważnie zastanawiam się czy nie kupić używki- sprawdź http://www.allegro.pl/item797200236_skrzynia_biegow_clk_w208_e_class_s_class_3_2_v6.html gdzie sprzedający jak można zauważyć daje gwarancję rozruchową - pewnie taniej i łatwiej by było. Poza tym wymiana była by w warsztacie w mojej miejscowości (nie ASO) zajmującym się naprawą MB, a naprawa 30km od mojego miejsca zamieszkania, gdzie gwarancji nie ma że naprawią. Koleś mówił, że pierwszy raz od czasu gdy zajmuje się naprawą automatów spotyka się z sytuacją że auto jedzie na "N" Embarassed Maksymalnie nie miał pomysłu co mogło się stać.
Zastanawiam się tylko apropos używki, czy będzie pasowała taka skrzynia z Allegro (link powyżej) do mojego autka? Jest jakaś zależność? Na zdjęciu z Allegro silnik wygląda tak jak mój. Wypowiedz się gdybyś mógł. Dzięx
Ostatnio zmieniony przez Bozton dnia Nie 08 Lis 2009, 09:51, w całości zmieniany 1 raz
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Sob 07 Lis 2009, 23:44
Witam po pierwsze jak chcesz używke to musisz pod tym samym numerem, podaj mi nr VIN i ci sprawdze pod jakim numerem pasuje do twojego autka. Czy wiesz gdzie znajduje się skrzynka z modułami w komoże silnika??? najpierw sprawdzisz moduł od EGS-u czy nie dostał się tam olej czasami, odpisz. Pozdrawiam
deftones
Posiadane auto: clk 230 automat 2000r
Wysłany: Sob 07 Lis 2009, 23:49
miałem to samo, wymieniałem moduł zmiany biegów?? tak mi powiedziano
koszt 2,500zł powodzenia
Bozton
Wysłany: Nie 08 Lis 2009, 09:41
VIN WDB2083651F021417
Witam. Zdzwoniłem się wczoraj z ASO MB - Warszawa, z numeru VIN autka wynikło, że w tym modelu (egzemplarzu) zamontowano skrzynię o numerach 722 607 00.... i że takiej skrzyni powinienem szukać. SYLWESTER,PROSZĘ TY RÓWNIEŻ SPRAWDŹ JEŚLI MASZ TAKĄ MOŻLIWOŚĆ JEŚLI NIE JEST PROBLEM. Powiedziano mi, że nie będzie to trudne, gdyż w silnikach 3.2 (czy to C-klasie, E-klasie, CLK-klasie) montowano jeszcze tylko automaty o numerach jeśli dobrze pamiętam 729 607...
Moduł od EGS-u maksymalnie nie wiem co to jest i szczerze mówiąc gdzie go szukać też nie mam zielonego pojęcia, dlatego autko potrzebuje fachowca. Skrzynkę z przekaźnikami mam z prawej strony komory silnika, a znajdują się ponoć pod bezpiecznikami, hm...
Wstępnie zamówiłem już skrzynię (używkę) o numerach 722...., z tym że zastanawiam się teraz tak jak rónież pisze deftones, czy to nie czasem moduł zamiany biegów, bo wówczas wymiana skrzyni raczej nic nie zmieni. Zastanawiam się tylko skąd ten dźwięk "strzału" u spodu auta bezpośrednio przed awarią?
Co to jest ten moduł EGS?
FiFi_Boss
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowieckie/kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: CLK200 (136HP) W208 2000r.
Piwa: 44/4
Wysłany: Czw 12 Lis 2009, 01:22
Witam, ta skrzynia biegów przy tym silniku jest częstym psującym się elementem. Zbyt duża moc, zbyt słaba skrzynia. Kiedyś w mojej starej E 320 padła skrzynia, nagle ze wszystkich biegów zrobił się luz (N) i koniec, ani do przodu ani do tyłu. Na lince do domu, po paru dniach załapało na tyle by z garażu wjechać na lawetę i do mechanika, samochód zawieźli do Żurominka, miejscowość z Glinojecka na Mławę, (trasa 7 Warszawa-Gdańsk). Powód, chłodnica oleju ze skrzyni biegów była połączona z chłodnicą cieczy chłodzącej. Dwie chłodnice oddzielone śmiesznie cienką blaszką, w której powstała dziura. Skutek, ciecz chłodząca zmieszała się z olejem ze skrzyni i skrzynia padła. Facet jednak ją uratował, zrobił lepsze rozdzielenie chłodnic, koszt koło 3000-4000 tys. zł. POZDRAWIAM
Bozton
Wysłany: Czw 12 Lis 2009, 16:53
Ho, hoo... no to grubo. Dzięki FiFi_Boss. Ja zdecydowałem się jednak na wymianę skrzyni, gdyż jak pisałem wolałem kupić używkę nierozbieraną, z gwarancją rozruchową, niż ktoś miałby rozebrać starą, stwierdzić iż nic się nie da zrobić i skasować grube pieniądze za diagnozę. Mam nadzieję że u mnie to nie ten powód awarii co u Ciebie, bo wymiana skrzyni skończy się tą samą awarią. Z drugiej strony płynu chłodzącego nie ubywa, więc może skrzynia po prostu się skończyła. Pozdro
FiFi_Boss
Piwa: 44/4
Wysłany: Sob 14 Lis 2009, 18:05
Dobrze by było jakbyś posprawdzał poziom cieczy, olei, zrobił ogólny przegląd samochodu, niekoniecznie w serwisie, bo Cię zjedzą matoły i pewnie nic nie wykryją.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa CLK »
Opinie o samochodach Mercedes klasa CLK - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne
MercedesE 200
27 900
200 587 km
MercedesGLS Klasa
322 000
86 000 km
MercedesCL 55 AMG
129 999
183 000 km
MercedesViano
74 900
192 000 km
MercedesE 220
43 900
209 147 km
