( Mercedes Vito ) Urządzenie dogrzewające
Idź do strony Poprzedni  1, 2
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 20:31
Re: ( Mercedes Vito ) Urządzenie dogrzewające
O "cykaniu" pisałem dosłownie jeden post powyżej! Jeżeli to cykanie jest regularne - to słyszysz załączającą się pompkę paliwa.
sebollo69 napisał:
wiecie co to moze byc,moze zwarcie jakies?
Może zwarcie. Może brak kontaktu. Może jakiś bezpiecznik się spalił. Może świeca żarowa wewnątrz się przepaliła. Może czujnik płomienia nawalił. Może... Może... Może.... - tych przyczyn może być kilkanaście. Tak więc raczej nie licz na to, że otrzymasz genialną radę przez internet - trzeba wymontować i sprawdzić albo podpiąć do testera i sprawdzić, co mu dolega. Uruchamiałeś Webasto regularnie co miesiąc? Jeżeli nie - to się nie dziw, że masz kłopot.
Pzdr. G
patyk111
Posiadane auto: mercedes vito 112 2.2 cdi 99r
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 23:45
Jeśli to cykanie słychać pod samochodem to prawdopodobnie to jest pompka od dogrzwacza bo one tak cykają. w tej pierwszej kwestii to ci nie pomogę.
inmar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jastrzębie Zdrój
Posiadane auto: Scenik 1,9 dci i Vito 2,2 cdi
Wysłany: Nie 19 Gru 2010, 15:11
Sam nie wiedziałem,że trzeba co miesiąc dogrzewacz włączać,to tak jak radzą z klimą też w zimie używać.
Czy to prawda,że ten dogrzewacz nie włącza się w temperaturze powyżej 5 stopni ?
Mój piecyk w wtorek idzie do naprawy bo też mi nie działa a kontrolka się świeci.
Scenic 1,9 dci 2001r Vito 2,2 cdi 2000r.
Valdex
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLĄSK
Posiadane auto: VITO 110 CDI
Wysłany: Pon 28 Lis 2011, 08:09
Moje urzadzenie dogrzewajace nie działa . Sprawdziłem zasilanie do pompki dozującej paliwo, okazało sie ze występuje brak napięcia. sprawdziłem wszystkie bezpieczniki , wydaja się Ok. Moze któryś przeoczyłem . Jezeli mozecie podać który bezpiecznik zabezpiecza zasilanie pompki dozującej
giuss
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sanok
Posiadane auto: Mercedes, Vito, Trend, 2.2,2000
Wysłany: Pon 16 Sty 2012, 22:24
W moim Meciu 112 cdi jest webasto zwykłe bez programatora powiedzcie mi to można włączać przy nie uruchomionym silniku wielkie dzieki
Sztefano
Posiadane auto: VW Sharan, AUY, 115 PS, SEAT Cordoba, ASZ, 131 PS, Transit.
Piwa: 50/3
Wysłany: Sob 22 Gru 2012, 22:59
Odgrzewam stary temat bo zima i trzeba grzać.
Naprawiam piecyki Eberka i Webasto, ale jeden klient nie może uruchomić wysłanego sparwdzonego dogrzewacza...
Pytanie gdzie w Vito jest czujnik temperatury zewnetrzej, ten sterujący pin nr 6, który załącza piec poniżej +5 st. C przy uruchomionym silniku?
Serwis ogrzewań i dogrzewaczy; Webasto i Eberspacher. TEL. 601052155.
broniu72
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świnoujście
Posiadane auto: Vito 108D i S220 3,2CDI
Piwa: 10/0
Wysłany: Pon 24 Gru 2012, 00:17
jakie vito 638 czy 639? w 638 jest w zderzaku pod spodem
Lelu27
Posiadane auto: Sprintek 319 '10
Wysłany: Wto 22 Sty 2013, 17:36
Odpowiedź na ostatni temat. Mi się taki numer dział, kiedy silniczek się zatarł. Pamiętać trzeba o odpalaniu dogrzewacza przynajmniej raz na dwa tygodnie przez cały rok, inaczej właśnie może się zastać.
Pozdro
Lelu
Strona 2 z 2
MercedesE 350
313 507 km
MercedesCLS 500
119 900
75 372 km
MercedesE 200
69 900
36 000 km
MercedesGLA 180
94 900
100 000 km
MercedesCLS 350
95 800
136 750 km
