( Mercedes klasa C ) Pomocy elektrycy rozkładają ręce!
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
dziubek111
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ozorków
Posiadane auto: Mercedes C200
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 13:01
Witam posiadam mercedesa w 202 C200 w benzynie mam cholerny problem z silnikiem elektrycy rozkładają ręce ,jak jest zimny normalnie wchodzi na obroty natomiast po ok 10 minutach gdy pochodzi dodaję gazu dławi się i szarpie a na wyższych obrotach jest ok najgorzej jest przy ruszaniu np ze świateł wdepnę mu a on się dławi i po chwil dopiero przyśpiesza. Dodam że wymieniłem obie cewki zapłonowe ,kable,świece i nawet przepustnicę Nic nie pomogło na kompie nic nie wykazuje błędów!!!!proszę o pomoc!!!!! Question Evil or Very Mad
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 13:40
Re: ( Mercedes klasa C ) Pomocy elektrycy rozkładają ręce!
Sprawdz uklad dolotu powietrza,szczelnosc uszczelki pod kolektorem ssacym.sonda zostala osobno sprawdzona?w innym przypadku moze to byc wadliwy potencjometr,czesci ktore wymieniles to nowe lub uzywane?uszkodzenie potencjometra niekoniecznie wykaze jako usterke,pozdr
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
dziubek111
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 14:15
Zapomniałem dodać uszczelka pod kolektorem ssącym też profilaktycznie została wymieniona cewki używane ,kable i świece nowe, przepustnica używana bo trudno kłaść nowe części jak nie ma pewności że są uszkodzone poza tym są drogie sonda właśnie jest sprawdzana a o który potencjometr pytasz!???????
krzysieksek
Posiadane auto: t&c 3.6
Piwa: 10/0
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 14:53
Wlasnie czesty problem z tymi przepustnicami uzywanymi do C-klasy jest kilka rodzajow i są czesto uszkodzone te używki a nowa....hm przemilczmy to smo miał kolega wkoncu kupił nową.w jednym momencia padła sonda lambda i przepustnica
Tylko Ameryka i duża pojemność
dziubek111
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 16:12
Przepustnica na pewno jest kupiona o tym samym numerze a jak tą przepustnicę czy ten (potencjometr rozumiem ten co jest z przepustnicą)sprawdzić ????????? Mad
krzysieksek
Piwa: 10/0
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 17:28
ok rozumie ale jaka masz pewnosc ze jest uzywana przepustnica dobra?
serwisant
Skąd jesteś (miejscowość / region): B-stok
Piwa: 11/0
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 17:37
sprawdz parametry przepływomierza
dziubek111
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 18:26
Ok wszystko ładnie pięknie piszecie z góry dziękuję ale auto jest u elektryka któregoś z koleji a ja pytam was bo dzwonię a oni nie mogą sobie poradzić z tym autem mija drugi tydzień i nic podejrzewali pompę paliwa sprawdzili daje dobre ciśnienie teraz sondę ale jeszcze nie wiem co z nią,przepustnica podobno jest sprawna ale nie mam pewności i objawy na dwóch są takie same !!!! jak ją sprawdzić?????? Nie jestem mechanikiem ale wiem jak wygląda przepływomierz a tu go nie ma silnik to 2.0 16v benzyna rok 1995 136 km nadmienię że zaczeło się od zwarcia kostki z masą niskiego napięcia co idzie do cewki i poleciała jedna cewka( brak iskry)na cewce aż popękała wymieniłem najpierw jedną iskry powróciły ale nadal były te objawy dławienia i przerywania na niskich obrotach więc myślę może ta druga też dostała ...... wymieniłem drugą i nie pomogło!!!!!!!!
dziubek111
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 08:45
Odebrałem auto od elektryka wymienił sondę podobno było za duże napięcie 1,5v ale za dużo się nie poprawiło stwierdził też że może zawieszać się wtryskiwacz więc kazał dolać preparatu do baku i jeździć zobaczymy będę jeździł o efektach napiszę !!!!!!!!!!
dziubek111
Wysłany: Nie 14 Lut 2010, 07:48
Wszystkie moje dotychczasowe zabiegi w aucie nie pomogły więc wysłałem moduł zapłonu do sprawdzenia okazało się że jest uszkodzony i czekam już trzy tygodnie i nie mogą naprawić bo nie mają części zamówili i kazali czekać!!!!! Z tego co zrozumiałem uszkodzone jest coś z podciśnieniem w tym module!!!!!!!!
Hall9000
Posiadane auto: C 200 Kompresor/W202 1997r
Wysłany: Czw 16 Sty 2014, 09:12
Hej
Mój też szarpał, więc kupiłem spray do czyszczenia hamulców i wymyłem przepływomierz. Teraz wszystko gra.
Grześ
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa C »
Opinie o samochodach Mercedes klasa C - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
klasa B
14 900
166 000 km
klasa A
5 500
2000r.
215 000 km
klasa C
40 000
100 000 km
klasa C
38 000
165 000 km
klasa GLK
48 900
250 000 km
