( Mercedes klasa A i Vaneo ) Auto gaśnie podczas jazdy
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
Aneś
Skąd jesteś (miejscowość / region): Malbork/pomorskie
Posiadane auto: Mercedes-Benz; A160; 1598,00 cm3; rok produkcji- 10.1999r.
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 11:00
Witam! Jestem posiadaczką samochodu Merceses-Benz A160. Od jakiegoś czasu miałam problem z zapalaniem samochodu. Po parokrotnych próbach udawało mi sie go uruchomić. Jakiś czas tak jeździłam. Do czasu, kiedy rano nie udało mi się goodpalić i musiałam zaciągnąć go do warsztatu. Stwierdził od razu, że problemem jest pompa. Zacz ał szukać, bo po rozebraniu samochodu stwierdził, że takiego modelu jeszcze nie widział /oryginał/. Ściągnął jakiś zamiennik na próbę - zamontował i oddał mi samochód. Ogólnie jest to elektryk. Po tej wymianie nastąpiła zmiana - samochód rzeczywiście odpala, ale czsami nie od razu /kręci, kręci i dopiero zapali, albo i nie/; gasnie mi w czasie jazdy, gaśnie mi na światłach jak się zatrzymam na luzie, gaśnie mi przy zwalnianiu na zakrętach. Nie mam juz wogóle kontroli nad nim, dodaję gazu, a on jest powolny jak żółw, jeżeli już raczy przyspieszyć to po bardzo długim czasie - ni z gruszki, ni z pietruszki. Dwa tygodnie przed tym postawieniem samochodu na warsztat - ten sam mechanik wymieniał mi olej i wszystkie filtry. Pózniej okazało się, że filtr paliwa nie został wymieniony, bo wglądał na nowy i dlatego go nie wymieniono. Poprosiłam o wymianę filtru paliwa już po wymienionej pompie. Nic to nie dało. Jeszcze jedną rzecz zaobserwowałam -po uruchomieniu saochodu obroty wariują. Powiedziałam to mechanikowi, który powiedział, ze jeszcze przeczyści przepustnicę. Jak się okazało zrobił to - bo podobno była bardzo brudna. Nic to jednak nie dało. Samochód z przerwami jest robiony już 1,5 m-ca. Opadają mi ręce, zresztą nie tylko mi - mechanik jest bezradny. Proszę doradzcie co może być przyczyną i na co zwrócić jeszcze uwagę. :cry:
Proszę o wskazówki. Dzięki.
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 12:18
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Auto gaśnie podczas jazdy
Problem lezy najprawdopodobniej w listwie wtryskowej,jest to dosc czesto spotykana awaria w tym modelu.problemy wynikaja z braku cisnienia na listwie paliwowej.ale zanim zaczniesz od wiekszej naprawy,mechanik powinnien wymienic przekaznik od pompy paliwowej na nowy Exclamation ,nie uzywany.dodatkowo jezeli posiada manometr,powinnien sprawdzic cisnienie paliwa przy obciazeniu.dodatkowo powinnien sprawdzic filtr weglowy i zawor,moze on niepoprawnie pracuje,ogolnie niejest to jakas dziwna/anormalna awaria w tym modelu.a co do samego auta,w tym aucie jest wszystko troche inne Very Happy ,akumulator w podlodze pasazera,silnik w podlodze itd...pozdr
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
mylik1960
Posiadane auto: Nissan Qashqai 2.0 B 2011r.
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 13:35
Very Happy Witam Cool proponuje wjechać do elektryka na kompa i tam powinno coś pokazać Idea U mnie były takie początki popsutego czujnika położenia wału korbowego,ale to tylko moje sugestie Confused Podobny temat był na forum w 'silniki benzynowe' Wink Pozdrawiam Cool
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 14:03
Powyzej opisana wada dotyczy silnika 1,6,w 1,4 nie wystepuje awaria listwy paliwowej,pozdr
mylik1960
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 15:39
Confused Witam ponownie i bez urazy dla PAULO77 ale dlaczego się uparłes przy tej listwie paliwowej przeciesz co druga część elektroniczna przy silniku może mieć takie właśnie objawy lub podobne Confused troche już przeszedłem z tym "maluchem"w śród marcedesów Wink i małe co nieco się orientuje Wink Pozdrawiam:-)))))
culmen
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj.pom. CCH....
Posiadane auto: A 140; 1998
Piwa: 32/2
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 17:57
mylik1960 napisał:
:... przeciesz co druga część elektroniczna przy silniku może mieć takie właśnie objawy lub podobne
Kolega mylik1960 chyba ma racje. W tej sytuacji myśle że rozsądne będzie diagnozowoanie komputerowe.
