( Mercedes 200-500 (W124) ) kłopot z ogrzewaniem
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 200-500 (W124) ) Porady, problemy techniczne
lipek84
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdynia/oslo
Posiadane auto: mercedes, 200d, 124, 2.0, `89
Wysłany: Wto 05 Sty 2010, 00:47
witam, kupiłem niedawno mercedesa 124 z silnikiem 2,0. autko super, jest jeden problem z ogrzewaniem. praktycznie nie da sie regulować temperatury, nawet jeśli ustawie zimny nawiew to z nawiewów leci bardzo ciepłe powietrze, oczywiście jak sie nagrzeje silnik. jedynie moge regulować siłe nawiewu ewentualnie go wyłączyc, ale mimo to i nawiewy przy bocznych szybach grzeją non stop chyba ze je zamkne. po dłuższej jeździe robi sie bardzo ciepło, w schowku sie bardzo nagrzewa a pokrętła od nawiewu w aucie są również gorące, napewno tak być nie powinno. byłem w warsztacie i nie wiedzieli co robić, skierowali mnie do elektryka, moze ktoś na forum coś więcej powie, czekam
Qnisz
Posiadane auto: niegdyś Mercedes W140 S320 LPG; Mercedes W220 S500 306KM 2000; Chysler Grand Voyager LE 3,3 LPG 2000; Honda CBR 1100 XX 164KM
Piwa: 38/0
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 17:31
Re: ( Mercedes 200-500 (W124) ) kłopot z ogrzewaniem
Padły elektrozawory sterujące przepływem przez nagrzewnice lub coś z połączeniem lub ze sterowaniem. Zawory znajdziesz po lewej stronie auta pod maską. Jak zawory nie działają lub nie mają zasilania to są otwarte i stąd ciepło w samochodzie.
Sprawdź miernikiem czy masz przewodzenie na cewce elektrozaworu i sprawdź czy po włączeniu silnika jak dasz ogrzewanie na minimum czy do zaworów dochodzi napięcie 12V. Jak jest ok to jeszcze opcja że zawór się zawiesił - trzeba delikatnie rozkręcić i przeczyścić - robota na spokojnie bez presji czasu żeby czegoś nie urwać.
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
Wibratory Przemysłowe
'ZPA'
skype status
lipek84
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 21:17
dzieki za odpowiedź, elektrozawór sie zawiesił i juz jest ok, jeszcze raz dzięki
dawden
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: MB 124 320 E COUPE
Wysłany: Wto 12 Sty 2010, 13:27
regulacja temperatury powietrza
Qnisz mam pytanie a czy taki sam problem moze być w moim mercedesie 124 320 e?? Z tym ze ja mam sterowanie ogrzewaniem na zasadzie tzw. kostki rubika. W moim przypadku tez bez wzgledu na to czy zwiekszam czy zmniejszam temperature leci ciepłe powietrze. Mam jeszcze jeden problem z tymi przyciskami nie reaguja na zmiane zakresu intensywnosci nawiewu. Prosze o ewentualne sugestie w tej sprawie.
skype status
Qnisz
Piwa: 38/0
Wysłany: Sro 13 Sty 2010, 16:24
A jak silnik (ciecz chłodząca) jest jeszcze zimny/a to wentylator też hula na max?
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
'ZPA'
skype status
dawden
Wysłany: Czw 14 Sty 2010, 00:02
ogrzewanie
jak zimny tez wieje z tym ze tak jak pisałem nie mozna zwiekszyc nadmuchu ani zmniejszyc. A moze to wina tych przycisków??? moze trzeba je jakos sprawdzic.
skype status
Qnisz
Piwa: 38/0
Wysłany: Czw 14 Sty 2010, 10:43
Sprawdź podstawową rzecz - napięcie na zaciskach od sterowania elektrozaworami - zdejmij wtyczki z elektrozaworów i podłącz woltomierz. Włącz silnik i ustaw temperaturę grzania na max. - na zaciskach powinno być 0V.
Następnie ustaw grzanie na miń - powinno być na zaciskach około 12V.
jak tak jest to sterowanie temperaturą masz ok. Jeśli jest inaczej to najprawdopodobniej masz uszkodzony moduł sterujący grzaniem i stąd też masz problem z dmuchawą.
Jeśli natomiast sterownie działa ok - to masz coś z zaworami i ze sterowaniem prędkości dmuchawy.
Sprawdź najpierw te napięcia a potem zajmiemy się resztą.
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
'ZPA'
skype status
dawden
Wysłany: Pią 15 Sty 2010, 20:11
Dzięki sprawdze to napewno i dam znać. Tylko teraz nie mam jak bo u mnie mróz - 10 w dzień. A nie mam garażu. Najważniejsze że grzeje w aucie słabo ale grzeje. Czy przez te zawory też przechodzi układ ogrzewania z webasto bo tez mam takie ustrojstwo u siebie?
skype status
Qnisz
Piwa: 38/0
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 10:28
Webasto pewnie grzeje całą ciecz chłodząca wiec zawory są odpowiedzialne za całe ogrzewanie. Chyba że się mylę i od webasto jest oddzielny układ co wydaje mi się zbyt nierealne. Ale jak jest na 100% nie mam pojęcia - nie miałem nigdy webasto w użyciu.
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
'ZPA'
skype status
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 200-500 (W124) ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes 200-500 (W124) »
Opinie o samochodach Mercedes 200-500 (W124) - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 200-500 (W124) ) Porady, problemy techniczne
MercedesE 350
69 900
252 000 km
MercedesE 320
19 900
282 000 km
MercedesE 220
23 000
209 000 km
MercedesML 63 AMG
87 777
119 000 km
MercedesGLC 200
179 850
58 900 km
