( Mercedes klasa CLK ) Problem z automatycznym opuszczaniem i domykaniem szyb :(
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne
DJMime
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 22:38
[/b]Witam ! Jestem tu nowy uzytkownikiem i chciałem porozmawiac o moim problemie w mojej gwiazdce. Otóż jak wiadomo w CLK drzwi odtwierają sie bez słupków więc szyba powinna opuszczac sie o jakies 2-3cm sama automatycznie przy otwarciu drzwi i dociagac przy zamknieciu drzwi.. Niestety u mnie ta funkcja nie działaSad Macie może jakiś pomysł na to co można zrobic lub sprawdzic ? Dodam jeszcze iz dociaganie szyb z pilota nie zawsze działa, a opuszczanie z pilota nie działa wogóle.. Prosze o pomoc.
MERCEDES CLK W208 1999r 2.0 Wink
emilek
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmia-mazury
Posiadane auto: opel omega b 2,0 8v benzyna, peugot 307,2.0 benzyna, Skuter Piaggio i Romet
Piwa: 42/43
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 22:41
Re: ( Mercedes klasa CLK ) Problem z automatycznym opuszczaniem i domykaniem szyb :(
trza sprawdzić moduł komfortu
http://otobiznes.pl/cs2450-serwis-skuterow
'ZPA'
DJMime
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 22:45
a gdzie to się znajduje ? I ile moze kosztowac wymiana czegos takiego ?
DJMime
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 22:55
a moze ktos ma jeszcze jakies pomysły ?
A i czy sprawdzenie modułu komfortu wiąze sie z podpięciem pod komputer ?
FiFi_Boss
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowieckie/kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: CLK200 (136HP) W208 2000r.
Piwa: 44/4
Wysłany: Czw 12 Lis 2009, 00:55
Witam, kiedyś zaobserwowałem w BMW coś takiego. U siebie w CLK nigdy, a już na 1000% nie o 2-3 cm. Szyba jest nieruchoma. Szczerze nigdy nie słyszałem o takim fakcie w tym modelu. Zaciekawiło mnie to jednak i rano przypatrzę się jeszcze ale i tak jestem prawie pewien, że w tym modelu tego nie ma. Także może lepiej się doinformuj kolego, zadzwoń do serwisu. W BMW chodzi o listwę nad szybą, która ok. 0,5cm nachodzi na szybę, co uniemożliwiałoby otwieranie/zamykanie drzwi, z pewnością pękłaby szyba, no ale to chyba o tym wiesz. POZDRAWIAM
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Czw 12 Lis 2009, 09:00
Mercedes zapomnial zastosowac domykanie/otwieranie szyb Idea przy otwieraniu dzwi.owszem,bmw,peugeot maja takie rozwiazanie,lecz nie ten model mercedesa.i jeszcze jedno,opuszczanie szyb z pilota Question :idea:to rowniez jakas nowosc...
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
Bozton
Posiadane auto: Mercedes CLK 320 W208
Wysłany: Czw 12 Lis 2009, 14:39
Chłopaki jeśli kolega pyta, a wy nie macie pojęcia o danej sprawie - nie piszcie że tak powiem niemądrości Embarassed . Inni którzy będą mieli ten sam problem, niczego istotnego z tego postu się nie dowiedzą.
DJMime - Automatyczne, samoczynne opuszczanie szyb na ok.1cm, przy otwarciu drzwi i analogicznie aut. podnoszenie po zamknięciu w CLK W208 występuje w egzemplarzach po lifcie-bezdyskusyjnie. Ja posiadam model przed liftem, z tym że poprzedni właściciel coś przykombinował bo również mam taką funkcję - da się. Co do domykania, otwierania szyb, szyberdachu z pilota tą funkcję mają ezgemplarze W208 już od 1997r.
Sposób: najpierw sprawdź czy masz funkcję domykania szyb z pilota. W tym celu spraw przed próbą aby szyby były opuszczone - jasna sprawa. Aby domknąć szyby, wszystkie drzwi w danej chwili muszą być zamknięte. Aby sprawdzić czy posiadasz tę funkcję, podejdż do drzwi od strony kierowcy: pilot przyłóż do klamki nie dotykając jej, Naciśnij i przytrzymaj przycisk pilota odpowiedzialny za zamykanie autka (odległość ok. 10cm - bardzo ważne - jeśli będzie OK. sukcesywnie oddalaj się za każdym razem - prawdzisz z jakiej odległości możesz to robić maksymalnie daleko). Jeśli powyższe nie zadziała - ponownie rozbrój autko z pilota, otwórz i jeszcze raz zamknij drzwi - po czym spróbuj ponownie powyższą czynność. Jeśli masz funkcję opuszczania z pilota - domykanie z pilota masz również na 100%. Pozdro
Ostatnio zmieniony przez Bozton dnia Czw 12 Lis 2009, 15:02, w całości zmieniany 5 razy
DJMime
Wysłany: Czw 12 Lis 2009, 14:41
oczywiscie ze w clk jest ta opcja opuszczania szyb. Wszystko działało ale w pewnym momęcie przestało. Bez tego szyba nachodzi mi na uszczelke i nie domykaja sie przez to drzwi. Fakt moze przesadziłem ze 2-3cm kolega wyzej ma racej około 0,5cm. Ale mniejsza z tym, w kazdym badz razie mam feler iz to nie działa i nie wiem co mam z tym zrobic Sad
DJMime
Wysłany: Czw 12 Lis 2009, 14:44
Bozton mam clk z 1999r. bez kierunków na lusterkach. Opuszczanie szyb z pilota i podnoszenie mam napewno. Ok dzieki za rade, ale jakos dziwnie z tym automatycznym opuszczaniem :/ w serwisie powiedzieli mi ze napewno jest ta funkcja, ale rozkładaja rece i nie wiedzą co z tym zrobic.
