( Mercedes Sprinter ) Sprinter 2,9 problem
pajdzio91
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: sprinter 2.9
Wysłany: Pią 13 Lis 2009, 22:28
Witam!
2 lata temu kupiłem sprintera 2,9 TD 98 r. Byłem bardzo z niego zadowolony, do czasu. Jakiś miesiąc temu pojawił się problem. Podczas jazdy zapalała się kontrolka EDC i nagle tracił moc, po chwili gasła i było ok. Teraz już nie jest tak wesoło. Kontrolka świeci się cały czas, silnik ma połowe mocy niż przedtem, strasznie warczy. Cały czas przepala sie jeden bezpiecznik ( pod fotelem kierowcy, w kostce na samej górze, maksymalnie po lewej stronie ). Po wymianie tego bezpiecznika jest troszeczke ciszej. Byłem z nim u pewnego majstra który stwierdził że na 60% będzie to czujnik, przestawiacz kąta wtrysku w pompie.
Czy miał ktoś podobny problem? Poprosze o każdą rade Rolling Eyes
bartek4334
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kamień Pomorski
Posiadane auto: mercedes w210
Wysłany: Czw 19 Lis 2009, 09:50
Re: ( Mercedes Sprinter ) Sprinter 2,9 problem
Witam!!Tak szczerze to sam nie wiem co oznacza ten skrót.Czytałem na innym forum i kolego miał teki sam problem.Nie moge znaleźć tego tematu, ale ten twój "majster" ma rację.Pozdrawiam!!
pajdzio91
Wysłany: Sob 21 Lis 2009, 11:14
Po wymianie tego czujnika jest tak samo. Nie ma żadnej zmiany. Chyba cała pompa będzie do wymiany Sad
szczur
Skąd jesteś (miejscowość / region): Milicz
Posiadane auto: Sprinter 312, 2.9TDI, 1996r, Maxi
Wysłany: Sro 25 Lis 2009, 00:07
Ogólnie zapalenie się kontrolki EDC to błąd elektroniki. Zacznij od podpięcia się pod komputer- może tam znajdziesz przyczynę, ewentualnie podjedź do innego mechanika który ma większe pojęcie. Wg mnie 60% to trochę za mało aby pakować się w koszta. Równie dobrze z tego co piszesz może to być wtrysk sterujący Cool
qzyck
Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolski
Posiadane auto: brak
Wysłany: Sob 28 Lis 2009, 20:25
mialem podobny problem. wprawdzie EDC nie swieci sie, lecz pompa sie odkrecila i latala jak chciala. objawialo sie to spadkami mocy - podczas jazdy, auto zaladowane 1,5 tony + ok 450 kg na niewysokiej przyczepie, predkosc maksymalna wynosila 70 na prostej, pod gore nie chcial wyjechac na 4 i ledwo szedl na 3 biegu, zas normalnie trojki potrzebuje kiedy ma 2,5 tony ladunku, a i pozniej pociagnie na 4, jak sie rozpedzi. drugim objawem byly ogromne problemy z odpaleniem silnika, niezaleznie od temperatury. dodam, ze z odkrecona pompa auto przejechalo ok tysiac kilometrow. mimo, ze usterka niby zostala usunieta, auto najprawdopodobniej zostanie wyslane na badanie na komputer. Problem znikal w momencie wylaczenia silnika i nastepnie uruchomienia go ponownie. porownojac obie sytuacje to w pierwszym przypadku ledwo jechal a pozniej po prostu lecial. i 100 km/h nie bylo problemem.
lewy006
Posiadane auto: Mercedes 518 CDI, 416 CDI
Wysłany: Sro 09 Gru 2009, 18:32
Witam mialem podobny problem, co sie okzało uszkodzeniekomputera. Wymiana komputera zajeła 3 minuty i auto chodziło jak nowo narodzone . Pozdrawiam .
MACHER22
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: RENO MEGANE 1.6 16 V 2004
Wysłany: Czw 10 Gru 2009, 01:13
nie wiem dokladnie od czego ten skrót EDC, może od elektro niki może nie , w wiekszości przypadków zapala sie gdy na listwie wysokiego ciśnienia nie można go uzyskać lub sie traci, silnik od razy wpada w błąd traci na mocy tak jakby wyłączyło sie turbo , przyczyny , wadliwy czujnik ciśnienia na samej listwie w 313 widać go obok filtru paliwa , drugim powodem wtryskiwacze , jak ich sprawdzić jeśli ktoś chce można zajechać na komputer i powinno wskazać który wymienić , można bez kompa, dostaś sie do wtryskiwaczy zdiąć z każdego zasilanie elektryczne , zdiąć z każdego przelewy , nie gubiąć zapinek Smile, zakrecić rozrusznikiem i z którego przelewu najpredzej bedzie sie lało paliwo ten jest do wymiany , troche to jest tak na hyił trafił , należy pamietać że przy takiej próbie trzeba zabezpieczyćwężyki z przelewiu te zdiete bedzie sie przez nie lalo paliwo . może byćniewydolna pompa , tyle odemnie , zawsze pomagało
jano67
Wysłany: Czw 10 Gru 2009, 23:55
"zakrecić rozrusznikiem i z którego przelewu najpredzej bedzie sie lało paliwo ten jest do wymiany ",
Normalnie jestem pod wrażeniem diagnozy Very Happy . I błagam wszystkich piszcie po POLSKU !!!
