( Mercedes klasa A i Vaneo ) Proszę o pomoc - Wspomaganie!!! A170 w168
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
ra v
Posiadane auto: Mercedes A170 W168
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 18:35
Witam, mam wielki i juz kosztowny problem ze wspomaganiem układu kierownicy. Pojawiało się i znikało a teraz nie ma go prawie wcale.
Kupiłem nową pompę wspomagania w salonie mercedesa. Mechanik zamontował ją i było pięknie. Co dobre szybko się kończy i na drugi dzien zauwazyłem pod podłogą olej... mechanik poprawił swój błąd z jakims przewodem. Wspomaganie działało 2 dni.
Po kolejnej wizycie z reklamacją u mechanika, stwierdzil że lepiej byłoby
sprawdzic samochód pod komputerem, czyli udać się do elektryka, który takowy posiada.
Na wydrukach pokazały się błędy, które jednoznacznie stwierdzały brak sygnału o skręcie do pompy.
Tak zaczyna się 2 epizod pt. "Czujnik skrętu"
Tak więc korzystając z wolnego czasu i chęci zaoszczędzenia,
kupiłem czujnik skrętu, co prawda nie nowy ale z tego samego modelu,
z tymi samymi oznaczeniami.
Wymieniłem go właśnie teraz sam dzięki wskazówkom tego forum.
Wspomaganie nie działa dalej. Płyn jest, pompy nie słychać.
Mam pierwsze pytanie, ponieważ udało mi się zbazować kierownicę
(kontrolki esp i abs wygasły po skrętach skrajnych), czy jest to informacją dla mnie, że zakupiony czujnik skrętu działa prawidłowo???
I drugie pytanie? Czy ktoś ma jakieś pomysły Very Happy ???
Przedstawiam fragmenty wydruków z komputera:
07 ENGINE SPEED 763 rpm
08 SYNCHRONISATION ---
09 RAIL PRESSURE1 278 bar
09 RAIL PRESSURE2 --- bar
23 EGR on/off 1 %
34 CDI receives from ETC NO
35 CDI transmits to ASR/ESP/Auto AC YES
i następny:
01 EPS yaw rate sensor error ° /s
03 Lateral acceleration sensor -0.38 m/s^2
04 Steering angle error °
Tak wygląda mój problem i zastanawiam się nad swoim następnym ruchem, bo mam trochę czasu, więc proszę o pomoc. Dziękuję!
Kozak_K
Posiadane auto: www.kozak-k.net84.net
Piwa: 102/0
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 21:20
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Proszę o pomoc - Wspomaganie!!! A170 w168
Czujnik skrętu nie ma przełożenia na działanie wspomagania kierownicy. Współpracuje z systemem ESP. Brak wspomagania (przy załozeniu że zasilanie pompy jest sprawne) najczęściej wynika z uszkodzenia elektroniki sterującej pracą pompy, rzadziej samego silnika pompy. Warto jest rozebrac osłonę elektroniki i przemyc ją dokładnie. Często udaje się uratowac w ten sposób całkiem ładny pieniądz.
ra v
Wysłany: Czw 28 Sty 2010, 13:54
hmmm, elektryk powiedział mi, że ten czujnik jest po to, aby informować pompe o skręcie i przesłaniu sygnału w celu jej uruchomienia (bo niby nie jest na chodzie nonstop), a także sile (kącie) skrętu aby pompa mogła dostosować ilość obrotów.
Sprawdziłem bezpiecznik bodajże nr 40 lub 47, był on 60A, czyli z pompy.
Był wporządku.
Czy mogę w miejsce bezpiecznika wsadzić miernik żeby sprawdzić czy tam podaje prąd, a potem ewentualnie gdzieś przed samą pompą???
I czy mogę jakoś łatwo się dostać do pompy, bo nad nią jest zbiornik...