Bozton
Wysłany: Czw 12 Lis 2009, 14:53
Wszyscy moi koledzy posiadający W208 przed liftem nie mają w swych autkach funkcji Autom. opuszczania domykania szyb po otwarciu drzwi - 100%. Jedyne wytłumaczenie to te, że wszystkim ta funkcja siadła. Apropos ASO - Pewnego razu dzwoniłem, aby dowiedzieć się co mogło się stać, że nagle przestała działać w moim aucie funkcja samoczynnego automatycznego opuszczania lewego, zewnętrznego lusterka po włączeniu wstecznego biegu - Powiedziano mi że W208 takiej funkcji nigdy nie miało. Bzdura - niektóre egzemplarze posiadają tę opcję.
DJMime
Wysłany: Czw 12 Lis 2009, 15:03
ale dla mnie to bardzo dziwne gdyby w moim modelu nie było tej opcji, ponieważ uszczelki w drzwiach mam przystosowane właśnie do aut. otwierania i domykania. Bez tej funkcji szyby nachodza mi na uszczelki i nie chca sie zamykac.
Bozton
Wysłany: Czw 12 Lis 2009, 15:24
Teraz wiem o co Ci chodzi. Jeśli poszukasz i poczytasz inne fora związane z mercedesem np.: SLK, CL, SL i inne z drzwiami bez ramek, dowiesz się że W208 to nie jedyny model w którym szyby po zamknięciu drzwi nie zawsze chowają się pod uszczelkami - ponoć ten typ tak ma. Wiem że koledzy jeżdzili do mechaników mercedesa gdzie ustawiano im na prowadnicach szyb odpowiednie ustawienie owych. Ale z tego co czytałem to raczej wina wiekowych uszczelek okołookiennych - kiepska elastyczność.
Ostatnio zmieniony przez Bozton dnia Czw 12 Lis 2009, 15:57, w całości zmieniany 1 raz
FiFi_Boss
Piwa: 44/4
Wysłany: Czw 12 Lis 2009, 15:56
Nie wiem Panowie kto tu teraz pisze od rzeczy. Przed chwilą sprawdzałem u siebie i ani milimetra szyba się nie opuszcza, czy to przy odblokowaniu z pilota samochodu, czy pociągnięciu za klamkę. Sprawdzałem dotykając palcem, NIC. Ja mam aluminiową chromowaną listwę wokół szyb, i ona w żaden sposób nie nachodzi na szybę, co więcej, od niej jeszcze 2-3 mm grubości odchodzi gumowa uszczelka, która dociska szybę, uniemożliwiając przeciek wody. Niech się wypowiedzą osoby, które nie mają chromowanej listwy, może ta ma inny kształt, w co osobiście wątpię. Dzwoniłem nawet do serwisu, powiedzieli, że coś takiego jest w CLS, CL, ale w CLK 208 nie ma. I to nie było w opcji.Druga sprawa, mam domykanie niezamkniętej szyby z pilota, ale to zapewne nie ma nic wspólnego.
DJMime
Wysłany: Czw 12 Lis 2009, 20:25
Dziekuje wszystkim za odpowiedz Smile
Bozton szyby z pilota działaja Smile zrobiłem tak ja mówisz i wszystko działa Smile
Dziekuje Bozton-owi i reszcie Smile [/b]
Markow6
Posiadane auto: mercedes CLK W208 2,0 Kompressor
Wysłany: Nie 15 Lis 2009, 00:26
jestem szczęśliwym posiadaczem clk w208 po lifcie z 2002r i szyby opuszczają się autoimatycznie podczas otwierania dzwi i automatycznie zamykają po ich zamknięciu o około 0,5 - 1 cm Pozdrawiam
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa CLK »
Opinie o samochodach Mercedes klasa CLK - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne
MercedesGLC 220
166 900
47 000 km
MercedesB 180
105 990
39 000 km
MercedesGL 450
45 777
284 000 km
MercedesE 220
93 900
238 100 km
MercedesVito
124 999
335 000 km
