( Mercedes Viano ) Problemy z elektronika Viano 2003r
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes Viano ) Porady, problemy techniczne
uliasz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: viano
Wysłany: Sro 25 Lis 2009, 11:17
Witam. Autko ma od jakiego czasu problemy z elektryka. Jezeli temperatura otoczenia spadnie przykładowo juz do 5 stopni to autko "gubi prądy". Nie reaguje pilot, centralny nie działa, szyby,nie ma na liczniku przebiegu. nie da się odblokować stacyjki.
Po długiej chwili jak pobawie się pokrętłami ,przyciskami .. to zaczyna się
ożywiać i zaczyna migać przebieg na liczniku. Jak uda się mi przekręcic zapłon to licznik głupieje ale autko odpala. Po chwilce wszystko juz jest ok aż do następnego razu jak autko postoi dużej np. przez noc .
Proszę o pomoc , co to może byc
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, E300 Hybrid, VIANO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Sro 25 Lis 2009, 12:49
Re: ( Mercedes Viano ) Problemy z elektronika Viano 2003r
Witam a jak odepniesz czujnik temperatury i nie bedziesz podpinal to co sie bedzie dzialo??? Pozdrawiam
krzysieksek
Posiadane auto: t&c 3.6
Piwa: 10/0
Wysłany: Sro 25 Lis 2009, 13:27
Posprawdzaj ,poprzeczyszczaj dokładnie,posmaruj odpowiednim preparatem mase/minus/ wszystkie łaczenia od karoserii.Pozdrawiam
uliasz
Wysłany: Sro 25 Lis 2009, 15:30
Masy ok, posprawdzałem przejścia. Jeszcze odłącze ten czujnik i pofukam na złączach. zobaczymy
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Czw 26 Lis 2009, 00:02
Witam. Wymątuj całą obudowę filtra powietrza i sprawdź czy tam gdzie idzie wiązka pomiędzy budom a silnikiem czy nie przetarła sie o uchwyt do podwieszania silnika bo tam sie czesto przecieraja. Pozdrawiam
uliasz
Wysłany: Czw 26 Lis 2009, 10:22
Witam. Wczoraj zauważyłem ze jak podgrzeje moduł po stacyjką to zaczyna hulac. Dzisiaj upewnie sie napewno. Podobno siedzą tam motorloki i lubia szfankować
uliasz
Wysłany: Pią 27 Lis 2009, 09:26
Witam. Wiec problem tkwi w tych motorolkach. Dzisiaj rano podgrzalem i od razu działało wszystko. Sa tam 2 motki hc908. pytanie czy umierają czy zimny lut gdzies?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes Viano ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes Viano »
Opinie o samochodach Mercedes Viano - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes Viano ) Porady, problemy techniczne
MercedesGL 450
45 777
284 000 km
MercedesA 150
12 490
166 333 km
MercedesE 350
69 900
252 000 km
MercedesB 200
13 000
208 000 km
MercedesC 180
94 800
50 000 km