Macie jakieś "knify"??? Very Happy
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Czw 28 Sty 2010, 19:57
Do pompy dochodzą trzy przewody stały plus, masa i plus po włączeniu silnika. Ten przewód steruje włączaniem pompy. Wbrew pozorom pompa pracuje cały czas, tylko gdy nie kręcisz kierownicą to chodzi "na luzie" więc jej nie słychac. Ot i cała filozofia działania. Jeżeli pompa nie działa to zrób to o czym pisałem wcześniej.
marcinLe
Posiadane auto: W168 CDI classic , W202 CDI esprit
Piwa: 8/0
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 17:42
U mnie tez był ten problem tylko, że ja jak mogłem starałęm się uciąć koszty. Pewien zaprzyjaźniony mechanik pyta: a czy masz dobrą masę??? Bo jak wiadomo wszystkim tym którzy chociaż raz rozłaczali pompę, styki na lewej podłóznicy są raczej zardzewiałe.
Zrobiłem dobrą masę z linki LGY 10mm2. Pociągnięta pod autem od zacisku na podłóżnicy do minusa na aku (trzeba zrobić otwór w misce w której jest aku). Nadmiar uziemienia jeszcze nikomu nie zaszkodził! I DZIAŁA!!!
Tak przy okazji: nie masz luzun na kierownicy? PYTAM O SAMĄ KOLUMNĘ! Ja miałęm tam dosyć spory luz, kierownica latała na boki we wszystkie strony, wymieniłem łożyska i "gra muzyka". Łóżyska kosztują grosze (2* 7zł). Jak to wymieniać, co robić...??? pisałem już o tym na forum:) szukać, czytaćSmile
ra v
Wysłany: Nie 31 Sty 2010, 16:34
Tak więc posłucham rad i dam znać jak poszło...
Co do luzu, być może jest minimalny jakiś taki, to również sprawdzę.
Mam teraz trochę na głowie, gdyż jadąc z zoną, wpadła w dziure.
Trasa A4 Wrocław-Katowice zjazd 78 na Rybnik....
2 opony (10 dniowe) i 2 Alufelgi do złomowania... to bilans jeszcze
taki wstępny, czy cos jeszcze niewiem Very Happy
Policja, którą wezwaliśmy na miejsce w protokole napisała:
Dziura w jezdni 50cm x 50cm, głębokość UWAGA! 35-55cm !!!
Koleś normalnie zdjął czapkę jak zmierzył kij który wsadził do tej dziury..
Tak więc laweta, nowe opony, felgi, plus może jeszcze cos Very Happy
Ja się smieję ale to jest normalnie tragedia Very Happy Uważajcie, są roztopy
i te dziury wygladają jak kałuże... Pozdrawiam!
culmen
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj.pom. CCH....
Posiadane auto: A 140; 1998
Piwa: 32/2
Wysłany: Nie 31 Sty 2010, 17:39
ra v napisał:
.... Dziura w jezdni 50cm x 50cm, głębokość UWAGA! 35-55cm !!!
Mam nadzieje że nie odpuścisz tego, należy się Tobie odszkodowanie.
ra v
Wysłany: Nie 31 Sty 2010, 19:28
Podobno tak jest.
Zona ma jedynie OC, więc ubezpieczalnia nie ma nic do tego.
Policjanci spisali protokół, lecz nie otrzymaliśmy go do ręki.
Ponć zostanie on wysłany do ubezpieczyciela a później my
osobiście mamy go sobie odebrać.
Czy odpuszczę... Mam zamiar sprawdzić samochód pod kątem
innych ewentualnych uszkodzeń spowodowanych tym zdarzeniem.
Mam obawy, ponieważ generalnie całe opony wpadły do dziury, więc
samochód 2 razy (bo 2 koła) praktycznie ocierał się o nawierzchnię.
Cos mi tam stuka, trzeszczy, ale po stronie kierowcy (koła dostały po prawej), więc nie wiem... nie myślę, jutro sprawdzi to mechanik.
Mam zamiar zebrać wszystkie rachunki i faktury, poczym poprosić o wycenę szkód i z tym udam się do urzędu miejskiego w Gliwicach.
Przeczuwam, że będą z tym jaja, bo jak mają coś dać to uuuuuu!! Very Happy
Dziś zauważyłem, że przednia szyba jest pęknięta w miejscu gdzie mieliśmy przyssawkę z nawigacji. Więc znów niespodzianka.
