( Mercedes klasa ML ) Wibracje w zakresie prędkości 120-140 km/h w ML 270 CDI
Maestro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno
Posiadane auto: mercedes ml
Wysłany: Sob 14 Lis 2009, 23:17
Witam! W moim Ml-u 270cdi 2001 po face liftingu (skrzynia manualna 6 biegowa) w zakresie predkości 120-140km/h i tylko w tym zakresie na 6 biegu odczuwam "wibracje". Problem znika po przekroczeniu 140km/h. Do 120 km/h nie odczuwam wibracji. Gdy puszcze gaz w tym zakresie predkosci wibracji nie ma.Przy dodaniu pojawiaja sie.To nie są koła (zmieniłem 2 nowe komplety, wywazałem w 3 zakładach,tarcze ok,klocki ok nic nie bije po kierownicy).Podłaczony był pod komputer nie pokazał błedów wieć myślę, ze to coś mechanicznego tylko co?Prosze o pomoc!
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, E300 Hybrid, VIANO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Nie 15 Lis 2009, 01:49
Re: ( Mercedes klasa ML ) Wibracje w zakresie prędkości 120-140 km/h w ML 270 CDI
Witam a czy to się stało odrazu czy po jakiejś naprawie?/? pozdrawiam
Maestro
Wysłany: Nie 15 Lis 2009, 14:04
Kupiłem auto z tym defektem. Pozdrawiam
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Nie 15 Lis 2009, 14:24
a czy w innym zakresie tej wibracji niema np przy 60-80 tylko sprawdź dodając delikatnie gazu i żeby sie powoli rozpędzał i zabacz czy w innych przedziałach szybkości tego niema. Pozdrawiam
Maestro
Wysłany: Nie 15 Lis 2009, 14:55
Nie nie ma w innych zakresach.Gdy jade na 5 biegu tez tego nie czuje. Mysle, ze obroty sa duze i pewnie defekt staje sie niewyczuwany.Pojawia mi sie to tylko na 6 biegu. Sugerowano mi, ze to kielich w skrzyni ale wykluczylem to bo przy innych predkosciach i szczegolnie przy ruszniu czulbym "szarpniecie-minimalny luz". Musze nadmienic, ze teraz pojawily mi sie nierowne obroty na jalowym biegu ale nie lacze tego z tym defektem poniewaz bylem na komputerze i pierwszy wtrysk jest do wymiany i jestem umowiony na wymiane badz regeneracje.Druga rzecz to mam jeden slabszy amortyzator(lprzod od kierowcy)-byl taki od zakupu auta, ktory tez chce wymienic ale nie sadze by byla to przyczyna bo tlukl by przy innych predkosciach, nierownosciach terenu a tak nie jest.
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Wto 17 Lis 2009, 12:43
Witam a niemasz moze innych kol na podmianke na pare minut???
Maestro
Wysłany: Czw 19 Lis 2009, 03:13
Mam ale jak Ci piasalem to nie sa kola. Oba zesatwy kol mam nowe letnie i zimowe roznych firm( dulop p 8000 i bridgestone)i sytuacja jest taka sama. Na dodatek powiem , ze na kolach dulop 5000 co go kupilem (czyli 3 komplet) tez to mialo miejsce. Pozdrowionka
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Sob 21 Lis 2009, 02:03
Witam chyba trzeba będzie zrobić test oleju na obecność glikolu, oleju ze skrzyni biegów ale najpierw jakbyś miał dojście do kompa serwisowego to niech wyłączą konwenter ( sprzęgło hydrokinetyczne ) i sprawdź wtedy bo ta wibracja moze byc od tego sprzęga. Pozdrawiam
Maestro
Wysłany: Sro 23 Gru 2009, 13:56
Komputer nic nie wykazał. Olej w skrzyni ok.Zastanawiam sie czy to nie tłumik powoduje tych wibracji. Sa jakies jego slabe punkty?
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Pią 25 Gru 2009, 18:41
Witam niema w tym modelu słabe punkt w tym aucie to własinie skrzynia ile procent jest glikolu i czy odpinali sprzęgło za pomoca kompa ??? jaki był efekt??? a od tego nie będzie błędów. Pozdrawiam
grzeg37
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBLIN
Posiadane auto: MERCEDES ML 350
Wysłany: Nie 27 Gru 2009, 11:42
kolego mam już dwa ml-ki w pirwszym ml 320 miałem podobne problemy - a mianowicie wibracje powstawały na skutek złej podpory wału napędowego, sprawdź dokładnie łożysko podporu wału - u mnie wymieniam co rok !!! numer łozyska znam na pamięć 6006 !!! też dużo szukałem, u różnych magików byłem, skrzynie chcieli mi regenerować, zawieszenie wymieniać itp. nie daj się nabrać !!! jak masz jakieś pytania to napisz
Maestro
Wysłany: Nie 27 Gru 2009, 22:59
Bardzo dziekuje za podpowiedz i rade! Prosilbym o Pana numer telefonu na maila.Chetnie zadzwonie i zamienie z Pane slowo. Pozdrawiam Mariusz. Moj mail daniodent@tlen.pl
dar999
Piwa: 42/13
Wysłany: Nie 28 Lut 2010, 21:14
tylko ze lozysko podpory walu najpierw zaczyna wyc co jest bardzo uciazliwe gdyz halas roznosi sie po ramie i chyba kazdy szuka przyczyny i je wymienia ,a nie czeka az wystapia wibracje na nadwozie bo wtedy to juz po wale ,mysle ze to cos zwiazane z poduszkami bloku napedowego
bialy74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zierikzee, Holandia
Posiadane auto: mercedes ML 270 CDI,2000r
Piwa: 6/0
Wysłany: Pon 01 Mar 2010, 18:37
wibracje.
Witam wymień po prostu całą podporę wału,koszt oryginalnej podpory to około 100-120 zł, nie samo łożysko bo najczęściej luz jest nie na samym łożysku a po prostu wał wyrwie gumę która jest dookoła łożyska. Dzisiaj wymieniałem to w swoim ML-ku. trochę pracy ale problem mija. Pozdrawiam...
dar999
Piwa: 42/13
Wysłany: Pon 01 Mar 2010, 18:51
Re: wibracje.
/// co ty za podpore wsadziles za 100-120 zl ??? chyba do ML zabawkowego ??? oryginal w M-B koszt ok 740 zl !!! ML nie toleruje zamiennikow szybko sie z nimi "rozprawia " a te z allegro strach montowac do roweru a co dopiero do ML !!!
MercedesML 63 AMG
87 777
119 000 km
MercedesS 350
82 990
211 398 km
MercedesE 280
16 990
2003r.
145 600 km
MercedesGL 320
59 900
176 850 km
MercedesB 150
105 000
46 000 km
zachodniopomorskie
