( Mercedes klasa A i Vaneo ) otwieranie drzwi
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nadwozie i podwozie
tomma
Posiadane auto: VANEO
Piwa: 3/1
Wysłany: Sro 16 Gru 2009, 20:47
otwieranie drzwi
witam, auto otwieram tylko i wyłącznie z pilota, kiedyś usiłowałem otworzyć z kluczyka - nie da się, żadne drzwi, czy bagażnik, czy coś mogę zrobić by to otwieranie uruchomić?, lałem kiedyś różne wd40 ale to nic nie dało.
delek
Posiadane auto: w168 170 cdi
Piwa: 95/5
Wysłany: Sro 16 Gru 2009, 23:35
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) otwieranie drzwi
Jesteś pierwszym właścicielem? Może stacyjka była wymieniana.
tomma
Piwa: 3/1
Wysłany: Sro 16 Gru 2009, 23:55
pierwszym nie jestem, mam dwa komplety kluczy.., hm, może i była wymieniana....
Qnisz
Posiadane auto: niegdyś Mercedes W140 S320 LPG; Mercedes W220 S500 306KM 2000; Chysler Grand Voyager LE 3,3 LPG 2000; Honda CBR 1100 XX 164KM
Piwa: 38/0
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 10:57
Jak miałeś wymienianą stacyjkę to kluczyk do zamków od stacyjki nie będzie pasował - pytaj poprzedniego właściciela czy nie ma do tego jeszcze innego kluczyka. Ewentualnie jakiś szpeć od zamków może Ci wkładki dopasuje pod ten kluczyk co masz. I lepiej zrób to od razu puki wszystko działa. Bo jak kiedyś nie otworzysz auta zdalnym sterowaniem to wtedy będziesz miał większe zmartwienie.
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
Wibratory Przemysłowe
'ZPA'
skype status
sito99
Posiadane auto: A190 2001r.
Wysłany: Sro 23 Gru 2009, 22:51
ja nie mogłem przekręcić kluczyka w drzwiach, używałem zamka w klapie ale po dwukrotnym użyciu wd40 wszystko działa poprawnie
Kajmanisko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kuj-Pom
Posiadane auto: W169, Espace
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 09:37
A ja się podłączę pod temat, ostatnio coś młodej pilot ześwirował i nie mogła auta zamknąć na szczęście. I próbowała ona, potem ja tym małym kluczykiem otworzyć, kluczyk wchodzi, przekręca się w lewo o 1/4 obrotu, ale z drzwiami nic się dzieje, tzn ani się nie otwierają,ani nie zamykają. Jak to powinno działać?
Tomaszaklasa
Posiadane auto: MB A160 W 168,A200 W 169,W414 1.7 cdi
Piwa: 1/5
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 12:32
niestety,po dlugim czasie nieuzywania mechanika zamkow moze nie dzialac.Najlepiej za 30 zl dorobic sam bagnet do jednych drzwi i po klopocie.
Kajmanisko
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 12:36
Jaki bagnet? Czy może mechanizm pod kluczyk w Mesiu zamówić?
Jeszcze muszę wd40 tam nalać.
Tomaszaklasa
Piwa: 1/5
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 18:27
Normalny kluczyk mechaniczny,taki jak dorabia się u każdego ślusarza.A'propos do zamkow nigdy nie lejemy wd40,moze to tylko zaszkodzić.Zamek to nie zardzewiala śuba? Bardzo dobry jest spray rozprowadzany przez Kaba Security.
pozdrawiam
Kajmanisko
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 19:14
No ale kluczyk mam ten mały, tylko nie otwiera zamka Sad Przekręca się, ale nic się nie dzieje....
gkawon
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chełm
Posiadane auto: w246 180CDI automat
Piwa: 2/4
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 09:24
Witam. Też mam podobny problem. Tylko że u mnie drzwi - od strony kierowcy - się otwierają. klapa od bagażnika i drzwi pasażera już nie;/. w ogóle się nie przekręca kluczyk, nie chce próbować na siłę bo mam niestety tylko jeden kluczyk;/ myślę ze to dlatego że rzadko były otwierane na kluczyk lub praktycznie wcale. Tylko jak to teraz naprawić? pozdrawiam:)
Kajmanisko
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 09:27
A w którą stronę kręcisz i ile obrotu wykonujesz? JA mam problem większy, bo zamek jest tylko w drzwiach kierowcy a do tego kluczyk to taka pozostałość schowana w tym plastikowym co udaje prawdziwy Smile
gkawon
Piwa: 2/4
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 09:47
w obie strony kręcę, ale nawet nie drgnie:/ dobrze że od strony kierowcy się otwierają bo bym miał problem jak otworzyć lub zamknąć samochód , ponieważ nie mam funkcji otwierania z pilota
lajsta
Skąd jesteś (miejscowość / region): G.Śląsk
Posiadane auto: A150
Wysłany: Czw 10 Lis 2011, 07:28
Hej, też mam problem z tym małym kluczykiem, który jest wewnątrz pilota. Gdy włożę go do zamka drzwi kierowcy mogę jedynie przekręcić w lewo o 90 stopni ale wtedy nic sie nie dzieje. W prawo nie da rady w ogóle. Ktoś wie o co biega?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 10 Lis 2011, 08:44
Trzeba dobrać się do zamka i sprawdzić, może jest zabrudzony i trzeba wyczyścić, można napsikać WD, jak nie pomoże to drzwi do rozebrania i zamek do mycia w ultradźwiękach.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nadwozie i podwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nadwozie i podwozie
MercedesGLA 250
119 000
12 300 km
MercedesB 200
15 800
213 000 km
MercedesB 180
25 000
133 000 km
MercedesB 200
41 000
166 000 km
dolnośląskie
MercedesC 200
67 800
199 000 km
Copyright © Profit 2003 - 2021 Created by idealneT and OM System
