( Mercedes klasa A i Vaneo ) Mercedes Klasa A 1700 CDI kontrolka EPC
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
Agatha_121
Posiadane auto: Mercedes klasy A 1700
Wysłany: Nie 22 Lis 2009, 13:39
Jestem właścicielem Mercedesa klasy A od ponad 2 lat. Mój problem z tym samochodem polega na zaświecaniu się kontrolki EPC w tym momencie samochód traci moc. Może ktoś mi poradzić co z tym zrobić. Jak to naprawić i gdzie dokładnie sprawdzać. Samodzielnie zostały wymienione już w tym samochodzie wtryski, więc problem z EPC powinien też być usunięty bez wizyty w Mercedesie tylko potrzebuje nakierowania pozdrawiam.
Homo sum et nil humanum a me alienum esse puto
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, VITO 639,
Piwa: 52/0
Wysłany: Nie 22 Lis 2009, 17:41
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Mercedes Klasa A 1700 CDI kontrolka EPC
Witam a podpinałeś go pod kompa od czego masz błęda może wystarczy żebyś wymienił filtr paliwa taki obiaw jest w sprinterach jak jest zabrudzony poprostu traci cisinienie na listwie a może byc przyczyna złego sterowania turbiną proponuje sprawdzić na kompie błędy w CDI i też w ESP bo może sie też tak dziać od czujnika STOP-u. Pozdrawiam
Agatha_121
Wysłany: Sro 25 Lis 2009, 16:01
Dzięki za odp. musze własnie wymienic filtr paliwa oraz oleju. Po tym pojade sprawdzić błędy na kompie. Mam nadzieje ze większych problemow nie będzie mi stwarzał.
Pozdrawiam Agatha
facet61
Skąd jesteś (miejscowość / region): sieradz łódzkie
Posiadane auto: mercedes a 170cdi 2000r.
Wysłany: Sro 25 Lis 2009, 18:06
Pozdrawiam Agatha
Witam U mnie bylo podobnie tzn. zapaliła sie kontrolka EPC i stracił moc.Po podłaczeniu do kompa [uszkodzony zawor odcinajacy paliwo koszt to ok.200-250zl] Mam silnik 1.7cdi
facet61
Wysłany: Sro 02 Gru 2009, 10:53
kontrolka epc
facet61 napisał:
Pozdrawiam Agatha
kupiłem nowy zawór odcinający( sprawny sprawdzony) i komputer wywala ten sam błąd .Elektromechanik ,który mi to chciał naprawić w końcu sam nie wie co jest.
sylwester217
Piwa: 52/0
Wysłany: Sro 02 Gru 2009, 12:46
Witam jaki masz blad ???
facet61
Wysłany: Czw 03 Gru 2009, 09:51
kontrolka epc
wyskakuje uszkodzony zawór odcinajacy
sylwester217
Piwa: 52/0
Wysłany: Czw 03 Gru 2009, 12:48
Witam a instalacja jest sprawna na 100% niech podepnie oscyloskop i bedzie widzial czy nie odcina go sterownik ale z tego co widac to jak jest zawor napewno dobry to jakby instalacja, a bledy sie nie da skasowac??? a jak podepniesz bez\ wkladania w pompe tez nie idzie skasowac??? ja ostatnio robilem taki problem tylko w sptinteze to byla uszkodzona skrzunka bezpiecznikow i taki blad wyskakiwaz poprostu glowna skrzynka miala zwarcie w sobie niech ci dokladnie elektryk posprawdza wszystko. Pozdrawiam
facet61
Wysłany: Nie 06 Gru 2009, 13:39
epc
Witam.Sam nie wiem co o tym myslec.Odebrałem merca od elektryka i planowałem jechac do innego,ale po dwóch dniach kontrolka zgasła sama i auto jest sprawne.Słyszalem,że niktore błedy same sie resetują czy to prawda?.Pozdro
sylwester217
Piwa: 52/0
Wysłany: Nie 06 Gru 2009, 23:52
Witam może tak byc w twoim przypadku ze względu że załozyłeś nowy zawór i nie do końca było wykasowane z ze sterownika silnika i sie cały czas siwieciło a po kilku uruchomieniach się wykasuje samemu albo poprostu nowy zawór był przycięty i był bład a teraz wróciło do normy i jest ok byle tak dalej i żeby sie nic z tym nie działo. Pozdrawiam
zwierzak1221
Skąd jesteś (miejscowość / region): BRZEG
Posiadane auto: master 2,5 dci 2002r
Wysłany: Sro 13 Sty 2010, 12:52
CIĄGNĄC WĄTEK
HEJ!
