( Mercedes Vito ) Problem vito 2.2 cdi 111 nie pali. immobiliser?? stacyjka??
Idź do strony Poprzedni  1, 2
qnik
Skąd jesteś (miejscowość / region): SZCZECIN / WARSZAWA
Posiadane auto: VITO 109 CDI
Wysłany: Sro 23 Cze 2010, 12:56
Re: ( Mercedes Vito ) Problem vito 2.2 cdi 111 nie pali. immobiliser?? stacyjka??
Ten sygnał i wycieraczki podpowiadają mi ze to może być jakiś słaby styk na masie. Miałem przypadek w innym samochodzie że wszystko wariowało z powodu urwanego zacisku masy.
ruki
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBLIN
Posiadane auto: VITO 2004
Wysłany: Pon 09 Sie 2010, 13:06
przewaznie jak postoi dobe to wyskakuje error na tablicy nie odpala trąbi i chodzą wycieraczki można zwariować normalnie:)
szalas07
Skąd jesteś (miejscowość / region): Northampton
Posiadane auto: Vito 111 cdi 2004, 109 cdi 2005 oraz 111cdi dualiner 2005
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 00:59
Witam wszystkich, to mój pierwszy post , mieliśmy podobne problemy z naszym 111cdi, przepalał bezpiecznik standardowy , wymieniono rozrusznik i było ok a do tego czasu używałem o wiele mocniejszego bezpiecznika własnej roboty Smile, ciekawostką jest to że owy nowy rozrusznik padł po pół roku i podobne problemy ponownie wystąpiły, na gwarancji wymieniono ponownie rozrusznik a do tego czasu pomagało poruszanie pewnej rurki, plastikowej owijki prawdopodobnie od kabli średnicy ok 1cm, znajdującej się zaraz ponad rozrusznikiem, do tego potrzebne są dwie osoby jedna porusza a druga odpala, może to wam się przyda , pozdrawiam
gadu-gadu skype status
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 08:50
Usterka obwodu tzw. "cewki samopodtrzymującej" wyłącznika elektromagnetycznego na rozruszniku to akurat częsta przypadłość Vito 639 (podobnie zresztą jak Sprintera z tego okresu)
Ostatnio zmieniony przez Gerri dnia Nie 06 Wrz 2020, 13:00, w całości zmieniany 1 raz
kostenes
Posiadane auto: vito
Wysłany: Pon 13 Sty 2014, 13:36
Re: Problem vito 2.2 cdi 111 nie pali. immobiliser?? stacyjka??
Miałem ten sam problem co Leny009. Trzeci z kolei elektromechanik (tym razem specjalizujący się w mercedesie) zdiagnozował poprawnie problem - uszkodzony sterownik silnika (ECU).
Dowód na to był następujący. Na zimno auto nie odpalało (nie kręcił rozrusznik). Po wyjęciu sterownika i podgrzaniu go na ciepłym grzejniku, przez dosłownie pięć minut, auto odpaliło natychmiast.
Znalazłem firmę, która posiadała pasujący sterownik i po wymianie nie mam już żadnych problemów.
adzam
Skąd jesteś (miejscowość / region): D.G.
Posiadane auto: Vito 639 115 CDI
Wysłany: Sob 29 Mar 2014, 13:44
Gerri napisał:
Zwarcie międzyzwojowe cewki wyłącznika elektromagnetycznego na rozruszniku to akurat częsta przypadłość Vito 639 (podobnie zresztą jak Sprintera z tego okresu)
Właśnie dwa dni temu przechodziłem wymianę rozrusznika, powód zawieszanie się( cyk, cyk, i za którymś razem zakrecił ), przekaźnik oraz bezpiecznik sprawny nawet przy zawieszaniu się, z tą wymianą czekałem aż rozrusznik padnie, i padł Laughing , doprowadził tym nawet że akumulator rozładował się Sad wymiana była na parkingu lewarek i parę kluczy Mr. Green
jarkoMR
Skąd jesteś (miejscowość / region): zd-wola woj łódzkie
Posiadane auto: VITO 639. 2004r 109 cdi .A klasa 1,7cdi 1998r
Piwa: 0/7
Wysłany: Czw 11 Gru 2014, 21:49
Awaria stacyjki
danekvito napisał:
Hej,
cały czas problem mnie nie opuszcza,są mrozy a ja co ranek 0,5h z farelką grzeje mietka od środka aby ten ów "merc" odpalił.sił juz nie mam a na jazdy po elektrykach nie mam juz cierpliwosci.ogólnie zacz biorac nic nikt nie wie....
czy ten spalony sterownik daje jakieś inne znaki o swoim defekcie? bo u mnie zadna czerwona kontrolka nie zapala sie...Sad
po kilku wizytach w ASO "merc" ekipy mechaników twierdzą ze to chyba stacyjka której wymiana jest bardzo kosztowna (kilka tys.) i są male próby naciągniecia mnie na wymianę. po takiej zimie jusz czasami sie zastanawiam czy czasem nie poddac sie ale jak to bedzie zły traf...?
..pomocy...Smile
Miałem identyczny problem w swoim vito 639 2004 2,2cdi.wymiana procesorów ,kodowanie ,kost naprawy 800zł.
tydzień bez auta ale działa.
Strona 2 z 2
MercedesC 43 AMG
159 900
126 826 km
MercedesCLS 350
209 900
140 408 km
MercedesE 220
43 900
209 147 km
MercedesVito
124 999
335 000 km
MercedesGLS Klasa
322 000
86 000 km
