( Mercedes Viano ) Wycieraczka tylna i kierunkowskazy
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes Viano ) Porady, problemy techniczne
tomaszvts
Posiadane auto: Mercedes Viano
Wysłany: Pią 13 Lis 2009, 19:41
Witam panowie mam problem od pewnego czasu przestała działać tylne wycieraczka(zatrzymała się w połowie szyby) Bezpieczniki zbadane i wszystkie oki.Spryskiwacz na tą szybę działa a jest na wspólnym przełączniku i kontrolka po włączeniu wycieraczki też się zaświeca więc wnioskuję że jest OKI.Ma ktoś z was jakiś pomysł?? Przewody w przegubie klapy są nie popękane i wyglądaja dobrze.Kolejną sprawą jest kierunkowskaz który miga bardzo szybko efekt podobny do braku jednej żarówki.Ale wszystkie są sprawne.
Viano-Quest
Posiadane auto: MB VIANO 22cdi ambiente 2005
Wysłany: Nie 04 Lis 2012, 21:28
Re: Wycieraczka tylna i kierunkowskazy
Silnik do wymiany. I tak masz dobrze, że wycieraczka zatrzymała się. U mnie non stop chodziła. Musiałem kable rozpiąć. Niemiecki inżynier tak to pomyślał, że płyn spryskiwacza przechodzi przez oś silnika ale połączenie jest wewnątrz obudowy tegoż silniczka. Wszystko w porządku gdy to jest nowe. Potem występuje nieszczelność i płyn wycieka wewnątrz silniczka.
Silniczek rozebrałem, wydawało mie się że naprawiłem w ten sposób, że będę włączał i wyłączał ręcznie bez atomatycznego parkowania. Po zamontowaniu w aucie "[cenzura]" Nie da rady ręcznie włączać i wyłączać. Trzeba by ciągnąć nowe przewody i osobny wyłącznik. Dałem spokój i kupiłem nowy.
TRZEBA PILNOWAĆ aby płyn nie zamarzł. Wcześnie zmieniać letni na zimowy. Uważam, że zamarzanie płynu powoduje te nieszczelności.
Lelu27
Posiadane auto: Sprintek 319 '10
Wysłany: Wto 22 Sty 2013, 17:11
Re: ( Mercedes Viano ) Wycieraczka tylna i kierunkowskazy
Ja miałem w swoim 639 takie problemy. Uszkodzony był regulator napięcia. Pozdro, Lelu
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes Viano ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes Viano »
Opinie o samochodach Mercedes Viano - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes Viano ) Porady, problemy techniczne
