( Mercedes klasa B ) spryskiwacz przedniej szyby- problem
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
olo.66
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sandnes, Norwegia
Posiadane auto: M-B B180
Wysłany: Sro 16 Gru 2009, 17:37
witam, mam problem ze spryskiwaczami szyby przedniej. Po prostu nie dziaqlaja. Pompka dziala, daje na tyl az milo a z przodu nic. czy ktos moze doradzic co zrobic? przedmuchiwalem juz sprezonym powietrzem, ale nie da sie tego zrobic. prosze o pomoc.
krzysieksek
Posiadane auto: t&c 3.6
Piwa: 10/0
Wysłany: Sro 16 Gru 2009, 18:38
Re: ( Mercedes klasa B ) spryskiwacz przedniej szyby- problem
a sa drozne?jak nie cienki drucik moze byc od linki rowerowej
Qnisz
Posiadane auto: niegdyś Mercedes W140 S320 LPG; Mercedes W220 S500 306KM 2000; Chysler Grand Voyager LE 3,3 LPG 2000; Honda CBR 1100 XX 164KM
Piwa: 38/0
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 10:27
A nie masz przypadkiem oddzielnej pompki na przód?
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
Wibratory Przemysłowe
'ZPA'
skype status
dawidkrk
Posiadane auto: B180CDI
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 22:41
jeśli słyszysz prace silniczka przy próbie spryskiwania szyby tzn że jest ok. może sprawdz czy nie rozłączył się wężyk gumowy przy zbiorniku z płynem. u mnie niebieski wężyk jest od tylnego spryskiwacza a czarny od przedniego. U mnie wyskakiwał ten wężyk od tylnej szyby.
pozdrawiam
cyberek
Skąd jesteś (miejscowość / region): dęblin
Posiadane auto: MB B180 CDI 2007
Wysłany: Wto 18 Gru 2012, 22:57
u mnie to samo,ale ja chyba nie wiem jak się włącza spryskiwacze na przód?
danoj
Skąd jesteś (miejscowość / region): podlasie
Posiadane auto: B180 CDI 109KM '05
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 18 Sty 2015, 21:26
Ustawienie/udrożnienie przednich spryskiwaczy
Z racji tematu, przyklejam powyższy wątek tutaj.
Jak wiemy w B (a przynajmniej moim 180CDI) mamy na przednią szybę dwa spryskiwacze, z trzema kanałami rozpylającymi na każdym.
Spryskiwacz możemy ustawiać tylko pionowo góra-dół. Jeżeli przy takich ruchach nie jesteśmy w stanie uzyskać zadowalającego efektu trafiania płynu na szybę musimy udrożnić spryskiwacze (niekiedy płyn rozpylany jest już tyko np. z dwóch otworów, a strumienie przybierają dziwny kierunek).
Igiełka i dłubanie w dyszy spryskiwacza to bardzo zły pomysł, gdyż ta nastawna dysza jest plasikopodobna i możemy łatwo nieodwracalnie ją "powiększyć". Lepszym rozwiązaniem jest miękki drucik. Niestety przetkanie drucikiem dyszy ma efekt zazwyczaj krótkotrwały (ale doraźnie na drodze może wystarczyć), gdyż upychamy bród do wewnątrz a on prędzej czy później znowu powróci i zatka dyszę.
Długotrwałym rozwiązaniem jest ściągniecie plastikowego elementu z metalowej główki za pomocą szczypczyków, opłukanie i wyczyszczenie go i ponowne nasunięcie na główkę potwierdzone lekkim kliknięciem.
PS: zdejmowanie elementu jest proste i nie wymaga prawie siły, wystarczy lekko pokręcać szczypcami jednocześnie pociągając je do siebie. Ewentualnie należy uważać aby szczypce nie zemknęły się ześlizgują po otworach dyszy, kancerując je. Jeżeli jest to zima to nie należy tego robić na mrozie gdyż plastik może być bardziej kruchy.
Nie pomylcie końcówek spryskiwaczy jeżeli ściągacie obie na raz:)
amarcord
Posiadane auto: MB 180CDI
Wysłany: Wto 06 Mar 2018, 21:45
Uprzejmie proszę o podanie umiejscowienia tej główki z której ściąga się plastikowy element - czy to jest w miejscu dyszy? Tzn. czy trzeba ściągnąć trzy elementy? Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
spik (wp kontakt)
areal
Skąd jesteś (miejscowość / region): Biała Podlaska
Posiadane auto: B 180 CDI
Wysłany: Sro 02 Maj 2018, 09:53
Potwierdzam zdjecie plastikowego elementu z trzema otworkami. faktycznie dziwnie pryskaja plynem na wszystkie strony, dlatego zatkałem celowo skrajne i zostawilem srodkowy ( strona kierowcy) i teraz mam mocniejszy i obfitszy strumien na srodek szyby.
Foto Real
komunikator tlen - status spik (wp kontakt)
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa B »
Opinie o samochodach Mercedes klasa B - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
MercedesA 180
89 900
34 000 km
MercedesCitan
79 777
43 000 km
MercedesC 200
79 900
66 000 km
MercedesB 170
19 900
179 513 km
MercedesGLC 300
139 990
139 077 km
