( Mercedes klasa A i Vaneo ) Niezgodność prędkości ze wskazaniem predkościomierza
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
aldi02
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pomorze
Posiadane auto: Mercedes A klasa 168W
Wysłany: Pią 04 Gru 2009, 18:09
Witam, Niedawno kupiłam A klasę i zauważyłam, że mam niezgodność wskazania prędkościomierza z rzeczywistą prędkością. To spora różnica, bo wynosi około 10 km (prędkościomierz zaniża!) Mam sportowe opony (czyli niższe niż zalecane), ale to oznacza, że prędkościomierz powinien raczej zawyżać, a nie zaniżać prędkość. Książka serwisowa jest raczej starannie prowadzona i nie wynika z niej, że coś mogło być "grzebane" przy prędkościomierzu.
Czy ktoś ma jakiś pomysł co do przyczyny?
adam28i
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krefeld.de
Posiadane auto: Citroen C3 Picasso 1.4 VTI
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 04 Gru 2009, 18:41
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Niezgodność prędkości ze wskazaniem predkościomierza
Witam i mam pytanko z czym porownywales predkosc bo jak z jakas nawigacja to odrazu ci powiem, ze to nawigacja w 99% przeklamuje predkosc.
adam28i
gadu-gadu skype status
aldi02
Wysłany: Pią 04 Gru 2009, 18:49
No przede wszystkim z fotoradarem Laughing Ale rzeczywiście zaczęłam podejrzenia od nawigacji, która podawała inną prędkość. Widzę też w mieście w drażliwych punktach, że jadę dużo poniżej 50, aby dostosować prędkość do innych pojazdów. Ale wielkość tej różnicy opieram na wskazaniach GPS. Hmmm... No teraz już nie wiem co o tym myśleć...
adam28i
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 04 Gru 2009, 19:05
Ja bym sie nie przejmowal w koncu jakas tolerancja zawsze jest +- a jak juz podejzewasz, ze zaniza to przynajmniej nie dostaniesz mandatu. Smile
adam28i
aldi02
Wysłany: Pią 04 Gru 2009, 19:32
Wręcz odwrotnie; jak napisałam prędkościomierz zaniża: czyli pokazuje, że np. jadę 50km/h, a w rzeczywistości prędkość jest wyższa i dlatego właśnie jest to problem.
delek
Posiadane auto: w168 170 cdi
Piwa: 95/5
Wysłany: Pią 04 Gru 2009, 20:37
Jak duże masz felgi (15"?) i jaki rozmiar założonych opon?
Po mieście raczej nikt nie jeździ 50 Smile Znakomita większość jeśli ruch pozwala jeździ szybciej a niektórzy nie przekroczą 40. Prędkościomierze są fabrycznie robione tak, żeby (chyba, że ktoś sobie założy koła jak od taczki) ciut zawyżać.
aldi02
Wysłany: Pią 04 Gru 2009, 20:49
Koła - stwierdził mechanik - mam niższe od standardowych ( nie pamiętam wymiarów. Jutro ew. sprawdzę i podam). Ale dwóch mechaników zgodnie orzekło, że max. różnice w prędkości to 4-5km. Postaram się poprosić kogoś, by pojechał przede mną określoną prędkością i w ten sposób sprawdzę dokładną różnicę. Wg. nawigacji to 10-11 km, ale kolega we wcześniejszym poście napisał, że ten pomiar może być błędny.
Mcar
Skąd jesteś (miejscowość / region): MAZURY
Posiadane auto: audi tdi
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 05 Gru 2009, 08:41
niezgodna prędkość
Witam jeżeli to zaniżanie jest na całej skali licznika to najprostszym sposobem jest zmiana połozenia wskaznika na osi prędkościomierza ,łatwo to zrobić jak się orientujesz w tym.
