( Mercedes klasa ML ) dokodowanie kluczyka w ML 270 cdi
bialy74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zierikzee, Holandia
Posiadane auto: mercedes ML 270 CDI,2000r
Piwa: 6/0
Wysłany: Pon 28 Gru 2009, 17:23
Witam serdecznie w Święta padła mi bateria w kluczyku,zanim wymieniłem na nowe minęło kilka dni,no ale po wymianie przestał mi działać pilot,nie mogę otworzyć zamknąć drzwi i tylnej klapy,dowiedziałem się że należy zsynchronizować pilot razem z centralką,jeżeli ktokolwiek wie jak to zrobić proszę o podpowiedz,wiem że to się robi za pomocą pilota i położenia stacyjki,tylko nie znam kolejności. Pozdrawiam Biały. Question
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, E300 Hybrid, VIANO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Pon 28 Gru 2009, 23:16
Re: ( Mercedes klasa ML ) dokodowanie kluczyka w ML 270 cdi
Witam wsiądzi do auta pozamykaj drzwi jakbyś miał jechać nie z centralnego i następnie nacisinij na piloci otwóz dwa razy i włóż kluczyk do stacyjki i włącz zapłon na jakieś 15 sekund i tą czynność nacisinięcia i włączenia zapłonu musisz wykonac w ciągu 30 sekund jak nie przejdzie to sprubuj przycisk zamknij bo wiednych modelach idze ztobić tak a w drugich odwrotnie. Pozdrawiam
bialy74
Piwa: 6/0
Wysłany: Wto 29 Gru 2009, 10:38
dokodowanie kluczyka,odpowiedz.
Cześć Sylwester dziękuję za podpowiedz ale tym razem nie była trafna,podaję cykl dla ML z roku 98-2004,kluczyk scyzoryk.
1.włożyć kluczyk i przekręcić stacyjkę w położenie zapłonu,po około 10s cofnąć z powrotem i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
2.na pilocie nacisnąć i przytrzymać przycisk zamykania,jednocześnie klikając pięć razy przycisk otwierania drzwi.
3.po tych czynnościach powinien zsynchronizować się.
Bywa że nie zestroi sie za pierwszym razem to powtórzyć jeszcze raz, ja do piero zestroiłem za 6tym razem. Przypominam że dotyczy to tylko w wypadku gdy baterie w pilocie zostały zmienione,w zbyt długim czasie po ich wyczerpaniu,no i kluczyk scyzoryk nie rybka. Pozdrowienia i podziękowania dla Sylwestra.
Wystawiono 2 piw(a)
remikm3bmw@tlen.pl
Gość
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 11:53
Witam..U mnie nie dziala w pelni zamknie ale juz nie odtworzy poprostu kaplica nie wiem co robic nie mam wkładek w zamkach ..Jak postoi kilka sekund to po odtworzeniu drzwi zaraz wyje jak wloze kluczyk do stacyjki jest ok i ruszam ..Nie moge zestroic moze to co kolego napisales trzeba cos jeszcze dodatkowo zrobic..pozdrawiam,teraz caly czas mam odtwartego..
bialy74
Piwa: 6/0
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 20:39
kodowanie kluczyka
Witam spróbuj po tym całym cyklu który podałem wyżej,zamknąć centralnym przyciskiem który masz wewnątrz samochodu pod podłokietnikiem, po czym nacisnąć na pilocie przycisk otwierania,jeżeli cały cykl zrobiłeś poprawnie musi zadziałać,ja w ten sposób zestroiłem mojego ML-ka. pozdrawiam Biały. Smile
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Sob 09 Sty 2010, 20:43
Witam ale czy ty coś robiłeś czy sam ci przestał działać??? Pozdrawiam
remikm3bmw@tlen.pl
Gość
Wysłany: Sob 09 Sty 2010, 21:47
Nic nie robilem sam sie rozprogramował..
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Sob 09 Sty 2010, 23:48
Witam jak nie możesz zaprogramować to włącz aparat w telefonie dostaw obiektyw od strony jak jest dioda od kluczyka i nacisinij otwóż i zamknij i zobacz czy ta dioda będzie migać bo może dioda dostała zimnego luta na płytce i tak się może dziać. Pozdrawiam
remikm3bmw@tlen.pl
Gość
Wysłany: Nie 10 Sty 2010, 09:45
A tam jest dioda? rozbieralem juz kluczyk z jednym magikiem podobno jest wszystko ok...ale diody nie widzialem zadnej ale sprawdze ...dziekuje i pozdrawiam
hen1234
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytów
Posiadane auto: ML 2.7 CDI 2001r.
Wysłany: Sro 13 Sty 2010, 16:56
Witam ..U mnie jest dokładnie tak jak opisał remikm3bmw
Po całej procedurze kodowania pilot reaguje tylko raz..i nic więcej
Czy ktoś wie co można jeszcze zrobić?
remikm3bmw@tlen.pl
Gość
Wysłany: Czw 14 Sty 2010, 19:55
Nie ma na to rady chyba postanowilem wyciągnąc caly alarm oryginalny i zaloze drugi...
remikm3bmw@tlen.pl
Gość
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 17:30
No ja mam po problemie...Rozbroilem alarm i wstawilem nowy otwiera zamyka kluczyk wyglada prawie jak od Mercedesa tylko wkladke i imo przelozylem.
Behrom
Posiadane auto: Mercedes ML 320 2002r./ Fiat Bravo 1.8 GT / Volkswagen Passat 1.8T
Piwa: 0/7
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 22:35
U mnie działa Very Happy Za 2 razem !!! WKOŃCU Dzieki bialy74
jacek1008
Posiadane auto: W140, Galloper, ML W163 3,2, 2,7 C, 123, 124, 124ce, Opel Senator, BMW 320 ,518, 524, 520 E34, 525TDS, Opel Omega 2,5 TD, Alfa 146. Alfa 156, Mitsubishi Pajero, Jeep Cherokee 4,0 Ford Sierra1,8 1,6
Piwa: 3/3
Wysłany: Sob 31 Sie 2013, 01:31
Kodowanie kluczyka
A może wiecie co zrobić z takim problemem. Mam ML 2000 r i niestety jeden kluczyk scyzoryk. Jak mogę dorobić drugi taki kluczyk/pilot? Oczywiście dorobić sam klucz można bez problemu ale mi chodzi także o pilota. Czy jeśli kupię gdzieś używanego kluczyka/pilota to będzie po zaprogramowaniu jak wyżej działał?
Jeśli mogę to chętnie pomogę Smile
skype status
cielmax
Skąd jesteś (miejscowość / region): płotki
Posiadane auto: , MERCEDES ML 270 2001r.
Piwa: 2/3
Wysłany: Sob 31 Sie 2013, 11:58
Re: Kodowanie kluczyka
witam ja dorabiałem w autoryzowanym serwisie mercedesa to jest zamawiałem bo kluczyk był dorabiany w fabryce mercedesa czekałem 2 tyg.koszt około 700 PLN cena zalezy od kursu EUR. w serwisie go synchronizowali i wszystko jest ok
MercedesGLC 220
175 900
68 000 km
MercedesS 350
82 990
211 398 km
MercedesVito
124 999
335 000 km
MercedesE 450
199 999
46 000 km
MercedesCitan
79 777
43 000 km