Jak zrobię ten samochód, to go ucałuje w zderzaki Very Happy
ra v
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 23:26
Makabra Very Happy
Kolesie z ubezpieczalni mowia, ze jeszcze nie maja tego protokołu z policji...
Natomiast mam inną nowinę. Po dzwonie w dziurę jezdni, wspomaganie chodzi o 50% lepiej Very Happy
tzn. podczas postoju z włączonym silnikiem dalej jest kijowo, jednak mały ruch do przodu czy do tyłu i "czuć" ze wspomaganie się pojawiło, czego nie było wcześniej...
Narazie czekam... nie chce nic bardziej psuć przed oględzinami ubezpieczalni. Dobranoc!
marcinLe
Piwa: 8/0
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 14:19
Przy moich problemach ze wspomaganiem i świecącym się ESP, kumpel elektromechanik pytał: a czy aby nie wpadłeś w dziurę??
Widać jest to wszystko razem powiązane.
Tak czy inaczej: jak zrobiłem porządek z luzem na kolumnie kierownicy to automatycznie uspokoiły się wszystkie problemy ze wspomaganiaiem, lampkami trakcji (trójkącik, ABS, ESP i co tam jeszcze wtedy świeci) itp.
ra v
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 18:54
Na to wygląda. Więc dobra rada:
Jeśli chcesz uszkodzić układ kierowniczy i wspomaganie, wpadaj w dziury!
Jeśli chcesz naprawić układ kierowniczy i wspomaganie, wpadaj w dziury!
Very Happy POZDRÓWKI !!!
adam28i
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krefeld.de
Posiadane auto: Citroen C3 Picasso 1.4 VTI
Piwa: 3/1
Wysłany: Wto 29 Maj 2012, 15:08
Witam, mam podobny problem ze wspomaganiem, raz dzialalo raz nie i przez ostatni miesiac dzialalo caly czas do wczoraj. Sprawdzilem przewody i sa ok i tu moje pytanie jak wymienie cala pompe to musze cos jeszcze robic czy powinno byc ok? Z gory dzieki za podpowiedz.
adam28i
gadu-gadu skype status
Boncky
Posiadane auto: Vaneo 02` 1.7 cdi
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 07 Lis 2012, 22:26
ja ostatnio miałem również problem ze wspomaganiem, przerywało, już zakładałem że poleci sporo kasy a tu niespodzianka, przede wszystkim miło jest wymienić płyn raz na parę lat... wystarczy odkręcić wężyk który wychodzi z tyłu zbiornika, nałożyć na niego większy wężyk i puścić sobie dziurą przy półosi(nadkole) na glebę i płyn leci do podstawionego zbiornika. Dolewamy płyn do samej góry i kręcimy kierownicą. Poleci z 1l na płukanie, potem skręcamy dolewamy i wymieniony. To poprawiło pracę ale problem był w czym innym. Z pompy wychodzi wtyczka z 3 kablami,
1 masa i 2 sygnałowe, u mnie oba sygnałowe były zaśniedziałe na maksa i jeden właściwie był złamany. Kostka znajduje się pod płynem do spryskiwaczy, bardzo szybko rdzewieje właśnie przez płyn który nie raz kapnie itd.. warto rozebrać całą kostkę, sprawdzić i przeczyścić styki, u mnie po tej naprawie wspomaganie chodzi jak ta lala:)
może komuś pomoże...
adam28i
Piwa: 3/1
Wysłany: Sro 07 Lis 2012, 22:39
Dzieki za podpowiedzi, ale pozbylem sie problemu dprzedajac auto oczywisci poinforomowalem nabywce o usterce i teraz smigam nowym Citroenem c3 Picasso i moge powiedziec tylko, ze aKlassa byla naprawde fajnym autem, a citroen jest poprostu super.
Pozdrawiam wszystkich szczesliwych i mniej szczesliwych posiadaczy gwiazdy.
adam28i
piox2
Skąd jesteś (miejscowość / region): suwałki
Posiadane auto: brak
Wysłany: Pią 09 Lis 2012, 14:00
tu jest pokazane gdzie jest wada http://www.youtube.com/watch?v=w1UvCswF5qw&feature=g-upl
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
