Szukałem ale zbyt dużo przydatnych mi informacji nie znalazłem.
Posiadam tylko jeden klucz do samochodu - zwykły bez pilota z immobilizerem. Przycisk centralnego na desce rozdzielczej działa bez zarzutu, natomiast gdy przkręcam klucz w zamku w dzwiach kierowcy otwierają bądź zamykają się tylko drzwi kierowcy. Pompka centralnego się nie włącza. Klamka wewnętrzna jak i zewnętrzna w dzwiach kierowcy otwiera wszyskie zamki.
Pytanie - czy przekręcenie klucza w dzwiach powinno uruchamiać pompę zamka?
Pod poszyciem drzwi kierowcy znalałem kabel zakończony żółtą wtyczką idący równolegle z przewodem powietrznym.
Czy ta wtyczka powinna być do czegos podłączona i czy ma coś wspólnego ze sterowaniem zamkiem?
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) problem z zamkiem
Sprawdziłem VIN smochodu i okazuje się że samochód był wyposażony w kluczyk z pilotem - czyli zamek powinien być zdalnie sterowany.
Znalazłem też poniższą informacje, z której wynika że klucz powienien otwierać tylko dzwi kierowcy:
"....W Mercedesie A występują dwa rodzaje centralnego zamka:
- bez zdalnego sterowania - c.z. uruchamiany jest kluczem w zamku drzwi kierowcy - wówczas umieszczony tam mikrowyłącznik przekazuje sygnał poprzez urządzenie sterujące do pompy w bagażniku a ta powietrze (bo to zamek pneumatyczny) do elementów sterujących otwieraniem we wszystkich pozostałych drzwiach/pokrywie bagażnika/pokrywie wlewu paliwa
- ze zdalnym sterowaniem - wówczas sygnał przebiega tak samo, tylko "leci" z pilota do centralki drogą radiową; przy tym rodzaju zamka klucz w zamku drzwi kierowcy otwiera/zamyka tylko drzwi kierowcy (brak jest tam mikrowyłącznika)..."
Czy jest zatem szansa dokupienia pilota z kluczykiem i zaprogramowania go do centralki zamka?
Oczywiście poza serisem MB, który jest pewnie w stanie to zrobic za cene podobna do wartości samochodu. _________________ 2000 A140 ELEGANCE
Nie jestem pewien czy uda się, ale może łatwiej (i taniej) będzie dokupic sterownik bezprzewodowy i podłączyc go do instalacji?. Ten przewód z żółtą wtyczką powinien byc zdaje się podłączony do poduszki powietrznej.
Pogadam z nimi w przyszłym tygodniu i zobaczymy co będa w stanie zrobić.
Znalazłem też na stronie LOFTY-iego informację, że klucz można dorobic i zaprogramować tylko w MB Germany, ale to wydaje mi się mało wiarygodne. Jak rozwiążę problem to postaram się go opisać. _________________ 2000 A140 ELEGANCE
W servisie dorabiającym klucze teoretycznie do wszystkich samochodów stwierdzili że ze względu na technologię stosowaną przez Mercedesa nie są w stanie dorobić mi klucza z pilotem i zaprogramować go do samochodu. Wysłali mnie do servisu MB. Za klucz z immobilizerem bez pilota powiedzieli 140 euro (ale to irlandia
Znajomy wstawił mi nowy element sterujący, podpiął go pod przycisk centralnego na desce rozdzielczej zaprogramował dwa piloty i zamek hula jak ta lala
Pozdrawiam _________________ 2000 A140 ELEGANCE
Dołączył: 29 Lis 2009 Posty: 49 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Fiat bravo
Wysłany: Pon 30 Lis 2009, 00:31
Jesli chodzi o naprawe zamków i stacyjek to polecam punkt w Warszawie na ul.Jałtańskiej 4 (stegny).
Byłem miło zaskoczony szybkoscia, fachowościa i przystępna cena naprawy moich uszkodzonych przy włamaniu zamków i stacyjki. Jeszcze raz szczerze polecam. Ponizej podaje adres strony punktu, bo moze sie on kiedys przydac:)
Ponadto zajmują sie awaryjnym otwieraniem aut i dorabianiem kluczy immo.
Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 51 Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce Posiadane auto: mercedes W 168 1.7 dci 2000
Wysłany: Pią 04 Gru 2009, 18:08
kluczyk
Dorobienie kluczyka(zwykłego) to w serwisie np.w Krakowie to koszt około 200 zł.Owszem procedura kłopotliwa bo potrzebne jest osobiste stawiennictwo z dokumentami prawa do samochodu i czas oczekiwania to dwa tygodnie.Kluczyk przysyłają z niemiec i ponowna wizyta z samochodem w celu zaprogramowania.
I po krzyku.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nadwozie i podwozie
