( Mercedes klasa ML ) Skrzynia a może sprzęgło ML 400
Ruben
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kwidzyn
Posiadane auto: Mercedes ML 400 2003r
Wysłany: Czw 10 Gru 2009, 11:35
Witam! Mam kłopot za skrzynią w ML 400. Jest taka sytuacja, że zimny samochód jedzie kilkaset metrów. Jak się rozgrzewa zachowuje się tak jakby ślizgało się sprzęgło. Potem obroty silnika sobie a prędkość sobie i po kilkuset metrach staje i zachowuje sie jak na neutralu. Wyłaczam silnik odczekuje chwile i znów mogę przejechać kawałek. Czym silnik bardziej rozgrzany tym krócej. Z innych objawów to gdzieś w głębi silnika słychać taki drobny pisk. Wcześniej nie było żadnych objawów stało się tak podczas jazdy, nagle.
Jakby ktoś wspomógł mnie jakimiś kontaktami, radą to bardzo proszę. Pozdrawiam.
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Czw 10 Gru 2009, 12:14
Re: ( Mercedes klasa ML ) Skrzynia a może sprzęgło ML 400
Najprawdopodobniej jest to wina sprzegla kinetycznego,lecz moze to byc tez wina zaworow hydraulicznych.prosta sprawa,zrob diagnoze komputerowa,wykaze czy sprzeglo jest poprawnie zalaczane,wowczas mozna na 100% powiedziec ze to sprzeglo,pozdr
p.s.polecam firme Samko w celu regeneracji
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, E300 Hybrid, VIANO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Czw 10 Gru 2009, 12:49
Witam masz dwie zeczy do sprawdzenia jaki jest stan oleju w skrzyni, jak jest ok to nastepnie sprawdzi czy sa opilki w misce olejowej w skrzyni bo w tych modelach skrzynie wytrzymuja okolo 80000 km i sie rozpadaja i jak jest olej zimny to jakies csinienie jest i pojedze kawalek a jak sie rozgrzeje to niema csinienia i nie pojedzie to jest w wiekszosci przypadkow z takim obiawem co do konwentera to jest calkiem inny obiaw uszkodzenia i czulbys wczesiniej ze jest cos nie tak. Pozdrawiam
Ruben
Wysłany: Czw 10 Gru 2009, 13:04
Podpowiedzcie mi jeszcze jak mam sprawdzić ten poziom oleju w skrzyni. Z tymi 80 000 tyś to mnie postraszyłeś. Mój ma 165 000. Pozdrawiam.
Ruben
Wysłany: Czw 10 Gru 2009, 15:42
Myślałem, ze jak się kupuje samochód, który pięć lat temu jako nowy egzemplarz kosztował w salonie 110 000 tys euro, do dziś był serwisowany w salonie za gruba kasę to do czegoś producenta zobowiązuje. Czyli jeździ się 500 000 przy normalnym serwisie. A tu nie: na 165 000 potrzeba nowych wtrysków (tankuje wyłącznie na Shellu), dwie skrzynie biegów, uszczelnienia pokrywy głowic, wymiany łańcucha rozrządu i napinaczy i mógłbym to jeszcze mnożyć. To jest normalne zwykłe "G" strach tym gdziekolwiek ruszyć bo nie wiadomo czy się wróci. Pozdrawiam.
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Czw 10 Gru 2009, 21:39
Witam niestety ma tylko dwa lata GW no ale się nic na to nie poradź ale powiem ci że duzo osób które dużo jeżdziły to robili np w ciagu dwóch lat 80000 km i mieli wymieniane skrzynie na gw a zazwyczaj to był zblizony przebieg. a ty nie miaes jeszcze wymienianej??? co do łańcuchów to bardza się tłuka ale do tego proponuje też wymienić łyżwy czyli ścizgi łańcuchów jakbys robił co do wtryskiwaczy to szukaj w serwisie boscha tam powinieneś dostać po regeneracji z roczną wg w granicy 400-600 zł za jeden to jest dobra cena, co do oleju to dobrze zagrzej silnik najlepiej się przejedzi z 5-c km bo olej w skrzyni musi osiągnąć temp. 80 stopni a zagrzewa się wolniej od silnikowego, jak otworzysz maskę silnika to po stronie pasażera za silnikiwm będzie wystawać rurka od bagnetu i będzie tam nałożona taka czarna kostka i może mieć wćsinięty czerwony lub czarny trzpień to pociągnij mocno za tą kostke ona wyjdzie a jak będziesz miał na wierzchu to wymontujesz tego trzpienia z tej kostki następnie uszykuj sobie w miare sztywną linke o długości około 1 metr i odpal silnik i lewarek ma być na P lub N i wsuń linke tam tylko taka żeby si się zabardzo nie poddawała żebyś czuł dno i jak wyciągniesz to powinno być oleju 6.5cm oleju od spodu do miejsca widocznego alej jak będzie minimalnie wiecej lub mniej to też powinien chodzic ale daj znać ile jest i powiem ci co dalej sprawdźć. Pozdrawiam
Ruben
Wysłany: Pią 11 Gru 2009, 18:08
Witam!!! Dziś jestem umówiony z magikiem od diagnozy komputerem. Potem zabiorę się za sprawy mechaniczne. A wracając do skrzyni to jest to druga. Pierwsza padła ok. 70 000 ale wcisnęli ją jeszcze w gwarancję i wymienili na nową. Ale widzisz sprawa wraca. Powinni panowie z salonu pytać typa, który bierze to "g" ile zamierza przejechać nowym nabytkiem. Dzielić deklarowana ilośc na 80 000 i dodawać odpowiednią ilość skrzyń. Pozdrawiam.
