( Mercedes 200-500 (W124) ) pilne!!! Mercedes W 124 200 E benzyna+gaz
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 200-500 (W124) ) Porady, problemy techniczne
jahary1
Wysłany: Pon 03 Wrz 2007, 20:37
Czesc. mam kilka pytan odnosnie mojego " Malenstwa" - Mercedesa W124 200E benzyna + gaz, model z 1987.
1.od niedawna czasu strasznie grzeje mi sie auto, temperatura wzrasta bardzo szybko do 90-100 stopni, zwlaszcza w korkach i na malych obrotach, plyn z chlodnicy znika w zastraszajacym tempie, wlasciwie to codziennie musialbym dolewac kilka litrow..
jak sadzicie czy mam podstawy by sie ludzic ze mam gdzies dziure w chlodnicy i plyn(zel) zalatwi sprawe, czy jest to sprawka termostatu czy tez moze chyba najgorsza opcja -uszkodzona uszczelka pod glowica??
2. od momentu zakupu praktycznie caly czas jezdze na LPG, a na benzynke przelaczam tylko jak gaz sie konczy i musze dotrzec jakos na stacje paliw. Zaznacze ze paliwa w baku zawsze bylo bardzo malo tj.ok 5litrow. Ostatnio dotankowalem auto benzyna mniej wiecej do polowy zbiornika i gdy jezdze na benzynie odczuwam szarpanie i dlawienie, czasami przerywanie.czym to moze byc spowodowane i jak to zlikwidowac?
3. zamierzam wymieniac olej, w zwiazku z tym pytanie jakiego uzyc? Pytam poniewaz na bagnecie nie mam notatki, a z poprzednim wlascicielem nie mam kontaktu:(
czekam na odpowiedzi na forum lub e-mail: jahary1@wp.pl prosze o zrozumienie-nie jestem mega znawca a kocham moje autko i zalezy mi na 100% sprawnosci.
jakbyscie znali rozwiazanie moich problemow bede wdzieczny.
Moze polecacie jakis warsztat w Warszawie w ktorym pracuja fachowcy i pasjonaci od Mercedesow?
irekgaz
Wysłany: Pon 03 Wrz 2007, 21:08
Re: ( Mercedes 200-500 (W124) ) pilne!!! Mercedes W 124 200 E benzyna+gaz
cześć, noto stary masz poważny problem('Sad')
Sad, ja montuje gaz i sam jeżdże mesiem, trochę juz mam doświadczenia,
jeżeli chodzi o płyn chłodniczy bez wizyty w warsztacie się nie obejdzie bo każda z 3 sytuacja jest możliwa
jeżeli chodzi o pracę na benzynie jeżeli to wtrysk benzyny to masz pewnie uszkodzony przepływomierz , wtrysk ( a mianowicie przepływomierz mechaniczny) trwale ulega uszkodzenie przy 1 wystrzale jeżeli jest tradycyjna instalacja a nie wtrysk IGS gazu, wtedy tylko wymiana wtrysku pomaga, teraz to ok 700,800 zł na allegro do 1500zł
może też pompa paliwa nie daje dobrego ciśnienia, przy gazie powinno się wozić min 1/3- 1/2 zbiornika benzyny aby pompa nie tłoczyła śmieci i rdzy ze zbiornika co powoduje jej zatarcie, musisz podjechać do dobrego warsztatu ( a takich jest coraz mniej) aby ci posprawdzali wszystko Sad
jahary1
Wysłany: Pon 03 Wrz 2007, 21:48
W124
CO DO PALIWKA to mam jeszcze gaznik wiec koszt nie bedzie zbyt wielki( mam nadzieje) , nawet jesli pompa do wymiany to ostatnio kosztowalo mnie to ok 75zl.niestety nikt mi nie powiedzial ze musze miec tyle benzyny w baku, stad pewnie ta awaria,wiec pewnie bede jezdzil na gazie..
Co do grzania to moze to awaria wlacznika wentylatora? ale tak jak mowisz trzeba zlozyc wizyte w warsztacie.tylko gdzie w Warszawie dobry zeby mnie nie oskubali?? dzieki za odpowiedz
irekgaz
Wysłany: Pon 03 Wrz 2007, 22:10
Ja mam warsztat w Krakowie , jeśli chodzi o Warszawę nie mam pojęcia!
narka
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 200-500 (W124) ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes 200-500 (W124) »
Opinie o samochodach Mercedes 200-500 (W124) - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 200-500 (W124) ) Porady, problemy techniczne
MercedesGL 450
62 990
205 106 km
MercedesCL 55 AMG
129 999
183 000 km
MercedesB 180
105 990
39 000 km
MercedesCLS 350
95 800
136 750 km
MercedesE 280
16 990
2003r.
145 600 km
