( Mercedes Sprinter ) mułowaty silnik pomocy
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes Sprinter ) Porady, problemy techniczne
marchewa154
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno
Posiadane auto: Sprinter 99' 312TDI
Wysłany: Pon 16 Lis 2009, 23:09
Witam szukam na forum i nici. mianowicie mam taki problem sprinter 312 TDI nie wkręca mi sie na obroty, niby wszystko ok ale jakis taki mułowaty jest.było juz o tym na forum ale jakos odpowiedzi zero. dodam iż wtrysk sterujący sprawdzony turbinka sprawdzona a mocy jak nie ma to nie ma ????????
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Wto 17 Lis 2009, 01:25
Re: ( Mercedes Sprinter ) mułowaty silnik pomocy
Witam a sprawdzałeś na kompie czy można zasterować kont wyprzedzenia wtrysku??? jak nie to podjedzi gdzieś gdzie maja diagnoze od MB i ci to sprawdzą. Pozdrawiam
marchewa154
Wysłany: Czw 14 Sty 2010, 21:37
I dalej nic !! Elektryk sprawdził instalację i jest ok. Wyskoczyły trzy błędy:
-świeca żarowa,-egr,-iglica wtrysku sterującego. Wymieniliśmy świece skasowaliśmy błędy podmieniliśmy wtrysk sterujący i dalej nic!!! Po tygodniu znowu zczytalismy błędy a tam zero!! Zadnego błędu. A auto jak bez mocy tak bez mocy. Mechanik mówi że trzeba by zdjąć głowice i zobaczyc co tam siedzi. Dodam jeszcze że na wysokich obrotach słychać takie klekotanie jakby luźny łańcuch czy coś takiego. A i przy mrozach jakie nas ostatnio nawiedziły rano dość długo trzeba krecić żeby odpalić potem to z odpalaniem to ok. Co robić!!!!! Ręce mi opadają...
marchewa154
Wysłany: Czw 14 Sty 2010, 21:39
A czy ustawienie kąta wtrysku to duży problem przy sprincie 2,9. I czy można to samemu zrobić???
serwisant
Skąd jesteś (miejscowość / region): B-stok
Piwa: 11/0
Wysłany: Czw 14 Sty 2010, 22:02
można to samemu zrobić ale potrzebujesz kompa który pokaze ci skale
marchewa154
Wysłany: Czw 14 Sty 2010, 22:29
a konkretnie jakies parametry???
kans
Skąd jesteś (miejscowość / region): zgierz
Posiadane auto: mechanik
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 22:23
No raczej nie byłeś na Star dignosis , czyli orginalnym testerze do mercedesa ,który potrafi prawidłowo komunikować się z tym modelem sprintera.Starka + kumaty diagnosta i po problemie
krzychu_86
Posiadane auto: Fiat Ducato 99r 2,8TD, VW LT
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 22:29
Jeśli napisałeś że na kompie EGR wyskoczyło to może masz zapchany?
goldi31
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów wlkp.
Posiadane auto: sprinter 310
Wysłany: Wto 19 Sty 2010, 16:18
a umyka Ci woda ze zbiorniczka wyrownawczego??? mialem identyczny przypadek chodził do 100 ki i dalej nic,okazało sie ze uszczelka pod głowicą walnieta i do tego głowice musialem robić,sprawdz rowniez cisnienie w cylindrach to bedziesz wiedzial na 100% Smile
kto smaruje ten jedzie Smile
marchewa154
Wysłany: Wto 19 Sty 2010, 21:26
Tak wiec zauważyłem że woda delikatnie umyka. No nic głowica idzie pod klucze mechanika Very Happy
marchewa154
Wysłany: Nie 13 Cze 2010, 21:20
No i wszystko jasne.Głowica zdjęta poszła do sprawdzenia i okazało sie ze jest OK. Wtryskiwacze do sprawdzenia a tam zonk cztery sztuki leją!!!! Regeneracja i jest wszystko OK aż sie chce jeździć pozdro dla wszystkich i dzięki za porady
charyysprinter
Skąd jesteś (miejscowość / region): Twardogóra
Posiadane auto: Mercedes, Sprinter, 208 CDI, 2.2, 2001
Wysłany: Pon 14 Cze 2010, 06:47
Ja mialem podobny problem, ale po sprawdzeniu sprezarki, chlodnicy egr, doszlismy do zaworu egr i okazalo sie ze troche sie zacina, po przeczyszczeniu go roznymi chemikaliami sprintek odzyskal moc
charyy
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes Sprinter ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes Sprinter »
Opinie o samochodach Mercedes Sprinter - testy użytkowników »
MercedesA 160
18 900
189 217 km
MercedesGLC 220
124 900
95 000 km
MercedesE 220
23 000
209 000 km
MercedesA 160
27 000
142 000 km
MercedesGLC 250
143 900
95 000 km
