( Mercedes klasa A i Vaneo ) 140 a zbiornik płynu chłodniczego.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
Azureus89
Posiadane auto: Mercedes A 140 w168
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 22:56
Mam mercedesa 140 a avangarde z 1999 roku i czytając instrukcję nie umiem doszukać się gdzie znajduje się zbiornik płynu, znaczy może inaczej ja wiem gdzie on jest ale nie jest w tym miejscu co pokazuje instrukcja. Nie mam go z lewej u samej góry lecz na dole(praktycznie przy samej kratce odprowadzającej ciepło) i jest dużo mniejszy o tego z obrazka. I tu moje pytanie bo nie wiem gdzie jest min a gdzie max w tym zbiorniczku Razz i czy w ogóle to jest ten zbiornik.
Kozak_K
Posiadane auto: www.kozak-k.net84.net
Piwa: 102/0
Wysłany: Wto 05 Sty 2010, 17:04
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) 140 a zbiornik płynu chłodniczego.
Normalnie zbiornik wygląda tak
i jest umieszczony nad lampą czyli dosyc wysoko?.
Zresztą na nakrętce powinna byc narysowana "chłodnica" więc jeżeli masz oryginalny to nie powinieneś się pomylic.
Azureus89
Wysłany: Wto 05 Sty 2010, 20:07
U mnie wygląda podobnie tylko że tak jakby była tylko ta część z korkiem(ten takie pierwszy kwadracik). No chyba że reszty nie widać. Ale to miejsca nie ma na ukrycie reszty. Zrobię zdjęcie telefonem i dam na forum. Do jakiego momentu mam wlać płyn?
PS. Jest tam chłodnica narysowana Wink
Oto zdjęcie z instrukcji niestety po niemiecku Razz
delek
Posiadane auto: w168 170 cdi
Piwa: 95/5
Wysłany: Wto 05 Sty 2010, 20:25
Na tym zdjęciu jest napisane, że poziom zimnego płynu powinien w zbiorniczku wyrównawczym sięgać do znaku oznaczonego na zdjęciu cyfrą 2. Płyn gorący powinien być ok. 1,5cm nad tym znakiem.
Zbiorniczek wyrównawczy jest oznaczony cyfrą 1. Smile
Azureus89
Wysłany: Wto 05 Sty 2010, 21:02
Dzięki, właśnie tak myślałem że ma sięgać do tego wystającego cypla w środku tylko dziwi mnie to, że niemal tego(tego cypla) nie widać :/
BolzZ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wwa
Posiadane auto: w168 A160,s60 D5, XC70 T5
Wysłany: Czw 16 Maj 2013, 20:55
Mam taki sam zbiorniczek i następujący problem: podczas odkręcania korka cały płyn wylewa się na zewnątrz. Co to może znaczyć i co można z tym zrobić?
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Czw 16 Maj 2013, 22:23
Jaki masz stan płynu w zbiorniczku? Kiedy odkręcasz korek? Jak silnik pracuje? czy zaraz po zgaszeniu? Tak czy inaczej jeśli masz w zbiorniczku poziom do pionowej kreski to czy silnik pracuje, czy gorący to płyn nie powinien wywalać korkiem podczas odkręcania.
BolzZ
Wysłany: Pią 17 Maj 2013, 08:41
Jak kupię flaszkę płynu, to będę sprawdzał Wink
Sytuacja wyglądała tak: Chciałem sprawdzić ile jest płynu. Zacząłem odkręcać, podczas odkręcania płyn się przez korek wylał, została pustka. Myślałem, że wylała się jakaś niewielka ilość, która gdzieś tam się zgromadziła, a że poziomu dawno nikt nie sprawdzał, płynu trochę mogło ubyć, stąd pustka. Wlałem do znacznika, zakręciłem, przejechałem kilak km i znowu to samo. Wylało się praktycznie do zera. Wtedy już wlałem resztkę, która mi została(trochę poniżej znacznika) i zostawiłem w spokoju, żeby małżonka miała jak do pracy się dostać. Popołudniu będę bawił się dalej.
Nie wiem jak działa ten korek, i jak to możliwe, że w jakiś cudowny sposób coś wypompowuje ten płyn tak, że widać dno zbiornika.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pią 17 Maj 2013, 22:23
Wlej do stanu. Nie zakręcaj korka. Odpal silnik. Zaobserwuj co wtedy się dzieje.
BolzZ
Wysłany: Pon 20 Maj 2013, 09:05
Wlałem. Nie jestem pewien, czy właściwą ilość, bo patrząc do zbiornika wszędzie widzę coś, co wygląda jak znacznik, a jednocześnie pokazane wyżej zdjęcie jakoś nie przypomina żadnego z nich Sad
W każdym razie po dolaniu płynu i uruchomieniu silnika nie zaobserwowałem niczego podejrzanego. Dolewałem na zupełnie zimnym silniku- płyn znajdujący się w zbiorniku nie wylał się podczas odkręcania korka, jak to miało miejsce wcześniej. Może powinienem poczekać, aż silnik się nagrzeje?
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pon 20 Maj 2013, 21:21
Teraz już wiesz ile masz nalać płynu aby było OK? Laughing
BolzZ
Wysłany: Wto 21 Maj 2013, 20:52
Czy dobrze mi się wydaje, że ten zbiornik na zdjęciu powyżej jest przeźroczysty? Mój jest czarny, nieprzejrzysty, nie widać z zewnątrz ile jest płynu. Mam ten malutki zbiornik mocowany tuż przy chłodnicy.
M@reS
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tonbridge (UK)
Posiadane auto: W201 Cosworth-W124 3.0D-Nissan Note 1.6 Tekna 2008
Piwa: 43/2
Wysłany: Wto 21 Maj 2013, 21:29
Zbiornik płynu chłodzącego jest w komorze silnika od strony pasażera....z góry jest czarny, dolna część jest biała przezroczysta.
Nie ma żadnego zbiornika przy chłodnicy.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Wto 21 Maj 2013, 22:09
Wrzuć fotkę lub odczytaj numery jeśli na nim znajdziesz.
BolzZ
Wysłany: Sro 22 Maj 2013, 09:36
M@reS, wiem że w większości w168 jest taki zbiorniczek, ale jak przeczytasz ten wątek od początku, zauważysz, że dotyczy on właśnie takiego zbiorniczka jak jest u mnie- małego, mocowanego z przodu na chodnicy. Kolega wyżej nawet obrazowo opisał go jako mała część odcięta od tego dużego pokazywanego przez Ciebie zbiornika Wink
Ciekawe, że nigdzie nie udaje mi się znaleźć zdjęcia takiego Confused
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
MercedesC 180
40 990
156 000 km
MercedesE 220
249 777
2022r.
68 000 km
MercedesE 320
19 900
282 000 km
MercedesGL 450
62 990
205 106 km
MercedesGL 320
59 900
176 850 km
