( Mercedes klasa A i Vaneo ) Tylne siedzenia
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wnętrze
Lesio8891
Posiadane auto: A klasa W168
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 17:03
Tylne siedzenia
Czy ktoś miał problem z tylnimi siedzeniami, a mianowicie nawet na drobnych nierównościach wszystko z tyłu stuka, jak ktoś na nich siedzi jest ok, dodam ze nie są to zagłówki bo już je wyciągnąłem, tez stukały. Ruszałem tymi siedzeniami, sprawdzałem gdzie są luzy, ale wydaje się wszystko być ok. Przeważnie jezdze sam i doprowadza mnie to do szału. Pomoze ktoś jak sobie poradzić z tym problemem?
culmen
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj.pom. CCH....
Posiadane auto: A 140; 1998
Piwa: 32/2
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 18:08
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Tylne siedzenia
Cóż tam może stukać... może źle zaczepione w podłodze... wyjmij je i sprawdź zaczepy w podłodze i w siedzeniach może coś zauważysz co powoduje stukanie.
delek
Posiadane auto: w168 170 cdi
Piwa: 95/5
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 18:31
A nie masz w tylnych siedzeniach zintegrowanych fotelików dziecięcych? U mnie to drżało i stukało niemożliwie. Tak jak kolega wyżej radzi spróbuj na siłę potelepać siedzeniem czy na mocowaniach nie ma luzów, te bolce w podłodze można parę razy owinąć taśmą, na jakiś czas zanim się wyrobi wystarczy.
marekkas
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piaseczno k/Mińska Maz.
Posiadane auto: A 170 CDI W168
Piwa: 5/2
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 19:04
a może dorobić z plastiku tulejki i założyć na te bolce na dłużej by starczyło Smile
gadu-gadu skype status
Lesio8891
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 19:24
jak zrobi sie cieplej to się tym zajme, myslałem ze moze ktoś już miał taki przypadek.
roki1990
Posiadane auto: B180CDI z pakietem chrom
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 19:51
A może zrobisz jak nasi zachodni sąsiedzi? Smile
Pozdrawiam Smile
Był W168, dokupiłem po liftingowe lampy przód i tył, okazyjnie czerwone skóry z grzaniem itd
Jest W245, którym już niedługo się zajmę Wink
Digidy
Posiadane auto: W168, W124
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 15:44
fotel jest za ciezki zeby sie cały ruszał na tym mocowaniu, kiedys wyjmowałem fotele, a mam z fotelikami i naprawdę ważą sporo
u mnie tez zagłówek hałasował, powiedźcie mi dlaczego mercedes zrobił takie mocowanie zagłówków jak w fiacie cc ?
Grzegorz
Lesio8891
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 16:56
to dobry pomysł zeby to owinąć szmatką, moze wtedy przestanie to stukać, tez mi sie wydaje ze jest za ciezki, ale jesli ktoś na nim siedzi jest cisza, z poczatku myslałem ze to własnie zagłówki, ale jednak to nie do konca były one, bo teraz jest ciszej ale dalej coś stuka, w bagazniku nie mam już nic rolety nie worze i dalej stuka.
culmen
Piwa: 32/2
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 21:31
Lesio8891 napisał:
... teraz jest ciszej ale dalej coś stuka, w bagazniku nie mam już nic rolety nie woze i dalej stuka.
... a w komorze koła zapasowego, podnośnik klucze z kompletu... może coś jest luźnego i nie zamocowane?......... z tego co napisałeś to nie masz pewnosci że to siedzenia stukają.
Lesio8891
Wysłany: Czw 28 Sty 2010, 20:23
napewno to nie jest bagaznik, muszą to być siedzenia bo jesli ktoś na nich siedzi to nic nie stuka
sir_ryszard
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bdg
Posiadane auto: Renault Espace 4, 2.0T + gaz, 2005
Wysłany: Pią 26 Mar 2010, 12:48
Może to jakieś dźwięki z tylnego zawieszenia? Ten samochód jest tak sztywny (z tyłu belka), że nie zdziwi mnie żadne stukanie i pukanie. U mnie może nie nawalają siedzenia, ale jak idziesz po nierównej drodze to nie ma zmiłuj się, wszystko nap...a. :f
Lesio8891
Wysłany: Czw 01 Kwi 2010, 16:20
Wczoraj nastała cisza, odkurzałem samochod po zimie, wyciągałem siedzenia tylne, pozniej je włożyłem i cisza!! jakby nie ten samochod, nawet na wiekszej dziurze cisza, co prawda zdarzają się od czasu do czasu trzeszczenia plastikow ale do tego też dojdę w swoim czasie, jest to w końcu 11 letni samochod. Wiec moja rada dla tych co maja problem z tylnymi siedzeniami, jesli stukają trzeba je wyciągnąc i włożyć jeszcze raz aż do skutku. w koncu jestem zadowolony z jazdy swoim MERCEDESEM!! Smile pozdrawiam
bolciu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecinek
Posiadane auto: MB A 160CDI 2002
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 19 Mar 2013, 19:39
Witam - odgrzeje kotleta bo problem mnie przerasta, mianowicie chodzi mi o złożenie tylnych foteli do pionu. Pod siedzeniem przy podłodze jest ta wajcha którą podnoszę do góry bo wnioskuję że ona powinna coś zwolnić aby fotele wyczepiły się z zatrzasków, ale za żadne skarby fotele ani drgną. Czy coś robię nie tak?
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Wto 19 Mar 2013, 21:13
Połóż oparcia i wajcha przy podłodze z boku siedzenia. Nie ten drążek od przodu.
bolciu
Piwa: 1/3
Wysłany: Sro 20 Mar 2013, 10:06
aaaale jaja - to ja godzinę lekko poświęciłem na szarpanie się z siedzeniami a wajcha z boku się śmiała Smile)) Dzięki bardzo za pomoc. Auto kupiłem dla żony, nigdy nie miałem MB więc dopiero się go uczę.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wnętrze Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wnętrze
MercedesGLC 200
143 820
49 000 km
MercedesE 320
19 900
282 000 km
MercedesE 200
29 990
256 900 km
MercedesC 220
38 500
239 000 km
MercedesCLS 500
119 900
75 372 km