Ostatnio miałem podobne objawy w A140 diagnostyka komputerowa wykazała że nie pali na 1 cylindrze. Sugestia diagnosty to nieszczelność na wtrysku albo uszkodzony moduł zapłonowy (cewki zespolone). Po sprawdzeniu wtrysku wymieniłem moduł cewek i auto cyka jak zegarek.
gadu-gadu komunikator tlen - status Wystawiono 1 piw(a)
Aneś
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 20:09
Dzięki chłopaki za sugestie. Jeżeli chodzi o podłączenie do kompa, to już jstem po. Elektryk stwierdził, że wszystko pokazuje mu OK. Dlatego szukam dalej.
culmen
Piwa: 32/2
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 21:22
.... no to może warto zmienić mechanika?
.... i jeszcze jedno.... uszkodzonego modułu zapłonowego chyba komp nie wykaże, jeśli sie mylę nich mnie ktoś poprawi.
Ostatnio zmieniony przez culmen dnia Sro 11 Lis 2009, 23:38, w całości zmieniany 1 raz
mylik1960
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 23:20
Idea I tu się zgadzam z kolegą CULMENem Laughing Bo takie jak świece,cewka, pompa paliwowa itp. Confused to komputer nie pokazuje konkretnego błędu tylko ogólnikowo coś związane z nieprawidłowym działaniem zapłonu Confused Pozdrawiam Very Happy
obawedwa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łuków
Posiadane auto: mercedes A klasa 168 1600 1997
Wysłany: Nie 26 Wrz 2010, 12:21
Re: Auto gaśnie podczas jazdy
Aneś napisał:
Witam! Jestem posiadaczką samochodu Merceses-Benz A160. Od jakiegoś czasu miałam problem z zapalaniem samochodu. Po parokrotnych próbach udawało mi sie go uruchomić. Jakiś czas tak jeździłam. Do czasu, kiedy rano nie udało mi się goodpalić i musiałam zaciągnąć go do warsztatu. Stwierdził od razu, że problemem jest pompa. Zacz ał szukać, bo po rozebraniu samochodu stwierdził, że takiego modelu jeszcze nie widział /oryginał/. Ściągnął jakiś zamiennik na próbę - zamontował i oddał mi samochód. Ogólnie jest to elektryk. Po tej wymianie nastąpiła zmiana - samochód rzeczywiście odpala, ale czsami nie od razu /kręci, kręci i dopiero zapali, albo i nie/; gasnie mi w czasie jazdy, gaśnie mi na światłach jak się zatrzymam na luzie, gaśnie mi przy zwalnianiu na zakrętach. Nie mam juz wogóle kontroli nad nim, dodaję gazu, a on jest powolny jak żółw, jeżeli już raczy przyspieszyć to po bardzo długim czasie - ni z gruszki, ni z pietruszki. Dwa tygodnie przed tym postawieniem samochodu na warsztat - ten sam mechanik wymieniał mi olej i wszystkie filtry. Pózniej okazało się, że filtr paliwa nie został wymieniony, bo wglądał na nowy i dlatego go nie wymieniono. Poprosiłam o wymianę filtru paliwa już po wymienionej pompie. Nic to nie dało. Jeszcze jedną rzecz zaobserwowałam -po uruchomieniu saochodu obroty wariują. Powiedziałam to mechanikowi, który powiedział, ze jeszcze przeczyści przepustnicę. Jak się okazało zrobił to - bo podobno była bardzo brudna. Nic to jednak nie dało. Samochód z przerwami jest robiony już 1,5 m-ca. Opadają mi ręce, zresztą nie tylko mi - mechanik jest bezradny. Proszę doradzcie co może być przyczyną i na co zwrócić jeszcze uwagę. Crying or Very sad
obawedwa
Wysłany: Nie 26 Wrz 2010, 12:31
mam to samo auto gasnie na chwile.
czy ktoś wie co pomogło ?? ręce opadają a tym bardziej jak słysze że to przepływka. tylko musze być pewny bo to nie lada wydatek. komputer nic nie wykazał niz złego a mechanicy robią wode z muzgu. co jest przyczeną ??? ciekawe jak Anaś sobie z tym poradziła ??
ankomen
Posiadane auto: W168/1999r/1.4
Wysłany: Wto 09 Sie 2011, 23:48
Mam podobny kłopot, jakie były przyczyny w waszym przypadku??
ankomen
Kudikox
Posiadane auto: A160
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 02 Maj 2018, 21:53
Pomoże ktoś????
skype status
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
