( Mercedes Vito ) Urządzenie dogrzewające
ducka
Wysłany: Sob 16 Sty 2010, 17:42
Mam pytanie , w Vito posiadam urzadzenie dogrzewające. Kontrolka urządzenia sie zapala , ale samo urządzenie nie działa ?
keram6
Skąd jesteś (miejscowość / region): STAROGARD GD. POMORSKIE
Posiadane auto: MERCEDES VITO 112 CDI 2001
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 14:30
Re: ( Mercedes Vito ) Urządzenie dogrzewające
Sprawdź instalacje,bezpiecznik,świecę żarową . Czy masz tylko dogrzewacz czy też wersję z programatorem ?
ducka
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 19:45
Mam tylko dogrzewacz. Bezpiecznik w porządku , ale gdzie znajduje s\ię świeca ???
Najdziwniejdsze ze na przycisku świeci się kontrolka
KRAWAT
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kamienna Gora
Posiadane auto: SPRINTER 315
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 14:14
Witaj. Dogrzewacz znajduje się pod autem z tego co pamiętam po lewej stronie. W nim jest świeca która zapala paliwo w dogrzewaczu. Ja miałem dwa vito i w każdym to nie chodziło. A kontrolka też mi się zapalała.
ducka
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 21:41
Ten dogrzewacz juz znalazłem pod autem , ale dalej nie widzę zadnej swiecy , ani przewodu zasilajacego tą swiecę ?
only21
Skąd jesteś (miejscowość / region): Elektronika samochodowa, Jablonna k/Wawy tel/509211100
Posiadane auto: VITO 639
Wysłany: Czw 21 Sty 2010, 23:21
bo to trzeba rozebrać
łukasiński1881
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZDANÓW
Posiadane auto: mercedes vito 112 CDI
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 22:47
witam . mam pytanie czy jest mozliwosc taka zeby ten podgrzewacz przy demontarzu uszkodzic?? bo nigdy tego nie rozbieralem i czy latwo go zdjagnozowac co mu jest bo u mnie tez nie dziala . gdzie znajduje sie bezpiecznik do tego podgrzewacza i czy jest do niego jakis przekaznik czy tylko bezpiecznik . prosze o od[powiedz
ducka
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 07:38
witam
Wczoraj zabrałem się do rozbiórki tego urządzenia . Wszystko wydaje się ok. Jedynie na przewodzie zasilającym urządzenie w paliwo , jest jakaś pompka zasilana 2 przewodami . Moze wiecie jak mozna sprawdzić jej działanie ?????
delek
Posiadane auto: w168 170 cdi
Piwa: 95/5
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 18:12
Jak dwa przewody to |+| i |-| z akumulatora podłączasz. Biegunowość raczej bez znaczenia bo najwyżej zakręci się w odwrotnym kierunku.
ducka
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 22:02
Sprawdziłem tą pompkę i nie działa . moze jakieś porady gdzie kupić , moze być zamiennik
roki1990
Posiadane auto: B180CDI z pakietem chrom
Wysłany: Wto 02 Lut 2010, 00:46
Dowiedz się jaki nr ma ta część i poszukaj po szrotach. Ja odwiedziłem ostatnio handlarza częściami do mercedesa w zielonej górze i miał kilka Vito na rozbiórkę. Poszukaj na allegro kolesia.
Był W168, dokupiłem po liftingowe lampy przód i tył, okazyjnie czerwone skóry z grzaniem itd
Jest W245, którym już niedługo się zajmę Wink
Marek_G
Posiadane auto: W124
Piwa: 1/6
Wysłany: Sro 01 Gru 2010, 22:01
e320 urządzenie dogrzewające
Witam. Mam w swoim e320 urządzenie dogrzewające, w tej chwili jest włączone, czy jest możliwość żeby wyładowało mi ono akumulator, czy wyłączy się samoczynnie żeby do tego nie dopuścić??
broniu72
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świnoujście
Posiadane auto: Vito 108D i S220 3,2CDI
Piwa: 10/0
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 00:46
tu masz namiary na sprawdzonego gościa który handluje używkami do vito
http://vitoklubpolska.pl/vitomania/viewtopic.php?t=640
nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi.
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 09:15
Niestety - to nie jest pompka która się kręci, bo tak wielki wydatek nie jest dla Webasto potrzebny. Zasada jej działania jest inna: wewnątrz jest maleńki tłoczek w polu działania elektromagnesu oraz dwa zaworki. Przytknięcie przewodów elekrycznych do pompki powoduje ruch tłoczka i przetłoczenie jednej kropli paliwa. Tak właśnie wygląda sterowanie pompki na zasadzie krótkich impulsów prądu "pojawiam się i znikam" Very Happy i za każdym impulsem ogrzewacz dostaje kropelkę paliwa. Stąd właśnie pochodzi charakterystyczne "tykanie" w czasie pracy Webasto (najlepiej słyszalne przy jego uruchamianiu)
Tak więc pompka jest najprawdopodobniej dobra, tylko ją źle sprawdzasz.
sebollo69
Posiadane auto: Vw LT35 2,5tdi 95km 2004r.
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 09:28
Witam,chce podlaczyc sie do tematu dogrzewacza,mianiwicie u mnie problem jest tego typu ze po wcisnieciu przcisku zapala sie kontrolka ale doslownie na sekunde moze dwie i od razu rozlacza.Próbowalem kiedys trzymac ten przycik i efekt jest taki ze zaczyna chodzic dmuchawa ale caly czas slysze takie cykanie jak by jakis przekaznik rozlaczal, wiecie co to moze byc,moze zwarcie jakies?prosze o porady,pozdr.
MercedesGLA 220
104 900
107 000 km
MercedesE 320
19 900
282 000 km
MercedesA 160
18 900
189 217 km
MercedesB 200
16 900
250 000 km
MercedesViano
74 900
192 000 km