Qnisz
Posiadane auto: niegdyś Mercedes W140 S320 LPG; Mercedes W220 S500 306KM 2000; Chysler Grand Voyager LE 3,3 LPG 2000; Honda CBR 1100 XX 164KM
Piwa: 38/0
Wysłany: Sob 05 Gru 2009, 13:36
Co do wcześniejszych wypowiedzi o prędkości z GPS - to GPS podaje bardzo dokładnie prędkość szczególnie przy stałej prędkości ciężko o coś bardziej dokładnego. Prędkościomierze w samochodach zawsze są ustawiona na błąd wskazania + 5-10%. Czyli jak jedziesz np. 110km/h to w rzeczywistości twoja prędkość jest 100km/h. Jeżeli twój licznik zaniża wartość to tylko dla tego że masz za dużą średnicę koła (nie mylić ze średnicą felgi). Małe koło żeby przejechać ten sam dystans co większe musi nakręcić więcej obrotów. Twoje za duże koła kręcą się wolniej niż fabrycznie zalecane i stąd ten błąd. Zmień koła na zgodne z danymi producenta.
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
Wibratory Przemysłowe
'ZPA'
skype status
Mcar
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 05 Gru 2009, 21:13
Rozwarz co zrobić wymiana kół czy poprosić kogoś znającego się na prędkościomierzach o przesunięcie wskazuwki Idea
aldi02
Wysłany: Nie 06 Gru 2009, 18:06
Ok., więc po kolei: koła mam sportowe, więc mniejsze niż zalecane przez producenta, tak więc powinny zawyżać prędkość, nie zaniżać. Oponki są ładne, na ślicznych felgach, więc nic z nimi robić nie będę. Dzisiaj zmierzyłam różnicę prędkości: to 12 km! To i nie dziwne, że zdążyłam zapłacić 300zł mandatu: te 12 km plus moja ciężka noga... Laughing Laughing Teraz mi doradźcie co zrobić, aby skorygować prędkościomierz. Nie mam w pobliżu serwisu Mercedesa. Czy "zwykły" mechanik nie zrobi mi tam demolki? Aż boję się pomyśleć...
culmen
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj.pom. CCH....
Posiadane auto: A 140; 1998
Piwa: 32/2
Wysłany: Nie 06 Gru 2009, 19:02
Chyba za dużo kombinujesz.
Jeśli nie potrafisz zapamietać że jedziesz 12 km szybciej jak wskazanie licznika to na tarczy licznika zmiń sobie cyfrki np. tam gdzie masz 50 zrób 60 i bez ingerencji w elektronikę załatwisz problem. Po prostu zrób nową tarcze z uwzględnieniem poprawki.
aldi02
Wysłany: Nie 06 Gru 2009, 19:49
Samochód nie działa jak należy, ja staram się znaleźć sposób na zlikwidowanie problemu. Czy ktoś jeszcze uważa, że to kombinowanie?
Chyba jednak pozostaje mi zaufanie mechanikowi... Ale dziękuję dwóm kolegom za RZECZOWE uwagi.
Qnisz
Piwa: 38/0
Wysłany: Pon 07 Gru 2009, 10:04
Kombinujesz, kombinujesz. Piszesz że masz sportowe koła - a czy ładne sportowe koło jest większe czy mniejsze od oryginału - żeby to wiedzieć to trzeba mieć coś więcej niż nazwa sportowe i ładne - napisz rozmiar np. 195/55/R15 - to jest pełne oznaczenie z którego można zrobić porównanie średnicy. Znajdź taki symbol na oponie i podeślij.
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
'ZPA'
skype status
Mcar
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 07 Gru 2009, 10:14
Kolega culmen podaje Ci prostszy sposób ale deskę i tak trzeba wyjmować Idea
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
MercedesGLC 220
169 900
47 000 km
MercedesML 320
48 990
266 896 km
MercedesGLE 400
159 000
50 000 km
MercedesE 220
27 000
209 000 km
MercedesC 32 AMG
41 000
2001r.
247 000 km
