( Mercedes klasa C ) Problem z przednią wycieraczką
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
stw
Posiadane auto: Mercedes C 180
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 16:26
Witam, model mojego samochodu to C180 W202. Mam problem z przednią wycieraczką. Wycieraczka działa tylko na najwyższych obrotach, wolniejsze biegi w ogóle nie działają. Spryskiwacz działa. Mógłby mi ktoś pomóc i powiedzieć w czym może tkwić problem?
Qnisz
Posiadane auto: niegdyś Mercedes W140 S320 LPG; Mercedes W220 S500 306KM 2000; Chysler Grand Voyager LE 3,3 LPG 2000; Honda CBR 1100 XX 164KM
Piwa: 38/0
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 16:06
Re: ( Mercedes klasa C ) Problem z przednią wycieraczką
Z najprostszych rzeczy to sprawdź styki na module odpowiedzialnym za wycieraczki. Wyjmij z modułu wtyczkę i przeczyść styki jeśli są zaśniedziałe.
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
Wibratory Przemysłowe
'ZPA'
skype status
glowapl5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trzcianka
Posiadane auto: w 202 1997 1.8 Auto
Wysłany: Sob 27 Lut 2010, 13:40
czy mozesz napisac cos wiecej gdzie ten modul sie znajduje i jak wyglada? mam ten sam problem tylko ze u mnie dziala na najzizszym czy li 1 a 2 i3 nie dzialaja -Sad
mam jeszcze jeden problem...
mam w 202 nie pali mi sie oswietlenie regulacji wentylatora i pod przyciskiem EC jak wymienic zarowki zeby nic nie popsuc, czy musze sciagac drewno. prosze o pomoc
zgasla mi rozniwz jedna zarowka pod obrotomiezem jak wyciagnac zegary zeby ja wymienic.
z gory dziekuje i z niecierpliwoscia czekam na odpowiedz
Qnisz
Piwa: 38/0
Wysłany: Pon 01 Mar 2010, 10:39
u mnie moduł był po lewej stronie zaraz przy podszybiu koło skrzynki z bezpiecznikami, taka duża kość o długości około 15 cm i dość wąska z podłączeniem długiej wtyczki
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
'ZPA'
skype status
glowapl5
Wysłany: Pon 01 Mar 2010, 21:57
wiec juz tam grzebalem zeby sie do niej dostac trzeba zdjac pokrywke od bezpiecznikow a nastepnie odkrecic oslone ktora jest przymocowana 6 wkretami. kosc o ktorej mowisz jest zaczepiona o taki klips ktory ja dociska. ok sprobuje jeszcze raz ale wszystko wyglada na bardzo swieze i czyste. czy po wyciagnieciu tej kosci wycieraczka powinna dzialac?
pytalem mechanikow i mowia ze moze byc to przelacznik w srodku w samochodzie ale sprawdze najpierw ta kosc jeszcze raz. dzieki za pomoc
Qnisz
Piwa: 38/0
Wysłany: Wto 02 Mar 2010, 09:15
U mnie też ładnie wyglądało a jednak nie łączyło. Potraktuj styki jakimś preparatem ułatwiającym kontakt. Poruszaj wtyczką i może pomoże.
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
'ZPA'
skype status
glowapl5
Wysłany: Wto 02 Mar 2010, 19:52
wyciagnalem kostki na wszelki wypadek wszystkie poruszalem wsadzilem na nowo, nie pomoglo. myslisz ze to moze byc wina przelacznika kolo kierownicy?
Qnisz
Piwa: 38/0
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 09:25
Jeżeli nie pomogło to albo przełączniki przy kierownicy albo może moduł uszkodzony. Trzeba by sprawdzić. Na pw wyślę Ci kontakt do elektryka z Mercedesa - jest b.dobry i szybko bez rozbierania sprawdzi Ci co masz do wymiany. Problem jest tylko taki że trudno się z nim umówić bo ma dużo pacjentów. Najlepiej umówić się z nim w okolicy pracy lub pod domem dojechać i myślę, że on jest w stanie zlokalizować usterkę w 5 min za pomocą najprostszego miernika.
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
'ZPA'
skype status
glowapl5
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 20:00
problem w tym ze nie mieszkam w polsce. a wiesz jak wymienic zarowke w desce pod pokretlem od wentylatora bo jedna mi nie swieci.
Qnisz
Piwa: 38/0
Wysłany: Czw 04 Mar 2010, 09:10
Dokładnie nie wiem jak jest w twoim aucie. U mnie po lewej stronie schowka jest zamek na klucz i mały otworek. W którymś położeniu zamka jak włożysz w ten otwór coś cienkiego (np. wyprostowany drucik od spinacza) to można ten zamek wyjąć i od tamtej strony jest dostęp do podświetlenia. W starszych mercedesach np. W123, pamiętam, że pokrętła się pociągało do siebie i one schodziły i był dostęp do żarówki (pokrętła były na wcisk).
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
'ZPA'
skype status
glowapl5
Wysłany: Czw 04 Mar 2010, 21:55
ok sprawdze ten schowek. jak pociagne za pokretlo to schodzi bez zadnego problemu. zarowka jest schowana pod malym bialym plaskikiem. udalo mi sie go odgiac ale zarowki za nic nie moge wyciagnac, probowalem penseta, na nic innego nie ma tam miejsca. boje sie ze to zly sposob i cos urwe!! mam w 202 1997 rok.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa C »
Opinie o samochodach Mercedes klasa C - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
