Witam ponownie jak już ktoś zdążył się zorientować mam trochę niespodzianek z tym moim "Mietkiem" no cóż... Podczas robienia długiej trasy z samochodu wychodzą wszystkie wady,ale nie o tym. wycieka mi olej silnikowy jeżeli nie jadę powyżej 130 km/czyli nie pracuje turbina wycieka wolniej,gdy jadę przez dłuższy czas powyżej wyciek jest szybszy i po około 400 km świeci się kontrolka oleju. Sprawdzałem turbinę jest sucha wszystkie doprowadzenia jak i wyjścia są O.K,prawa strona silnika ta od strony turbo jest sucha,zostaje lewa strona która od rozrusznika w dół aż po łączenie ze skrzynią jest cała zalana olejem,dokładnie nie widać skąd jest ten wyciek,tu pytanie może ktoś się orientuje gdzie najczęściej występuje w tym modelu rozszczelnienie,przy założeniu że z turbo jest wszystko O.K. Pozdrawiam Bialy.
Witam nie sądzę żeby to była uszczelka pod głowicą gdyż cała góra silnika jest sucha zaczyna być mokro poniżej rozrusznika w dół i do łączenia ze skrzynią,dalej to pewnie wiatr podczas jazdy rozdmuchuje i tylko z lewej strony,ale dzięki Emilek,każda rada jest ważna,czekam na dalsze sugestie i pozdrawiam.
