( Mercedes klasa A i Vaneo ) Regulacja ręcznego hamulca.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy
Meikyo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa/ Grójec
Posiadane auto: W168 1,7 CDI
Wysłany: Sro 30 Gru 2009, 21:54
Może mógłby i ktoś podpowiedzieć w jaki sposób wyregulować ręczny hamulec?
Zakładam, że regulacji wymaga linka, ponieważ po zaciągnięciu na 5 ząbek zaczyna trzymać, niestety marnie. Przy problemach z samoregulatorami raczej nic nie dałoby się z ręcznego wycisnąć.
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, E300 Hybrid, VIANO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Czw 31 Gru 2009, 01:23
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Regulacja ręcznego hamulca.
Witam A klasa ma samoregulator na lince podciągasz tylko w momęcie jak jest duży luz a na szczenkach podciąga się jak wysoko bierze ja bym zaczoł od zdemontowania bębnów i sprawdził stan szczęk i czy niesą zapieczone samoregulatory. Pozdrawiam
Meikyo
Wysłany: Czw 31 Gru 2009, 15:56
Może jakieś zdjęcia lub instrukcja? Byłoby miło, bo w A-klasie nic do tej pory niemal nie robiłem, a biorąc pod uwagę skłonność do komplikowania jej budowy boję się jakichś pułapek. Wink
Lanos to był jednak prosty wózek. Confused
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 21:56
Witam niema komplikacji tylko przyjrzyj się jak jest złożone albo zrub zdjęcie ale to tylko chodzi o szczęki żeby się tam dostać to zdejmujesz koło zasilepke na bębnie od siruby centralnej i ją odkręcasz w lewo tam są prawe gwinty i jak nie zejdzie delikatnie to niestety musisz młotkiem to zbić bo to musi zejśc z piastą i wtedy masz wszystko na widoczne i sobie sprawdzi czy pracuje trybik gdzie będzie w jedną strone blokowała blaszka wygięta po nacisinieciu delikatnie hamulca ten trybik powinien się sam odkrącać i sprawdzi jakie masz grube szczęki, tylko nie rozbieraj szczęk z obydwóch stron odrazu tylko jak zdemontujesz jedne to żebys miał podgląd na drugich. Pozdrawiam
lajsta
Skąd jesteś (miejscowość / region): G.Śląsk
Posiadane auto: A150
Wysłany: Pon 21 Lis 2011, 15:00
Się podłaczę aby nie zakładać nowego tematu. W Moim A150 są z tyłu tarcze. hamowanie generalnie odbywa się ok jednak reczny łapie dopiero po bardzo mocnym zaciągnięciu dźwigni. Czy da sie to jakoś podregulować? Klocki i tarcze nie wygladaja najgorzej, ich grubość jest jeszcze w normie. Ma ktos jakiś schemat hamulca recznego wraz z opisem regulacji itp? Dzięki z góry.
EDIT:
Czy ja dobrze zrozumiałem (przy okazji lektury takich tam różnych, dotyczacych tylnych hamulców w Mercedesach), że na tylnej osi są zarówno klocki (hamulec zasadniczy) i szczęki (hamulec awaryjny/ręczny)?
lajsta
Wysłany: Pią 25 Lis 2011, 09:11
Jednak tarczo-bębny. To był mój pierwszy raz z Mercedesem ale dałem radę na razie w połowie bo po za późno zacząłem. Zdziwiłem sie jedynie stanem okładzin i bębna, i w ogóle wygladem wewnątrz (rdza, sprężyny jakby miały się zaraz połamać - generalnie syf). Poprzedni właściciel chyba jeździł na ręcznym Shocked całość sprawiała wrażenie mocno zużytej (przebieg 157 kkm udokumentowany fakturami) a może to kwestia specyfiki tarczobębnów gdzie do bębna dostaje sie syf z klocków Idea Question . Zdziwiło mnie to o tyle, że tydzień wcześniej zagladałem do bębnów w swoim Civicu'04 (mam go od nowości, 130kkm) gdzie ręczny i zasadniczy są w jednym a tam wnętrze bębna wyglądało (żeby nie przesadzić) prawie jak nowe (hamulce tylne działają na 100%). Dzisiaj dokończę szczeki w Mercku więc może uda mi się zrobić fotki.
Mam jednak pytanie - jak reguluje się dźwignię ręcznego? Czy jest tam jakiś samoregulator? Znalazłem przy tylnej belce miejsce łączenia dwóch linek biegnących od bębnów i linki od dźwigni (też mocno obrdzewiałe więc polałem najpierw odrdzewiaczem a potem smarem silikonowym). Dźwignia w aucie wyraźnie łapie już niżej i zdecydowanie mocniej na koło z wymienionymi szczękami jednak obawiam się że jak wymienię w drugim to wajcha będzie łapała na max już na pierwszym ząbku.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy
MercedesB 180
25 800
229 057 km
MercedesS 350
82 990
211 398 km
MercedesA 180
109 850
34 500 km
MercedesC 320
30 900
263 000 km
MercedesViano
74 900
192 000 km
