( Mercedes klasa A i Vaneo ) 140 a zbiornik płynu chłodniczego.
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
M@reS
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tonbridge (UK)
Posiadane auto: W201 Cosworth-W124 3.0D-Nissan Note 1.6 Tekna 2008
Piwa: 43/2
Wysłany: Sro 22 Maj 2013, 10:02
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) 140 a zbiornik płynu chłodniczego.
Też nie spotkałem się z niczym innym w A klasie W168 więc jestem zdziwiony........
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sro 22 Maj 2013, 21:38
Powiadasz że na chłodnicy...
http://images.neoriginal.ru/index.php?cat=mb&filename=/B50/B50015000188.060509.gif&hash=9203326ce9ef4bc87ab43e16a9b7b114
BolzZ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wwa
Posiadane auto: w168 A160,s60 D5, XC70 T5
Wysłany: Czw 23 Maj 2013, 09:49
Dokładnie tak to wygląda jak na tym środkowym obrazku. Teraz udało mi się znaleźć po VIN ten rysunek w ilcats.ru i faktycznie taką chłodnicę mam zgodnie z VIN. A wiedząc, że szukać należy chłodnicy a nie zbiornika nie jest trudno odszukać w googlu zdjęcia http://s.sbito.it/images/07/0750348384.jpg lub http://t.iparts.pl/313/0106.3008/dokumenty/chlodnica-wody-frigair.jpg
Tylko że nadal nie wiem dokąd mam tam tego płynu wlać... Wink
No i czy to, że podczas odkręcania przy ciepłym (ale nie gorącym, tylko nie do końca ostudzonym) silniku płyn się wylewa, to norma, czy efekt awarii również nie wiem. Korek jest jakby kilkuczęściowy i chyba ten górny wężyk wtłaczał przy odkręcaniu płynw wyżłobienia, pomiędzy pomarańczowe oringi korka. Może tak ma to działać, tylko czemu w zbiorniku prawie nie zostawał płyn...
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Czw 23 Maj 2013, 21:52
Odkręć korek. Zajrzyj do środka, zobaczysz żeberko. Nalej do krawędzi tego żeberka jak jest zimny silnik. Jeśli silnik jest ciepły to poziom płynu powinien być ok. 1 cm ponad owe żeberko. Jeśli wywalał Ci płyn to podejrzewałbym termostat. Zapowietrzenie? raczej nie...
ristoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin
Posiadane auto: Mercedes Benz, A140, 1998
Wysłany: Pon 24 Cze 2013, 20:32
witam Smile Ja mam pytanie "prawie związane z tematem" posiadam taki sam zbiorniczek przy chłodnicy... od zbiorniczka odchodzą dwa wężyki. Patrząc od strony maski ten po lewej jest podłączony gdzieś na dole ale ten z prawej wisi swobodnie... podejrzewam że powinien być gdzieś wsadzony... 2 dni temu "klimatolodzy" wymieniali mi chłodnice bo była uszkodzona i pewni zapomnieli podpiąć... i moje pytanie gdzie podpiąć ten wężyk ? Pojutrze czeka mnie niespodziewany, daleki wyjazd na pogrzeb Sad póki co jestem zielony jeśli chodzi o mercedesa... będę wdzięczny za pomoc
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pon 24 Cze 2013, 21:25
Nigdzie nie podpinasz. Służy do odprowadzenia nadmiaru płynu ze zbiorniczka.
koalla1234
Skąd jesteś (miejscowość / region): wydminy
Posiadane auto: Renault scenic 2 /1.6. 16v
Wysłany: Wto 17 Lis 2015, 19:35
Powiedzcie mi czy jak wlałem koncentrat do chłodnicy bez rozcienczenia z wodą to będą jakieś konsekwencje? Koncentrat to K2 /zielony/
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
MercedesE 220
43 900
209 147 km
MercedesA 160
18 900
189 217 km
MercedesE 280
25 000
267 000 km
MercedesGL 450
62 990
205 106 km
MercedesA 180
73 900
148 000 km
