Dołączył: 02 Sty 2010 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): oświęcim Posiadane auto: Mercedes ML 230
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 18:20
ML 230 instalacja gazowa BRC gaśnie na wolnych
Witam wszystkich mam pewien problem od jakiegoś miesiąca mam meśka ML 230 z 99roku i jest w nim instalacja od nowości z salonu jakaś BRC i mam problem po podczas jazdy gdy dojadę do skrzyżowania to mi gaśnie a jak już nie zgaśnie i chce ruszyć delikatnie to wtedy zgaśnie i podczas jazdy gdy jadę w stałej prędkości to czuje że auto raz ciągnie a raz nie co mi możecie podpowiedzieć z góry dzieki
a tak po za tym skończył sie atest na butle a jest walcowa pod autem czy jak ją kupie moge ją wymienić samemu??
Dołączył: 31 Maj 2009 Posty: 285 Skąd jesteś (miejscowość / region): lublin Posiadane auto: t&c 3.6
Piwa: 10/0
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 14:50
Re: ( Mercedes klasa ML ) ML 230 instalacja gazowa BRC gaśnie na wolnych
Fabryczna instalacja ma troche przejachne km pewnie juz samochodzik?Rozumie ze takie podstawowe rzeczy jak swiece filtry powietrza gazu i przewody wys.napiecia są w dobrym stanie i to tylko wina instalacji.Jak masz możliwość sprawdz cinienie na cylindrach a potem podjedz poprostu do gazowników samemu cięzko bedzie to zdiagnozować bez komputera to juz niestety nie takie proste instalacje jak były kiedyś w polonezach. _________________ Tylko Ameryka i duża pojemność
Dołączył: 20 Lis 2009 Posty: 565 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: mercedes
Piwa: 42/13
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 20:19
Re: ML 230 instalacja gazowa BRC gaśnie na wolnych
moze bycpotrzebna zwykla regulacja na redukrorze lub membrany jasli filtr gazu czysty
