( Mercedes klasa CLK ) KOMPRESSOR
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne
Maciek2
Posiadane auto: CLK W208 2,0 2000
Wysłany: Czw 14 Sty 2010, 15:56
KOMPRESSOR
CZESC
OD JAKIEGOS CZASU MAM KLOPOT Z ODLACZANIEM SIE KOMPRESSORA. PODLACZYLEM POD KOMPA I WYKAZALO
NADMIERNE CISNIENIE W KOMORZE SPALANIA.
MESIO JEST NA GAZ. MAM PYTANIE CZY GAZ MA COS WSPOLNEGO ZE ZBYT DUZYM CISNIENIEM - PODOBNO SONDA LAMBDA DAJE SYGNAL DO KOMPA I ODLACZA KOMPRESSOR
MOZNA COS Z TYM ZROBIC
POZDRAWIAM
Willow5000
Posiadane auto: MB CLK200Komp 1999
Wysłany: Sro 20 Sty 2010, 15:17
Re: ( Mercedes klasa CLK ) KOMPRESSOR
Witam.Tak czekam az ktos cos madrego napisze ale widac ze nic i szkoda bo mam ten sam problem.Moj tez jest na gazie do lata jezdzil ok pozniej zaczal sie wylaczac tj jak sie wylaczyl odpalilem jeszcze raz i dzialal,niestety teraz juz nie dziala wogole:((Nie wiem dlaczego wiec nie pomoge(Jak narazie)Miejmy nadzieje ze rozwiazemy ten problem,moze ktos cos napisze:))Pozdrowionka
Maciek2
Wysłany: Sro 20 Sty 2010, 18:28
kompressor
czesc
wydaje mi sie ze trzeba czesciej wymieniac swiece zaplonowe
poniewaz moze byc tak ze zle spalona mieszanka gazu zwieksza cisnienie w komoze i sonda lambda wylacza kompressor
jak cos spruboj wylaczyc kleme na pare min i powinno byc ok chyba
Willow5000
Wysłany: Czw 21 Sty 2010, 09:54
Kleme??Chodzi o klimatyzacje??Nie bardzo rozumie ale spoko musialbym sprobowac te swiece wymienic od kiedy mam te autko jeszcze tego nie robilem moze faktycznie:))Pozdrowionka
Maciek2
Wysłany: Pią 22 Sty 2010, 07:35
KOMPRESSOR
KLEME + OD AKUMULATORA ALE TO NIE POMAGA JUZ PROBOWALEM
ZOBACZE JESZCZE ZE SWIECAMI
SPRAWDZALES SWOJA SPREZARKE W WARSZTACIE
Z KAD JESTES?
Willow5000
Wysłany: Pią 22 Sty 2010, 09:35
Nie bylem jeszcze na warsztacie(slabo z czasem),dzwonilem gosc ktory zajmuje sie typowo mercedesami powiedzial ze nie jest to raczej zadna powazna awaria moglo sie np cos rozszczelnic i juz nie bedzie dzialalo sam nie wiem ale chyba bedzie trzeba dac mu to do zrobienia,pozdro
Maciek2
Wysłany: Pią 22 Sty 2010, 09:53
BEDE DZISIAJ W WARSZTACIE JAKO COS BEDE WIEDZIAL DAM ZNAC
TY TEZ DAJ ZNAC JAK CZEGOS SIE DOWIESZ OK
POZDRAWIAM
Willow5000
Wysłany: Sob 23 Sty 2010, 09:04
Jasne jak tylko czegos sie dowiem zaraz napisze,pozdro
Maciek2
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 09:13
KOMPRESSOR
CZESC WYMIENILEM CEWKE I JEST OK
SPRAWDZ KARZDA CEWKE
Willow5000
Wysłany: Pią 19 Lut 2010, 07:21
OK dzieki za info ja dopiero wczoraj wrocilem do domu wiec bede mogl dzialac.Czyli jezeli to bylo od cewki moze byc tez od swiec prawda?U mnie nie byly wymieniane od dosc dawna.Wiesz jakie sie stosuje do clk?Pozdrawiam
Maciek2
Wysłany: Pią 19 Lut 2010, 09:37
CZESC KILKA DNI BYLO OK POTEM ZNOWU BRAK MOCY
BYLEM DWA RAZY W SERWISIE I [cenzura]
TWOJ MES JEST NA GAZIE??
Willow5000
Wysłany: Pią 19 Lut 2010, 10:47
Tak tez myslisz ze to moze byc wina gazu??Nie rozumie dlaczego bylo dobrze po wymianie cewki??Nic juz nie kapuje??
Maciek2
Wysłany: Pią 19 Lut 2010, 11:10
MOZESZ ROZMAWIAC TEL 509-052-982
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa CLK »
Opinie o samochodach Mercedes klasa CLK - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne
MercedesGLE 250
139 900
120 000 km
MercedesML 320
48 990
266 896 km
MercedesC 320
30 900
263 000 km
MercedesGLC 220
175 900
68 000 km
MercedesB 180
25 800
229 057 km
