( Mercedes klasa A i Vaneo ) A 140 "czeste wypadanie zaplonu"
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe
witek313
Skąd jesteś (miejscowość / region): belchatow
Posiadane auto: maluch
Wysłany: Nie 08 Lis 2009, 20:44
Witam Mam problem z aklasa A140. poprzedniej zimy mialem problem z zimnym silnikiem w moim mercedesie, gdy go uruchomilem czesto zdarzalo sie ze pracowal na 3 tlokach, lecz po chwili wracalo wszystko do normy. Teraz problem jest powazniejszy gdyz silnik pracuje tylko na 3 tlokach, po wizycie w serwisie i podpieciu pod komp. otrzymalem takowa informacje,
"czeste wypadanie zaplonu cylinder 1" po skasowaniu bledow jest to samo.. mial ktos z was taki sam problem? jak temu zaradzic i ile mniej wiecej moze to kosztowac? Dziekuje z gory. i pozdrawiam Witek
Kozak_K
Posiadane auto: www.kozak-k.net84.net
Piwa: 102/0
Wysłany: Nie 08 Lis 2009, 21:12
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) A 140 "czeste wypadanie zaplonu"
Trudno diagnozowac na odległośc, ale może swiece, moduł zapłonowy, czujnik połozenia wału?
Darek1965
Posiadane auto: Mercedes A-klasa 1,7CDI 1999
Piwa: 2/3
Wysłany: Nie 08 Lis 2009, 21:24
Hejka,to o czym piszesz to przy silnikach benzynowych,jesienia jest normalka,jesli parkojesz auto pod chmurka.Wilgoc dostaje sie do komory silnika,ktora osiada na przewody wysokiego napiecia[18000-21000tys volt]tak,tak taki prad tam smiga,ale ampery sa male tak ze krzywdy Ci nie zrobi.Powstaje przebicie na kopulce aparatu,lub na przewodach. Crying or Very sad .Proponuje na poczetek przewody,oraz kopulke umyc w bedzynie ekstrakcyjnej,lub innym myjacym srodku,dokladnie wysuszyc,w/w elementy. Very Happy .Kup moze tez nowe swiece koszt nie drogi a moze bedzie o,key Rolling Eyes .Jesli nie to musisz zainwestowac w nowe kable,wysokiego napiecia,oraz kopułke,powodzenia Wink
Alu Felga
skype status
Darek1965
Piwa: 2/3
Wysłany: Nie 08 Lis 2009, 21:32
No i chyle glowe przed Kozakiem ,no bo on jest THE BEST - MB
Pozdrawiam Kozak. Hej.
Alu Felga
skype status
mylik1960
Posiadane auto: Nissan Qashqai 2.0 B 2011r.
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 08 Lis 2009, 22:23
Very Happy Witam,od pewnego czasu miałem takie same objawy Confused ,aż pewnego razu podczas dłuższej trasy zaczoł mocno słabnąć ,i "wariować" jak by palił na 2 lub 3 cylindrach aż wkońcu zgasł Mad i do domu na cholu. Idea I to był popsuty czujnik położenia wału korbowego,wumiana prosta bo jest on na widocznym miejscu .Tylko cena zaje..... Confused 310zł. w INTERCARSie(dla warsztatów 250zł.) Wink Po wymianie autko śmiga ,pozdrawiam Smile
culmen
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj.pom. CCH....
Posiadane auto: A 140; 1998
Piwa: 32/2
Wysłany: Pon 09 Lis 2009, 09:24
Darek1965 napisał:
....Powstaje przebicie na kopulce aparatu,lub na przewodach. Crying or Very sad .Proponuje na poczetek przewody,oraz kopulke umyc w bedzynie ekstrakcyjnej,lub innym myjacym srodku,dokladnie wysuszyc,w/w elementy. Very Happy .Kup moze tez nowe swiece koszt nie drogi a moze bedzie o,key Rolling Eyes .Jesli nie to musisz zainwestowac w nowe kable,wysokiego napiecia,oraz kopułke,powodzenia Wink
Kolego o jakim aucie Ty piszesz? gdzie przy A140 jest kopułka i przewody wysokiego napiecia? Jest zintegrowana listwa z cewkami WN i to wszystko jest przykrecone do bloku silnika i przez spreżyny połączone ze świecami.
Ten temat przerabiałem w ostatni weekend. Objawy były podobne do tych jakie opisał autor postu. Po wymianie zespolonych cewek auto cyka aż miło posłuchać.
Wcale nie chce powiedzieć że w tym przypadku jest taka sama przyczyna
po prostu trzeba dalej próbować lokalizować na zasadzie podmiany elememtów. Wiem nie jest to takie proste bo zakupiony element elektryczny kupiony w sklepie nie podlega zwrotowi w przypadku kiedy okaże się że to nie ten element jest uszkodzony.
Schreckenstein
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stąd :)
Wysłany: Sob 23 Sty 2010, 17:19
A czy to prawda, że w nowszych W168 (nie mówię o 169) nie ma już takiego przepływomierza jak w starszych?
arbies
Posiadane auto: Mercedes A 160
Wysłany: Nie 08 Sty 2012, 02:40
Listwa z cewkami na świece w A140 jest taka sama jak w A160? Jak myślicie będzie pasować?
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Nie 08 Sty 2012, 23:10
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&hl=pl&rurl=translate.google.pl&sl=ru&tl=pl&u=http://mb.ilcats.ru/part/class/1/ccode/1/cat/66K/type/166/subtype/960/group/15/subgr/060/retcat/66A/rettype/168/retsubtype/033&usg=ALkJrhjAOpJzR4cEffhnP8YG6oo-lj5XFg
Po porównaniu nr kat w 140 i 160 widzę że są takie same. Więc na 99,9% powinny pasować.
arbies
Wysłany: Pon 09 Sty 2012, 00:53
Dzięki!
arbies
Wysłany: Pon 09 Sty 2012, 15:45
Tak to było uszkodzenie cewki. Wymiana na nową BOSCH 350pln + robota.
serwan
Posiadane auto: A190, W168
Wysłany: Sro 25 Lip 2018, 15:00
hej,
odkopie temat - mam podobnie; komputer pokazuje błędy p0201 i p0301 (chodzi o wypadający zapłon na pierwszym cylindrze), ale.. zmieniłem cewkę - problem nadal istnieje, zmieniłem świece - ciągle to samo; ktoś miał podobnie i znalazł inny powód problemów z zapłonem? jeżeli tak - jaki?
pozdrawiam
serwan
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesE 280
23 900
267 000 km
MercedesE 220
93 900
238 100 km
MercedesS 350
82 990
211 398 km
MercedesCitan
79 777
43 000 km
MercedesA 170
22 900
80 000 km
