mam następujący problem ze wspomaganiem. Otóż od momentu jak zrobiły się te wielkie mrozy (w nozy -20 C) rano jak zapalam samochód nie działa wspomaganie. W dzień jak temperatura spadnie zaczyna działać ale jakoś słabiej niż dotychczas. Co może byc tego przyczyną? Dodam że auto pali rano bez problemu. I jeszcze jedno, gdzie znajdę zbiorniczek z płynem, żeby sprawdzić czy nie zamarzł lub nie ma go za mało?
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Problem ze wspomaganiem
Czy rano jak odpalasz samochód i nie ma wspomagania to słychac pracę pompy wspomagania?
Przy bardzo starym płynie może się zdarzyc że podczas bardzo niskich temperatur tak zgęstnieje że pompa go nie przepchnie. Zbiornik płynu znajduje się bezpośrednio nad pompą z przodu pojazdu w dolnej części po prawej stronie stojąc twarzą do samochodu. Czarny pojemnik z nakretką u góry
Chyba faktycznie ten płyn gęstnieje. Dzisiaj w nocy był dużo mniejszy mróz i wspomaganie "wróciło" od pierwszego odpalenia. Muszę namierzyć zbiornik i sprawdzić płyn. Dzięki za radę