Ruben
Wysłany: Pią 11 Gru 2009, 21:54
Witam!!! Zrobiłem ten test. Wywalił siedem błędów w skrzyni i pięć w silniku. Skasowaliśmy je. Auto 10 km jechało normalnie w połowie trasy sprawdziliśmy jakie błędy powielił. W skrzyni nie powielił nic a w silniku powielił P 2027 - regulacja ciśnienia doładowania Rząd 1. Magik wysiadł a ja za kilka km. stanąłem jak poprzednio. Błędy które pokazał to: P 2600, 2312, 2311, 2502, 2500, 2203, 220A,2033, 2040, 2004, 2011, 2027.
Nie mam pojęcia gdzie mam z tym iść. Pozdrawiam.
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Nie 13 Gru 2009, 14:45
Witam w silniku wyskoczyły ci błędy od sterowania, a jakie miałeś błędy w skrzyni???? a czy on niebył może po zalaniu bo troche dużo błędów tak jakby miał zwarcie w module albo na przewodach to by trzabyło posprawdzać. Ale jakie były błędy w skrzyni to jest najwarzniejsze teraz. Pozdrawiam
Ruben
Wysłany: Nie 13 Gru 2009, 20:47
Witam! Te pierwsze siedem to własnie są ze skrzyni (od P 2600 do P 220A). Pozdrawiam. Aaaaaa to auto nigdy nie było ani zalane ani pobite, wydawałoby się igła. Pozdrawiam.
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Pon 14 Gru 2009, 00:05
Witam te błędy nie maja nic wspólnego ze skrzynia i nie powinny wyskoczyć w skrzyni to jest całkiem inny modół czy to nie wyskoczyło w silniku bo to sa błędy które mówią o chwilowej awarii ładowania i e na chwile wyskoczył komunikat o ładowaniu o wypadaniu zapłonu może być coś z wtryskiwaczem i pompie elektrycznej wody błąd przekazinika i na to wychodzi że niema błędów w skrzyni musisz wymontowac miske i sprawdzić czy są opiłki w misce olejowej tylko jak niew bedzie to wlej ten sam olej i spuśc go do czystego naczynia i jak zlejesz olej do naczynia to uważaj bo w misce będzie jeszcze olej prawie pełna będzie niech ci ktoś ją przytrzyma jak będziesz ją demontował i jak zdemontujesz to przy zlewaniu oleju do tego naczynia tego co został w misce nie wlewaj wszystkiego zostaw na samym dnie tak żeby minimalnie zostało i zobacz czy są opiłki metalu, sprawdź to i daj znać. Pozdrawiam
Ruben
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 15:02
Witam. Skrzynia zostala wymontowana i nie nadaje sie do naprawy. Jest spalona (płyta główna, turbina i coś tam jeszcze). Jestem teraz na etapie szukania sprawnej kompletnej używki. Może ktoś pomoże. Pozdrawiam.
pkamil
Posiadane auto: ML 400 Special Edition
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 20:18
Skrzynia
Znam ten problem z autkiem bo mi wymieniali skrzynię w ML 400 już 4 razy i teraz znów stoji na warsztacie. Pewnie nie za każdym razem była potrzebna wymiana szkrzyni ale w warsztacie jak już zjawia się klient MLem to rachunek zawsze jest z górnej półki. Nie polecam zakupów skrzyni na allegro bez montażu i gwarancji. Lepiej wybierz zakład gdzie albo ją zregenerują albo włożą ci zrobioną skrzynię i dadzą gwarancję. Ja robiłem to w Mysłowicach w firmie Max.... coś tam. Facet często się ogłasza. Mały gówniany warsztacik ale auto zawsze ten rok pojeżdzi. Ja mam najechane 280 000km więc awaria statystycznie jest co 70 000 km
MercedesE 220
43 900
209 147 km
MercedesC 180
79 900
103 000 km
MercedesS 55 AMG
2001r.
163 291 km
MercedesB 180
28 600
167 003 km
MercedesC 180
94 800
50 000 km
