witam, mam ml 400,podczas jazdy odczuwam każdą nierówność dosłownie na kierownicy,jakby było coś porozkręcane,przy skręcie prawo lub lewo nie ma luzów,tylko jak wpada koło w nierówność,zna ktoś przyczynę ? co to może być? [/b]
Dołączył: 20 Lis 2009 Posty: 565 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: mercedes
Piwa: 42/13
Wysłany: Nie 28 Lut 2010, 20:42
Re: co w zawieszeniu jest uszkodzone jeśli......
przyczyn moze byc mnostwo !!! od drobnych do remontu calego zawieszenia ,musza byc gdzies luzy tylko trzeba umiec je odnalezc ,a jest gdzie szukac sworznie sinerbloki drazki kierownicze koncowki ,maglownica i jej mocowanie wachacze gorne ,dolne ,stabilizator i uchwyty wyrobione drazki skretne z tulejami kpl amory i ich mocowania (uszy lubia pekac )czesto trzeba rozebrac i wtedy czuc luzy na pojedynczych elementach
Re: ( Mercedes klasa ML ) co w zawieszeniu jest uszkodzone jeśli......
dzięki za porady,zapamiętam napewno,w moim przypadku przyczyną był luz na kolumnie kierownicy!!!! poluzowało się tam i to cały problem,naszczęście!!! dowiedziałem się od mechanika że mam trafiony wachacz górny,prawy,poza tym wszystko ok! pozdrawiam
Piwa: 42/13
Wysłany: Pon 01 Mar 2010, 19:41
widzisz i obeszlo sie na drobiazgu (na tle usterek w ML )
