( Mercedes klasa B ) podskakuje napinacz paska wielorowkowego
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
mkp1
Wysłany: Sob 26 Gru 2009, 14:11
witam! zapalam auto [180cdi] i po paru sekundach silnik ma odglos dudnienia i wpada w wieksze wibracje,po dodaniu gazu w okolice 1200obr. praca silnika sie wyrownuje,ale po powrocie do ok 800obr znow to samo, wjechalem na kanal bo myslalem ze moze gdzies tlumik przy nizszych obrotach wpada w wieksze wibracje i o cos stuka, ale nie TO napinacz podskakuje w gore i w dol,dodaje gazu i sie wyrownuje, CZy moze ktos mial taki przypadek albo sie na tym zna to prosze o podpowiedzi i z gory dziekuje za kazda rade ! powiem jeszcze ze auto jest w automacie i manewrowanie na parkingu jest mocno denerwujace bo odbywa sie bez dodawania gazu, pozdrawiam i czekam na podpowiedzi,
krzysieksek
Posiadane auto: t&c 3.6
Piwa: 10/0
Wysłany: Sob 26 Gru 2009, 14:18
Re: ( Mercedes klasa B ) podskakuje napinacz paska wielorowkowego
prawdopodobnie sprzegiełko na alternatorze
Tylko Ameryka i duża pojemność
mkp1
Wysłany: Wto 29 Gru 2009, 19:27
podskakujacy napinacz paska wielorowkowego
zamienilem alternator wraz ze sprzegielkiem [bo mialem drugi taki sam] jest troche lepiej bo mniej podskakuje ale w dalszym ciagu to nie jest jak powinno byc,silnik ma takie twarde drzenie,dodam ze tylko na wolnych obrotach,co jeszcze ma wplyw na przenoszenie takich drgan.
mkp1
Wysłany: Nie 31 Sty 2010, 12:43
Re: podskakuje napinacz paska wielorowkowego
witam! przyczyna drgan napinacza okazala sie sprezarka klimy [prawdopodobnie sprzeglo] ale wymienilem cala i po problemie,dzieki za podpowiedzi i mam OGOLNA PROSBE zeby po rozwiazaniu problemow z wlasnymi usterkami opisywac do konca ich rozwizania,bo inaczej forum traci swoj sens.
ardox
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sokołów Podlaski
Posiadane auto: Mercedes W-245 B-200 '2006
Wysłany: Pią 11 Lis 2011, 11:47
Witam, ja w swojej B-200 mam podobny problem wibrowania paska wielorowkowego na zimnym silniku (bardziej w zimę mniej w lato). Po oględzinach nie znalazłem 100% usterki. Zmieniłem koło pasowe ze sprzęgłem alternatora i nic się nie zmieniło. Doszedłem do wniosku, że taki urok tego silnika. Jak ktoś miał podobny problem i sobie poradził proszę o podpowiedź.
ardox
Wysłany: Pią 11 Lis 2011, 11:51
Kolega wyżej sugeruje sprzęgło sprężarki. Hm... moja sprężarka nie posiada sprzęgła elektromagnetycznego. Załączanie klimy odbywa się poprzez zawór gazowy a sprężarka pracuje non stop.
yourek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łodygowice/śląskie
Posiadane auto: opel astra H 2004, 1,6 twinport, Mercedes B180, 2006
Wysłany: Pon 02 Sty 2012, 21:35
Ja mam podobny problem. Odpalam autko i jest ok. jak tylko włączę wentylator obojętne na który bieg to zaczyna silnik falować i jest taki spadek napięcia, że aż światła mi przygasają w rytm falujących obrotów. dzieje się tak przez około 40 minut jazdy. dodam że autko ma klimatronik jednak mam problem ze sprężarką bo gdzieś ulatnia się gaz i aktualnie mam pusto. wyłączam manualnie klime ale nie zmienia to nic. proszę o pomoc bo nie chciał bym czegoś poważniej uszkodzić.
ardox
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 13:04
c.d.
Jak masz sprężarkę klimy bez sprzęgła na kole czyli sterowaną zaworem to nie mażna jeździć bez gazu w układzie bo zatrzesz sprężarkę na 100 %.
exfireman
Posiadane auto: B200,gsxr600
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 09:57
Mam podobny problem,podczas wymiany swiec zarowych serwis stwierdzil koniecznosc wymiany napinacza i sprzegielka na kole pasowym sprezarki klimy wraz z paskiem wielorowkowym.Obliczono koszt naprawy na kwote 2300,a sprzegielko po regeneracji.Postanowilem wymienic napinacz i pasek poniewaz z historii serwisowej widnieje wymiana sprezaki w grudniu 2008 r w Francji.Te robote zrobi ,,Pan Tadek"(stawka za roboczogodzine niewspolmierna do serwisowej).Jesli zabieg nie zlikwiduje dalej tego turkotania to pojade do serwisu na wymiane sprzegielka kola sprezarki klimy.
Mam tez klopot z centralnymi tzw ,,szycie" nie moge znalesc mechanika ktory chcialby to zrobic.Natomiast w serisie zasugerowano mi ze pierwsze b klasy mialy za twarde i za dlugie mieszki oslaniające wodzik zamka.
Cos w tym musi byc!!!mechanik przeglądając zamki nie zalozyl w tylnych dzrzwiach tego mieszka,problem znikl,zamek nie szyl,ale za to klekotal na kazdej nierownosci,zpo zamontowaniu mieszka problem szycia natychmiast powrocil.Mysle ze warto to sprawdzic.
ŻYCIE JEST PO TO BY ZAP.......Ć NA MOTO!!!!!
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa B »
Opinie o samochodach Mercedes klasa B - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
MercedesGLA 220
87 900
63 000 km
MercedesGLA 180
96 900
100 000 km
MercedesGL 450
62 990
205 106 km
MercedesB 180
16 900
212 463 km
MercedesS 55 AMG
2001r.
163 291 km
