Dołączył: 26 Paź 2008 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: w214
Wysłany: Czw 31 Gru 2009, 22:17
Wymiana reflektorów
Czy orientuje się ktoś jak wygląda wymiana reflektorów przednich tych przed liftem na clar soczewki, dodam ze nie mam ksenó lecz zwykłe żarówki i nie wiem jak wygląda sprawa co do napięcia i pródu, czy komputer nie będzie widział błędów itd. Lampy mam , kwestia przełożenia oraz zamontowania szpryc sprysków w zderzaku i pompy podającej płyn no i elektryki sameych lamp.
Załozyłem ksenony i musiałem pojechac na komputer by je włączyli.(koszt 50zł)
Problem jest tylko jak załozyć instalacje do poziomowania tych lamp(sam nie rozwiazałem jeszcze tego tematu,wiec jak ktos wie to dajcie cynk))
U mnie miejsce na pompke i wtyczka do pompki była,wiec trzeba było tylko załozyc nowy włącznik wraz z włącznikiem świateł.Po zamontowaniu wszystkiego nie trzeba jechac na komp by to właczyli poniewaz odrazu spryskiwacze działą.
Jest opcja na podpięcie poziomowania do lamp, straciłem cały weakend ale wszystko działa prawidłowo.
Trzeba przerobić zarówno troszkę instalację w lampie jak i w aucie.
W pierwszej kolejności trzeba znaleźć w lampie w środku 4 pinową wtyczkę od regulacji lamp, rozpiąć i podpiąć ją bezpośrednio do drugiej wtyczki (tej której nie mam w przedliftowej wersji) obok masy którą most-kujemy z oryginalnej wtyczki, pozostałe 4 przewody które są już tam podpięte odpinamy.
Nowo wyprowadzone przewody z nowego gniazda w naszej nowej lampie podpinamy do starej wtyczki od regulacji wysokości lamp.
Wykorzystałem stare gniazda żeby nie rozszczelnić lampy.
Do wykonania instalacji bez rzeźby potrzebna będzie brakująca wtyczka z wersji poliftowej, 16 konektorów męskich, 16 żeńskich, 2mb przewodu, termokurczki, glugun, lutownica, sprytne palce i dużo cierpliwości:)
Z uwagi na to że dużo ludzi dzwoni albo mnie odwiedza w sprawie lamp lub serwisu airmatic chciałem poinformować że zmieniłem lokalizację i zapraszam ewentualnie do Pławowic (Nowe Brzesko). Mam na miejscu kompa, spreżarki, zestawy naprawcze itp _________________ Kozdron
Serwis Airmatic (regeneracja diagnoza)
Usługi CNC laser frezarka druk 3d
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
