( Mercedes Sprinter ) Trudny rozruch 311-tki na ciepłym silniku
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes Sprinter ) Porady, problemy techniczne
marjuc
Wysłany: Czw 01 Kwi 2010, 20:43
Witam wszystkich,mam problem z uruchomieniem silnika tj.jak zgaszę silnik ciepły to po ok.20-30 min. żeby uruchomić ponownie silnik muszę kręcić dość długo rozrusznikiem żeby silnik załapał (nawet do kilkunastu sekund).Na zimnym pali doskonale ,jak uruchamiam do paru minut po zgaszeniu i po dłuższym czasie to też pali dobrze.Wydaje mi się że te problemy występują przy spadku tem.silnika do ok.70 st.Prosze o jakieś rady .Pozdrawiam
artur3113
Skąd jesteś (miejscowość / region): Góra
Posiadane auto: sprinter 313 cdi 2001
Wysłany: Czw 01 Kwi 2010, 21:42
Re: ( Mercedes Sprinter ) Trudny rozruch 311-tki na ciepłym silniku
Witam Kolego ten temat był już kiedys przerabiany na starszych postach
skype status
artur3113
Wysłany: Czw 01 Kwi 2010, 21:45
moim zdaniem winą tego jest uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu.Miałem tak u siebie ja zagrzał sie do 80C to koniami nieszło go zapalić.
skype status
marjuc
Wysłany: Pią 02 Kwi 2010, 09:07
Kolego Artur3113 ,gdzie jest umiejscowiony ten czujnik i czy można samemu go wymienić?
artur3113
Wysłany: Pią 02 Kwi 2010, 10:20
Niemam pojęcia naprawiam sam drobne usterki ale nie takie .Poprostu byłem u mech. koszt czujnika ok.200. No i najwarzniejsze nie kupuj orginała bo bo ten z MB nie podziała ci długo, poprostu MB wypuscił wadliwe.Ja mam założony zamiennik włoski.Tak mi doradził mechanik i powiem Ci jeszcze że auto było na 3 warzstatach w Nimczech i 4 w Polsce i tylko rozkładali ręce a co chcieli mi wymienić to masakra!!.
skype status
sprinter519
Skąd jesteś (miejscowość / region): BOLESŁAWIEC
Posiadane auto: SPRINTER 318
Wysłany: Pią 02 Kwi 2010, 21:53
Wtryski na 99%
artur3113
Wysłany: Pią 02 Kwi 2010, 22:09
Kolego zagrzej go do pelnej tep. tj. do 80C i zgas i nic nie czekaj tylko odrazu pal jak nie zapalisz wogóle to czujnik na 100% a jak zapalisz po wielkich trudach to wtryski tak jak kolega wspomniał. Własnie w moim przypadku wszyscy obstawiali na wtryski.
skype status
marjuc
Wysłany: Sob 03 Kwi 2010, 07:23
Koledzy ,wtryski miałem robione ok.6 m-cy temu ,w styczniu miałem je sprawdzane jeszcze raz i są dobre (stwierdzenie mechanika ,wtryski były wyciągane i wysyłane do chyba Tych).Na walniętych wtryskach to jak był zimny to wcale nie łapał, teraz to się zdarza nie zawsze i po kilkunastu sekundach załapie.
sprinter519
Wysłany: Nie 04 Kwi 2010, 20:44
wtryski można łatwo sprawdzić nie musisz ich nigdzie wysyłać zakładasz na przelew wężyki i kręcisz chwile rozrusznikiem jak któryś wtrysk przeleje tzn że jest do wymiany
dziabek
Skąd jesteś (miejscowość / region): pleszew
Wysłany: Sob 10 Kwi 2010, 15:13
koledzy pisze bo mam poważne problemy ze swoim autem nie pali jak zimny tylko na Plaka jak go zgaszę zapali choć ma ciężko odczekam 10 minut i na ciepłym tez nie pali muszę znowu palić na Plaka proszę o pomoc świeci EDC teraz kontrolka od ABS i olej wskaźnik temperatury przestał pokazywać i obrotów silnika tez nie pokazuje autko to mercedes sprinter 311 2148cm cdi z 2002 roku
mam problem
marjuc
Wysłany: Nie 25 Kwi 2010, 21:58
Witam kolegów,właśnie jestem po wizycie w zakładzie Boscha ,stwierdzili niskie ciśnienie ,wymienili oring na zaworze w listwie paliwowej i powiedzieli ze jest O.K. Lecz te ich O.K. okazał sie do d..py bo na drugi dzien po zagrzaniu silnika i postoju ok 15 min znowu nie zapalił ,po rozmowie tel. diagnoza padnięte wtryski przelewają , sprawdziłem na zimnym po 1 min na wolnych obrotach każdy trysk przelał 7-8 gram ,na ciepłym 10-11 gr., szpec powiedział ze norma to 50 gram ( suma wszystkich?), dodatkowo zauważyłem że w przewodzie elastycznym przezroczystym idącym od listwy do pompy(chyba) z czasem pojawiają się pęcherzyki powietrza.Czy jest możliwość zapowietrzania się układu? uciekania paliwa do silnika ?
wiktor18
Posiadane auto: Mercedes W164 3.0 CDI
Wysłany: Sob 15 Maj 2010, 21:53
dziabek twojemu sprinterowi dolega prawdopodobnie jedna rzecz Very Happy. Maasz do wymiany wtryski koszt jednego 500zł (jak sie nie myle) jestem prawie pewny po miałem dokładnie to samo co ty i tez swieciło mi sie EDC okazało się że dwa są niesprawne.
ziomX
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 16 Maj 2010, 13:04
A jak kolego pompa wysokiego ciśnienia czytałem gdzieś ale tylko czytałem więc nie potwierdzam tego a mianowicie że jeśli nie pali na gorącym silniku spróbuj polać pompę zimna woda (jeżeli silnik jest nagrzany i nie chce zapalić) i zaraz zapalić jak pomoże to może być pompka do regeneracji ---- gdzieś to na jakimś forum wyczytałem więc pisze ale to nie jest moja opinia Wink
marjuc
Wysłany: Pon 07 Cze 2010, 09:08
Witam, awaria usunięta ,trochę mnie to kosztowało ale trudno.
Wymieniłem wtryski ( po regeneracji -1000zł) silnik nagrzany i d....pa dalej nie chce zapalić ,w końcu rozebranie popy wysokiego ciśnienia paliwa i okazuje się że jedna sekcja przypalona i duży luz na tłoczku,zakup używki i silnczek smiga teraz .(szkoda że informacji jednego z kolegów z forum o polaniu pompy zimną wodą dotarła do mnie po zakupie już wtrysków)
Pozdrawiam wszystkich a w szczególności tych którzy udzielali mi porad
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes Sprinter ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes Sprinter »
Opinie o samochodach Mercedes Sprinter - testy użytkowników »
MercedesGL 450
45 777
284 000 km
MercedesB 180
38 900
244 178 km
MercedesCitan
79 777
43 000 km
MercedesGL 450
79 990
229 953 km
MercedesML 280
274 259 km
