( Mercedes klasa B ) Serwis D 180cdi
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
dawidkrk
Posiadane auto: B180CDI
Wysłany: Sob 21 Lis 2009, 23:33
Serwis D 180cdi
witam, zastanawiam się czy ktoś orientuje się co trzeba wymienić przy przeglądzie D, domyślam się że olej i filtr oleju to normalka. Gdzieś czytałem że z komputera pokładowego można odczytać kod i tam jest napisane co należy przy serwisie zrobić wiec ciekawe czy np. w Norauto będą wiedzieli jak to odczytać. Może ktoś z was robił taki serwis? Pozdrawiam
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, E300 Hybrid, VIANO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Nie 22 Lis 2009, 17:30
Re: ( Mercedes klasa B ) Serwis D 180cdi
Witam żeby dokładnie ci okresilic jaki masz serwis i co do wymiany to jest potrzebny nr VIN, przebieg aktualny , kod serwisowy,i który serwis czyli to D i wtedy mozna okresilić jaki masz serwis. Pozdrawiam
dawidkrk
Wysłany: Nie 22 Lis 2009, 20:12
No tak kolego pytanie tylko kto mi to określi? Tylko w ASO ?
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Nie 22 Lis 2009, 22:16
Jutro ci dokładnie opisze jak to sprawdzić. Pozdrawiam
dawidkrk
Wysłany: Nie 22 Lis 2009, 22:30
Dzięki bardzo będę zobowiązany a i chyba reszcie użytkowników też się to przyda bo nigdzie nie mogę znalezć nic o tych kodach.
czekam, pozdrawiam
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Pon 23 Lis 2009, 12:45
Witam wiec robisz pokolei czynnosci wlanczasz zaplon na pierwszy stopien i bedzie tylko kontrolka od SRS i licznik musi byc ustawiony na kilometry dzienne i stale nastepnie szybkimi trzema nacisinieciami wcisinij bolec wystajacy po lewej stronie licznika i na liczniku pojawi sie data serwicei nastepnie nacisinij dolny prostokat na kierownicy po lewej stronie i wtedy wyskoczy kod,jaki serwis i ile do wymiany oleju zostalo przebiegu i jak mi to podasz to ci powiem co masz do wymiany. Pozdrawiam
dawidkrk
Wysłany: Sro 25 Lis 2009, 14:53
dzięki bardzo czyli wiem już że do wymiany olej+filtr, filtr benzyny i kabinowy a powiedzcie mi jeszcze czy w tych skrzyniach CVT autotronic radzicie wymieniać olej i filtry czy jezdzicie bez wymiany ? Bo różnie słyszałem...
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Czw 26 Lis 2009, 00:06
Witam jesli auto jest werwisowane to ten olej jest wtedy wymieniany przy tym przegladzie bo tak zaleca mercedes, że tak przeglad powinien byc wykonany. Pozdrawiam
marcinz40
Posiadane auto: Mercedes B 200 - 2012r.
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 13:39
Ja tez mam niebawem servis D do zrobienia. Wszedlem w menu servisowe i sprawdzielm kod - po czym zadzwonilem do ASO i zapytalem co tam jest do zrobienia. Wyszly nastepujace elementy:
filtr paliwa, powietrza, oleju, przeciwpylkowy, do tego wymiana oleju i plynu hamulcowego plus regulacja hamulca recznego no i tzw duzy srevis - czyli sprawdzenie swiatel, zamka maski silnika, cisnienia w kolach itp.
W menu serwisowym jest podmenu ITEMS - sprawdzilem to i jest tam wypisane wszystko to co powiedziano mi w ASO (wypisane jest pod postacia "service 2,3,4,6,,8,11,16" - jest jeszcze Aditional ITEMS - tam miedzy innymi dodatkowo bylo wypisane "service 20" - co oznacza wymiane oleju w automatycznej skrzyni biegow, ale ze olej ten wymienia sie co 60 tys km a ja mam przejechane dopiero 40 tak wiec wymiane bede mial przy nastepnym przegladzie. Opis tych wszystkich servisow znajduje sie w ksiazce serwisowej na str. 29 - 41.
Odnosnie cen to powiedziano mi w ASO Gdansk cene 1500 zl.
Jak zapytalem o ceny poszczegolnych czesci to wyszlo tak:
Filtr paliwa 105
Filtr oleju 46
Filtr powietrza 114
Przeciwpylkowy 173
Plyn hamulcowy 58 za litr - potrzebyny 1 litr.
Olej Castrol Edge 5w30 - 63 zl za litr - potrzeba 6 ltr.
Na przeglad przewidziane jest 3 godziny pracy - jedna kosztuje 180 zl
Same czesci kosztuja ok 870 zl + 540 zl robota = 1410 zl
Jak sprawdzielm to na samym oleju przycinaja 100 zl, jako filtr przeciwpylkowy spokojenie mozna kupic zamiennik za 100 zl itp.
Wymiana oleju i plynu hamulcowego to koszt ok 100 - 200 zl zalezny od warsztatu.
Tak wiec mozna to zamknac w kwocie od 30 do 50 % nizszej - zalezy co sie kupi i gdzie wymieni.
czarny1
Posiadane auto: brak
Wysłany: Sob 13 Mar 2010, 20:07
Zapomniałeś o tym że sewis daje gwarancje na wykonaną usługe,masz prowadzoną historie,książkę przeglądową,auto było podpięte pod kompa,i zrobiona była tzw.ścieżka-badanie amortyzatorów ,test hamulców.Są serwisy gdzie można np.mieć swój olej,filtry albo tzw.zamienniki-oczywiście wtedy już bez gwarancji.Na koniec-darmowa myjka i sprzątanie wnętrza
marcinz40
Wysłany: Sob 20 Mar 2010, 10:14
Wnetrza to mi nie posprzatali. Ale filtry kupilem gdzie indziej (oryginalne) i olej tez (Castrol Edge 5W30) - razem 200 taniej. Za robote skasowali mnie 460 zl. Łacznie na caly przeglad wydalem 1150 zl.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa B »
Opinie o samochodach Mercedes klasa B - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
MercedesA 170
23 900
80 000 km
MercedesCL 55 AMG
129 999
183 000 km
MercedesA 160
18 900
189 217 km
MercedesC 180
41 990
156 000 km
MercedesS 350
82 990
211 398 km