Też mam problem z kontrolką epc w silniku 1.7 cdi A 170. Kontrolka zapaliła się i silnik nie chce opalić. Myślałem że pompa common rail siadła ale jak podłącze wolny wtryskiwacz pod tą pompę to jak dam mu impuls z zewnątrz to rozpyla czyli daje ciśnienie natomiast , jak pod ten wtryskiwacz wepnę wtyczkę z wtryskiwaczy silnika to nie rozpyla choć impuls na próbówce jest ale tylko gdy dam mase z silnika natomiast jak zmostkuje wtyczkę to impulsu juz nie ma coś tak jakby nie było masy we wtyczce wtryskiwaczy. Jak dam mase z zewnątrz do wtyczki i podepne to rozpyla. Macie jakies sugestie, dodam że diagnostyka wykazała czujnik ciśnienia na listwie rail ale wymieniłem i dalej nie odezwie się, czy możę mieć z tym powiązanie temperatura którą wyświetla mi na tablicy rozdzielczej gdzie ciągle pokazuje -38 st.Czujnik temp.walnięty?Poratujcie
sylwester217
Piwa: 52/0
Wysłany: Sro 13 Sty 2010, 23:06
Witam a czy ty na silniku masz dobrą mase podepnij przez przewody dodatkową i sprawdź czy nie bedzie lepiej. Pozdrawiam
fragles76
Posiadane auto: mercedes kklasa A
Wysłany: Sob 25 Gru 2010, 19:34
problem z kontrolką EPC MERCEDES A170 CDI
Witam: mam identyczny problem jak opisany wyżej. Mam mercedesa klasy A z silnikiem 1.7 CDI. Przy jeździe do około 100 - 110 km jest OK, ale w momencie dodania gazu i wyprzedzania - auto gasnie i zaswieca sie kontrolka EPC. Żeby go zapalić ponownie, muszę krecic nim dobrych kilka minut. Wymieniłem wszystkie filtry wraz ale to nie pomogło. Mechanik po podpieciu do kompa powiedział że to problem z jakims zaworem wysokiego cisnienia, a koszt naprawy to rubo ponad 1500zł. Proszę o poradę - bo nie wiem czy chce mnie naciagnąc na koszta !!!!!!! Z góry serdecznie dziękuje za sugestie i porady.
math
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: Volkswagen, Mercedes, Honda
Wysłany: Pon 27 Lut 2012, 11:49
Re: problem z kontrolką EPC MERCEDES A170 CDI
Wiem, że temat już trochę stary.
Ale i u mnie pojawił się identyczny objaw z kontrolką EPC.
Czy znalazłeś jakieś rozwiązanie? Co u Ciebie było przyczyną zaświecania się tej kontrolki przy gwałtownym przyspieszaniu?
fragles76
Wysłany: Pon 27 Lut 2012, 18:09
PROBLEM Z EPC MERCEDE KLASA A 1.7 CDI
Witam....tak juz poradziłem sobie z tym problemem. Oddałem do mechanika ktory "zeby zjadł" na mercedesach a zwlaszcza na Klasy A. Okazało sie ze przewody paliwowe i bak nie były czyszczone od nowosci, a przy tych mrozach wszystko mi zamarzło. Przy przepychaniu tego"syfu" z baku i przewodó mechanik musiał zrobic cisnienie prawie 8 atmosfer. Po tym zabiegu wsszystko jest OK. Autko pali jeździ ile fabryka dała i co najwazniejsze JUZ NIE GASNIE. Nie wymieniałem zadnej czesci mechanicznej, jedynie filtr paliwa i powietrza. Pozdrawiam.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
S 350
286 000
55 000 km
E 200
47 800
245 000 km
C 180
35 000
314 000 km
SL 500
49 500
1995r.
260 000 km
B 180
25 700
189 000 km
