( Mercedes klasa A i Vaneo ) Demontaż boczków drzwi
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nadwozie i podwozie
mariuszdelta
Posiadane auto: Mercedes A 140 1.4 2000 r.
Piwa: 11/6
Wysłany: Nie 29 Lis 2009, 14:30
podpowie mi ktoś jak zdemontować boczki tylnych drzwi, ewentualnie wskazówki i uwagi :) ? Być może ktoś już je demontował wiec wie na jakie trudności mogę napotkać Mercedes w168.
Musze zdemontować bo klamki od otwierania drzwi się zastały, jedna przy próbie rozruszania puściła :/
Co najlepsze, że zastałe drzwi z tyłu w cale się nie zamykały po przekręceniu kluczyka :D więc praktycznie każdy mógł sobie wejść do mojego samochodu...
Aha i ewentualnie jakie części będą mi potrzebne do naprawienia tych klamek :) ? czy wystarczy tylko dobre przesmarowanie ?
Będę wdzięczny za odpowiedź :)
culmen
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj.pom. CCH....
Posiadane auto: A 140; 1998
Piwa: 32/2
Wysłany: Nie 29 Lis 2009, 18:58
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Demontaż boczków drzwi
To Cię nie zadowoli?
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=26576
MesioA140
Wysłany: Pon 30 Lis 2009, 00:40
W tych drzwiach co klameczka puściła bez wymiany zamka z linką chyba już się nie obejdzie (scalony element koszt w serwisie już dokładnie nie pamiętam, ale chyba 168 euro plus VAT Shocked , oczywiście po upadku na podłogę i dojściu do siebie wyszedłem z tego serwisu szybciej jak wszedłem Very Happy ). W tych drzwiach z zaciętą klameczką może jeszcze smarowanie jakimś dobrym penetratorem pomoże, ale nie zwlekaj z tym - ja z braku czasu zbagatelizowałem to, aż w końcu linka pękła przy samym zaczepie. Z uwagi na koszt reanimowalem zerwaną linkę metodą "zrób to sam" - jak długo to wytrzyma nie wiem, ale troszkę złotówek w kieszeni zostało. Awaryjnie zamykałem auto w taki sposób, że przytrzymując drzwi w pozycji zamknięte, zamykałem i otwierałem zamkiem centralnym, aż bolczyk zepsutych drzwi się opuścił, było to jednak dość kłopotliwe zwłaszcza, że mesia ujeżdża żonka. Drzwi szczególnie nie chciały się zamknąć jak na dworze zrobiło się zimniej. Co do zdjęcia tapicerki wzorowałem się na czytelnej instrukcji kolegi Kozaka, zamieszczonej na stronach forum. Życzę udanej naprawy.
mariuszdelta
Piwa: 11/6
Wysłany: Pon 30 Lis 2009, 02:10
To mnie pocieszyłeś @MesioA140 :/ a mogłem od razu rozebrać a nie kombinować.. no ale kupiłem poxipol może nie będzie tak źle :]
Jutro spróbuję z tym powalczyć :)
ale 148 EURO zgroza...
na szczęście zlokalizowałem na allegro takie zamki po jedynie 150 zł :D
ale ogólnie chyba powinna być możliwość wymiany jedynie linki... bez sensu jeśli tak nie jest...
Coś mi się ten mercedes ostatnio nie sprawuje :P szczęki były do zrobienia tuleja, dalej coś skrzypi, amortyzatory do wymiany. Chyba wór pieniędzy bym potrzebował żeby doprowadzić go do 100% sprawności..
mariuszdelta
Piwa: 11/6
Wysłany: Pon 30 Lis 2009, 12:24
Kurcze jak tą korbę od podnoszenia drzwi wymontować :/ bo siłuję się z nią i prędzej pęknie niż wyjdzie ?
Chyba, że ona jest przykręcana, tzn. jeżeli spuszczę szybę do samego dołu i będę chciał kręcić dalej to się odkręci :D ?
Bo w instrukcji kozaka jest "zdemontuj" hehe to można ja równie dobrze urwać...
mariuszdelta
Piwa: 11/6
Wysłany: Pon 30 Lis 2009, 14:45
dobra udało się , niestety w jednych drzwiach puściła mi linka... ale myślę, że da się ja przyspawać do haczyka :)
I teraz dla potomnych :D
Jeśli klamka nie odbija to lepiej nie siłować się z nią tylko zdemontować boczek.
Przy demontażu boczka na pewno będziecie mieli problem z wyjęciem rączki od podnoszenia szyby :) tak wiec trzeba odciągnąć plastikową obwódkę przy rączce w stronę drzwi, następnie pod rączką jest zawleczka, która należy nacisnąć i wysunąć rączkę w stronę wnętrza samochodu.
Bynajmniej nie należy jej próbować wyciągać na siłę jak ja to przy pierwszym podejściu próbowałem robić :)
Druga sprawa po zdjęciu boczka drzwi rozmontowaniu linek nie odrywaj foli, która tam jest przyczepiona, wystarczy odkleić tylko kawałek w okolicy zamka, tam znajduje się otwórz przez który można zalać zamek jakimś środkiem.
mariuszdelta
Piwa: 11/6
Wysłany: Sro 02 Gru 2009, 17:22
Aha i jeżeli komuś urwie się linka przy samym haczyku (przy samej klamce) można ją reanimować w prosty sposób tak jak ja to zrobiłem.
Wystarczy kupić w dowolnym sklepie elektrycznym lub na allegro złącze elektryczne (listwa dociskowa) najlepiej w rozmiarze 10 mm.
Wtedy wyjmujemy taki pojedynczy element zaciskowy z listwy i łączymy haczyk z linką skręcając śrubkami :)
Listwa taka wygląda tak:
Działa wyśmienicie :) i można zaoszczędzić na nowym zamku.
MesioA140
Wysłany: Pią 04 Gru 2009, 22:42
No to widzę, że akcja się powiodła, a na dodatek powstała całkiem niezła instrukcja naprawy czyt. poprawy niemieckich wynalazków Very Happy
Ja z kolei nawierciłem super twardym wiertłem otworek w tym haczyku, tzn. rozwierciłem linkę, skróciłem o głębokośc otworka (ok. 8 mm) koszulkę (jest zapas) włożyłem linkę na klej Poxipol i calość zacisnąłem szczypczykami. Jak się kiedyś linka z tego haczyka wysmyknie to spróbuję Twojego rozwiązania za złączką elektryczną Laughing
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nadwozie i podwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nadwozie i podwozie
MercedesA 180
95 900
34 000 km
MercedesE 270
14 500
2002r.
374 000 km
MercedesE 200
74 900
36 000 km
MercedesC 180
18 000
1996r.
296 000 km
MercedesC 180
94 800
50 000 km