Tomek222
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrowiec
Wysłany: Czw 24 Gru 2009, 23:24
Kolego MACHER22 sprinter z o którym mowa w tytule to 2.9 td a nie 2.2cdi .
2.9 nie ma listwy tylko pompe wtryskową.
stefanzraichu
Posiadane auto: Sprinter 412 TDI '00
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 09:58
sprinter 2,9
Mam identyczny problem w moim sprinterze, aczkolwiek żadnej pomocnej odpowiedzi tu nie widzę, a może autor wypowiedziałby się co to była za usterka, i jak ją usunął (mam nadzieję, iż nie sprzedał/zezłomował auta przez to) ja czekam na miejsce do jakiegoś elektromechanika, a auto musi jeździć...
goldi31
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów wlkp.
Posiadane auto: sprinter 310
Wysłany: Wto 18 Sty 2011, 14:31
Panowie kontolka EDC jest to kontrolka odpowiadająca za elektronike,gdy juz sie zapali automatycznie wchodzi w tryb awaryjny.............
kto smaruje ten jedzie Smile
FocusMED
Posiadane auto: Sprinter 312 2.9l 1999r. Ambulans kontener
Piwa: 1/4
Wysłany: Sob 05 Paź 2013, 21:31
Trochę odgrzeje temat.
EDC czyli Elektonic Diesel Control kontrolka która informuje o niesprawności w układzie sterowania silnika. Zapalenie tej kontrolki może być skutkiem dwóch sytuacji.
1. Bezpośrednie uszkodzenie lub odłączenie jakiegoś elementu układu np. czujnika lub elementu wykonawczego, ewentualnie zwarcie w instalacji.
2. Brak możliwości osiągnięcia jakiejś wartości regulacyjnej np. sterownik próbuje wyprzedzić kąt wtrysku o 30 stopni i tak wysterowuje zawór regulacyjny ale zawór jest zapieczony i wystrowuje kąt do 15 stopni. Sterownik dostaje informację zwrotną z czujnika wzniosu iglicy że kąt wyprzedzenia osiągnął 15 a nie 30 stopni i przechodzi w tryb awaryjny zapala EDC i zapisuje błąd.
W tym drugim przypadku jest trochę trudniej o diagnozę bo nie dostajemy gotowej recepty w stylu uwalony jest czujnik X jedynie informację że nie można osiągnąć danej wartości regulacji, dlaczego? Do tego musimy dojść sami.
Przy czym w Mercedesie (Jako że jest to największy złom jaki Gebelsy kiedykolwiek wyprodukowali) nie jest to takie do końca oczywiste ponieważ program auto diagnozy jest tak mądry jak programista który go napisał (i tu Mercedesowi się nie udało).
Czasami EDC zapal się bez istotnego powodu i nie powoduje przejścia w tryb awaryjny ani zapisania błędu, auto normalnie jedzie. Czasami się w ogóle nie zapala a auto nie jedzie. Czasami jest tak że się zapal auto nie jedzie ale zapisany błąd wskazuje na uszkodzenie elementu który jest zupełnie sprawny a jego złe funkcjonowanie jest jedynie skutkiem uszkodzenia innego elementu o którym już auto diagnoza nas nie informuje.
Dlatego do mercedesa trzeba naprawdę dobrego speca.
Wiem jedno z VW nie ma takich problemów.
archive_49
Posiadane auto: mercedes 208 2.2 cdi, 2000,ford mondeo mk1 i mk2,fiat 126p,honda acura integra 1994rok,ford transit od 1998 rok,opel vectre 1998 rok,
Piwa: 24/1
Wysłany: Czw 07 Lis 2013, 23:34
Witam. Wydaje mi się, że EDC jest związane z paliwem, w tych sprinterach 2.9 pomaga wymiana filtra lub czujnika przy filtrze, jeżeli auto zaczyna stopniowo tracić moc i robi się wolniejsze to pozostaje tylko wymienić filtr, a jak jeździ normalnie i przyspiesza, to czujnik trzeba wymienić. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez archive_49 dnia Pon 11 Lis 2013, 20:11, w całości zmieniany 1 raz
FocusMED
Piwa: 1/4
Wysłany: Pią 08 Lis 2013, 07:48
Źle Ci się wydaje, po 1. notorycznie mylisz CDI z 2.9TD, po 2. w tym drugim nie występuje czujnik przy filtrze, po 3. dość wyraźnie napisałem czym jest kontrolka EDC. Jest to odpowiednik kontrolki check engine w innych markach.
archive_49
Piwa: 24/1
Wysłany: Pon 11 Lis 2013, 20:30
witam. zapala się kontrolka CDE, przyczyna brak paliwa lub jest zapowietrzony.
MercedesS 55 AMG
2001r.
163 291 km
MercedesA 250
67 700
158 000 km
MercedesCLS 500
119 900
75 372 km
MercedesCLA 200
129 000
130 000 km
MercedesC 180
14 500
273 893 km
