( Mercedes klasa CLK ) Jak wyjąć tylne siedzenia (CLK coupe)??
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne
pukos
Posiadane auto: MB CLK 200K coupe; 2001
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 23 Lis 2009, 12:21
mam problem z demontażem tylnych siedzeń. Otóż odkręciłem tylną listwę w bagażniku, graniczącą z tylnymi oparciami, myśląc że dostanę się do śrub od oparcia, jednak nic z tego... Środkowa śruba jest zespawana z obydwoma oparciami tylnych siedzeń. Siedzisk również nie mogę wyjąć (po prostu nie wiem czy są na zaczepach, śrubach czy tp.). Do tego wszystkiego część okalająca zewnętrzny bok (plecy) pasażera przeszkadza w próbie odkręcenia dwóch śrub (nie wiem od czego są). W związku z tym moja prośba - czy ktokolwiek demontował tylne siedzenia w CLK coupe? Proszę o krótką poradę od czego zacząć.
Pozdrawiam!
Tigeros
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sucha Beskidzka
Posiadane auto: Mercedes-Benz clk 208 230K 1999
Wysłany: Sro 25 Lis 2009, 22:39
Re: ( Mercedes klasa CLK ) Jak wyjąć tylne siedzenia (CLK coupe)??
Najpierw zacznij od wyciągnięcia siedzisk są przytwierdzone na zaczepach w przedniej części siedziska następnie przy oparciach znajdują się 2 boczki z prawej i lewej strony oczywiście w dolnej części przykręcone są śrubami wykręć je i odchyl boczki do góry powinny pokazać się śruby mocujące zewnętrzne strony oparcia wykręć je, pomiędzy oparciami znajdują się dwie śruby trzymające oparcia razem, dolną śrubę powinno wymontować się z oparciami w pionie natomiast górną przy złożonych siedzeniach (lub jednym złożonym za pasażerem) czyli w poziomie
pukos
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 26 Lis 2009, 16:13
Dzięki za podpowiedź, wszystko się zgadza od momentu wyjęcia siedziska (to sprawdzałem "na oko"), problem u mnie jednak leży w wyjęciu siedzisk- otóż nie mam żadnych zaczepów w przedniej części siedzisk. Co prawda jest mała rynienka z przedniej części, ale po odchyleniu w górę siedzisk (o ok. 1-2cm, więcej nie da się) i włożeniu tam palca, żadne zatrzaski nie są wyczuwalne. Próbowałem już z śrubokrętem, też bez skutku. W c-klasie bez problemów można siedziska wyjąć, tutaj jakiś jest ukryty knyf... Zastanawiałem się czy nie ciągnąć siedziska do siebie, ale to podobno bez skutku. Taki jak ja problem ma również kilku właścicieli CLK, tyle że oni nie muszą ich demontować, ja tak...
Jeżeli ktoś potrafi dokładniej określić miejsc tych zatrzasków, czym i jak je nacisnąć (chociaż kierunek), będę wdzięczny.
Pozdrawiam!
Tigeros
Wysłany: Pią 27 Lis 2009, 11:23
Kanapa jest na zaczepach natomiast zwolnienie zaczepów jest jednocześnie banalne i skomplikowane Rozwiązanie w siedziskach od strony drzwi ukryty jest przycisk zwalniający zaczep, wystarczy nacisnąć na zewnętrzny róg kanapy od czoła czyli w poziomie i zaczep zostaje zwolniony (sprytne) napisz czy się udało
Tigeros
Wysłany: Wto 01 Gru 2009, 13:55
co ciężko odpisać Laughing
pukos
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 16 Gru 2009, 21:24
Trochę mi zajęło wyciągnięcie siedziska, stąd moja zwłoka w odpowiedzi Wink. A poważnie, to w moim Mesiu sytuacja wyglądała tak: 1. należy wyjąć plastikową listwę od strony bagażnika (tą za siedziskiem); 2. zająć wygodną pozycję wewnątrz samochodu (kierunek odwrotny do jazdy) i najlepiej zawołać kogoś postury Pudziana do pomocy; 3. napierać na siedzisko w kierunku bagażnika (można z odpowiednią siłą uderzać w nie- konkretnie w rant, pamiętając, że siedzisko jest na dwóch zaczepach, które muszą "puścić"). Wymaga to użycia trochę siły i troszkę głowy Wink
Oczywiście za pomoc stawiam piwko!
Pozdrawiam!
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa CLK »
Opinie o samochodach Mercedes klasa CLK - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne
MercedesB 180
28 600
167 003 km
MercedesB 170
19 900
179 513 km
MercedesB 180
105 990
39 000 km
MercedesC 180
39 900
162 272 km
MercedesGLS Klasa
322 000
86 000 km
