( Mercedes 207 ) problem z ladowaniem mercedes 407 diesel kemping
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 207 ) Porady, problemy techniczne
skorpionkrzysiu
Posiadane auto: mercedes, 207, 2.4 diesel, 1979
Wysłany: Wto 01 Gru 2009, 23:42
witam, mam nastepujacy problem:
chodzi o mercedesa 407 diesel, 2.4, 1979 rok. jadac na wczasy po 150km uslyszalem piszczenie. po 250km mialem tak slabe swiatla ze musialem sie zatrzymac. zgasilem go, naciagnolem pasek,i na zaciag,odpalil, ale nadal nieladowal. kontrolka sie niepalila ale pasek dalej piszczal. jakos zajechalem do krakowa,lecz za pare dni wracam do domu,500km,a ladowania nadal niema.
pasek dobrze naciagniety, kontrolka sie zazy,przy dodawaniu gazu przygasa delikatnie,ladowania brak bo swiatla coraz slabsze.
co to moze byc, regulator napiecia ze szczotkami do wymiany?
prosze o pomoc.
Mcar
Skąd jesteś (miejscowość / region): MAZURY
Posiadane auto: audi tdi
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 01 Gru 2009, 23:51
Re: ( Mercedes 207 ) problem z ladowaniem mercedes 407 diesel kemping
Prawdopodobne zjechany pasek ślizga się na kole alternatora. Rolling Eyes
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Sro 02 Gru 2009, 00:20
Uszkodzone/zatarte lozysko alternatora,sprawdz ladowanie,powinno wskazywac ca.14,5v,w innym przypadku wymontuj alternator,spprawdz jego stan,szczotki,lozyska,regulator napiecia,pozdr
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
skorpionkrzysiu
Wysłany: Sro 02 Gru 2009, 01:00
to nie lozysko bo by np,piszczalo. jak juz pisalem pasek dobrze naciagniety(0,5cm) alternator wyjmowalem juz 3 razy, niema luzow. pasek jak by sie slizgal to by piszczal prawda? czy regulator moze byc winny?
objawy sa takie ze kontrolka ladowania sie pali na wlaczonym silniku ale przy dodawaniu gazu, przygasa. niema ladowania bo swiatla sa z minuty na minuty slabsze.
Mcar
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 02 Gru 2009, 01:16
paulo bez urazy jeśli nie jesteś piekarzem to byś wiedział że uszkodzone łożysko powoduje uszkodzenie stojana, zatarte palenie paska i jak ma sprawdzić ładowanie tymbardziej 14,5Vskąd się wzięło
Mcar
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 02 Gru 2009, 01:21
Jak pasek dobrze ciągnie pozostało sprawdzić szczotki i regulator
skorpionkrzysiu
Wysłany: Sro 02 Gru 2009, 03:46
dzieki kolego za nadzieje ze to naprawde ten regulator...
jak moge sprawdzic ten stary czy naprawde jest zepsuty?? niechodzi mi o te 30zl za nowy bo i tak jest zamowiony, ale czy to naprawde on? ladowanie sie zazy, przy dodaniu gazu przygasa...co to jest?
skorpionkrzysiu
Wysłany: Sro 02 Gru 2009, 16:41
czy jest to mozliwe ze pasek sie slizga ale nie piszczy? zauwazylem ze pasek wchodzi za gleboko w kolo zamachowe, wchodzi do samego dolu a chyba powinien lapac , przylegac od samej gory kola. myslicie ze jest taka opcja ze pasek do wymiany na szerszy?
Qnisz
Posiadane auto: niegdyś Mercedes W140 S320 LPG; Mercedes W220 S500 306KM 2000; Chysler Grand Voyager LE 3,3 LPG 2000; Honda CBR 1100 XX 164KM
Piwa: 38/0
Wysłany: Sro 02 Gru 2009, 20:59
Szerokość paska ma być taka jak szerokość najszersza rowka na pasek klinowy - tam chyba było 10 lub 13mm nie pamiętam. Pasek ma pracować swoją boczną powierzchnią. Nie może dotykać dna rowka bo nie będzie przenosił momentu i będzie się ślizgał i nie będzie piszczał.
Regulator jak będziesz wyjmował i nowy wkładał to koniecznie odłącz najpierw akumulator bo spalisz regulator.
Jakie to były piękne konstrukcje - 30 zł za regulator napięcia, ciekawe dla czego w nowszych mercedesach kosztują kilkanaście razy drożej?
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
Wibratory Przemysłowe
'ZPA'
skype status
Darek1965
Posiadane auto: Mercedes A-klasa 1,7CDI 1999
Piwa: 2/3
Wysłany: Sro 02 Gru 2009, 21:55
Co maja lozyska do ładowania?przeciez one odpowiadaja tylko za prace wirnika.Problem tkwi w diodach ktora odpowiadaja za ładowanie,jest ich w alternatorze 9 sztuk,z czego trzy wlasnie steruja lampką kontrolna na desce,I to jedna z tych diod jest uszkodzona,jesli juz zagłebiamy sie w temat. Idea [/list]
Alu Felga
skype status
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 207 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Opinie o samochodach Mercedes 207 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 207 ) Porady, problemy techniczne
MercedesB 180
28 600
167 003 km
MercedesGLC 250
143 900
95 000 km
MercedesGLC 200
179 850
59 900 km
MercedesB 180
105 990
39 000 km
MercedesVito
104 900
92 000 km
