Dołączył: 24 Sie 2009 Posty: 74 Skąd jesteś (miejscowość / region): TARNÓW Posiadane auto: megane 2 2.0 16v scenic 2 1.6 16 v
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 09 Gru 2009, 19:34
lozysko belki tyl
powiedzcie mi koledzy gdzie moge znalesc opis dot demontazu belki tylnej i wykaz czesci skladowych zwlaszcza lozysk bo cos mi sie wydaje ze bedzie mnie czekala wymiana tychze lozysk prawe kolo mi lezy i dzis mechanik mi mowil ze to bedzie do wymiany
Dołączył: 15 Maj 2009 Posty: 63 Skąd jesteś (miejscowość / region): 3-miasto Posiadane auto: 124 2.5D om602
Wysłany: Sro 09 Gru 2009, 22:08
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) lozysko belki tyl
jest w sprzedazy zestaw naprawczy komplet lozysk z tuleja i nowa sruba (np.firmy RUVIL, FEBI) demontaz wyglada tak:
1 zdejmesz koło
2 odkręcasz amor od wachacza (klucz 1
3 wyjmujesz srube lewarując wachacz i wyciągasz sprężyne
4 odkręcasz przewód hamólcowy (najlepiej go zaslep odrazu zeby ci caly płyn nie uciekł)
5 odczepiasz przewód od czujnika ABS (laczenie przewodów znajduje sie pod karoserją, wyjmij gumowy kondon z podwozia i bedziesz miał żułtą kostke) nie polecam odkrecac samego czujnika bo sruba ci w 99% sie urwie
6 odkrecasz srube od stabilizatora (klucz 16)
7 odkrecasz srube trzymajaca cały wachacz , nakretka znajduje sie nad sruba od wachacza, zaś łepek sruby jest pod nadkolem , niezdejmuj całego nadkola wystarczy tylko 2 dolne kolki wyjac i ja odgiac, do tej sruby potrzebujesz nasadki "GWIAZDKI" 20 lub 22 dokladnie nie pamietam, zdarza sie ze ta sruba jest tak zapieczona ze nie idzie jej wykrecic i trzeba ja wycinac
8 wachacz masz juz na wierzchu wiec zostalo si tylko wybic stare łożyska,wprasowac nowe i zacvzac skladac tak jak rozkrecałes
9 NIE ZAPOMNIJ O ODPOWIETRZENIU HAMOLCOW moja rada : jesli niemasz zbyt dobrych warunkow, narzedzi i umiejetnosci (w które nie wątpie)daj zarobic mechanikowi i sie nie baw w tą wymiane
Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 51 Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce Posiadane auto: mercedes W 168 1.7 dci 2000
Wysłany: Sob 12 Gru 2009, 21:00
łożysko belki
Pokonałem ten temat ale na prawej stronie ułatwiłem sobie robote i odkręciłem od wachacza po zdjęciu piasty całość podwieszając na czas wyjęcia wachacza.
