( Mercedes klasa A i Vaneo ) Problem ze wspomaganiem
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
a klasa
Posiadane auto: mercedes a klasa w 168 long 1,7 cdi 2002
Wysłany: Wto 17 Lis 2009, 23:43
MAM PROBLEM Z WSPOMAGANIEM
PRZY KRECENIU KIEROWNICA SLYCHAC TAK JAKBY TRZESZCZENIE CZY ZGRZYGOT GDZIES POD MASKA, PLYNU OD WSPOMAGANIA JEST DOSYC
CO TO MOZE BYC?
Kozak_K
Posiadane auto: www.kozak-k.net84.net
Piwa: 102/0
Wysłany: Sro 18 Lis 2009, 18:10
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Problem ze wspomaganiem
Najczęściej są to objawy zbliżającego się końca łozysk górnego mocowania amortyzatora. Ale mogą też coś innego. Jedna osoba niech kręci a druga słucha żeby zawęzic pole poszukiwań.
a klasa
Wysłany: Sro 18 Lis 2009, 18:49
TRUDNO JEST WYMIENIC GORNE LOZYSKA AMORTYZATOROW?
A EWENTUALNIE CO MOZE JESZCZE TAK TRZESZCZEC?
DZIEKI ZA ODPOWIEDZ
1975Slawomir
Posiadane auto: Mercedes W168 160Cdi Mercedes W163 400Cdi Mercedes VianoW639 3,2Cdi
Wysłany: Czw 19 Lis 2009, 11:47
Witam do najlatwiejszych rzeczy to nienalezy ale jak ktos ma jakies pojecie omechanice to sobie poradzi . Potrzebny jest sciagacz do sprezyn imbus 7 klucz 18 jak dobrze pamietam samo lozysko to lozysko oporowe kulkowe z plastikowym koszykiem .Ale trzeba pamietac ze zawsze po takiej naprawie robimy geometrie Idea
a klasa
Wysłany: Czw 19 Lis 2009, 12:32
CZYLI JAK ROZUMIEM MUSZE WYJAC SPREZYNE Z AMORTYZATORA I RESZTE BEBECHOW?
PRAKTYCZNIE CALE PRZEDNIE ZAWIESZENIE?
LOZYSKO WYBIJA SIE CZY WYJMUJE LATWO TO ZROBIC BO NIEWIEM CZY SAM SIE ZA TO ZABIERAC?
1975Slawomir
Wysłany: Czw 19 Lis 2009, 23:54
Witam zciskasz sprezyne zciagaczem odkrecaz gorny trzpien amortyzatora nakretka odkrecaz wspornik drazka stabilizatora od amortyzatora i odkecaz dolna czesc amortyzatora dwie sruby od zwrotnicy.Wyciagasz caly amortyzator ze sprezyna. Lozysko znajduje nad kielichem gornej czesci sprezyny.wyciagniez je bez zadnego problemu i to tyle. NIe ma roznicy miedzy amortyzatorami przednimi sa takie sme.
sir_ryszard
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bdg
Posiadane auto: Renault Espace 4, 2.0T + gaz, 2005
Wysłany: Pią 20 Lis 2009, 13:43
Doczepię się do problemu, ponieważ jest bardzo podobny. Przy kręceniu kierownicą na postoju lub w trakcie jazdy (dodam, że nie zawsze to słychać!) słyszę taki dźwięk ala metaliczny. Takie rytmiczne pykanie bym bym bym bym bym... ;O
1975Slawomir
Wysłany: Nie 22 Lis 2009, 22:28
Witam . Ten dzwiek to jakgdyby z takim poglosem ? Jak tak to dzwiek sprezyny podczas obrotu zwrotnicy .Cos ja przyhamowuje ona w gornej swojej czesci spoczywa w kielichu a kielich obraca sie po lozysku oporowym.Cos tam zaczyna szwankowac .
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesGLC 220
166 900
47 000 km
MercedesGL 450
79 990
229 953 km
MercedesB 180
25 800
229 057 km
MercedesB 180
49 999
217 000 km
MercedesViano
74 900
192 000 km
