( Mercedes klasa E ) okular-e-210
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
trebor11
Wysłany: Nie 16 Lip 2006, 19:17
okular-e-210
witam mam okulara 1995r 220d czy ktoś mi poradzi dlaczego mi sie włączakontrolka podczas jazdy samochodem - kontrola trakcji i abs oprócz tego co jakis czas wyłacza mi sie prędkościomież prosze o pomoc z góry dziekuje
robert
SYLWESTERS7
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnogród
Posiadane auto: Fiat Stilo Abarth
Wysłany: Wto 18 Lip 2006, 06:28
Re: ( Mercedes klasa E ) okular-e-210
sprawdzałeś czy nie masz walnietych zegarów w samochodzie!!! a co do kontroli to mi w zimie cały czas chodzi a zwłaszcza przy wyprzedzaniu koła się w miejscu obracają ale przy silniku 2.2d to to nie może być bo tam jest zasłaby silnik by obrucić koła tylko 98 k!!! a co do abs sprawdź sobie weżyki może któryś jest pekniety ze starości i już przepuszcza olej albo spreżone powietzrze
SPRZEDAM SWOJE STILO
mariusztaxi
Wysłany: Sro 30 Sie 2006, 10:08
Czujnik ABS
Musiałbyś spr. czujniki ABS to pewnie będzie główna przyczyna. Ale najlepiej podjechać do kogoś co ma komputer i podłączyć autko to ci wszystko ładnie wyświetli, po co się męczyć i gdybać. Takie coś kosztuje około 50 zł , a jakbędzie ktoś wporządku to nawet 20-30 zł.
mariusztaxi
Marcin888
Posiadane auto: Mercedes
Wysłany: Nie 08 Lip 2007, 20:28
Sprawdz przede wszystkim czy masz takie same opony z tyłu i z przodu. Czujnik ABS włącza sie gdy masz różne wysokości opon z przodu i z tyłu.Wtedy komputer odczytuje błąd i zapala sie kontrolka ABS.
aster7707
Posiadane auto: Mercedes E Avantgarde 250D
Wysłany: Nie 15 Lip 2007, 10:06
Czujniki potrafią się zapalić gdy masz malutko paliwa.Czyli sygnał jest podawany że zgaśnie silnik i ABS ASR nie będą działać!!!
zenek176
Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik
Wysłany: Wto 23 Paź 2007, 22:42
ja miałem podobny problem w W210 E320 V6 avantgarde. PODCZAS zapalania wciskałem pedał hamulca /automat/ i od razu zapalały się trzy kontrolki: ABS, ESP i EP.komputer pokazał uszkodzony czujnik skrętu /ESP/ - 1300zł. okazało się jednak, że jest uszkodzony tylko czujnik stopu - koszt 85zł, który jest nad pedałem hamulca i sam go wymieniłem. pozdrawiam
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa E »
Opinie o samochodach Mercedes klasa E - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
MercedesCLS 350
95 800
136 750 km
MercedesGLA 220
94 900
175 486 km
MercedesB 180
105 990
39 000 km
MercedesE 200
69 900
36 000 km
MercedesA 160
12 900
290 100 km
