( Mercedes klasa A i Vaneo ) A170 CDI odpala tylko na samostart
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
krzych76
Posiadane auto: A-klasa, w168, 170CDI,2004
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 21:39
Wiatm, od kilku miesiecy moje auto odpala rano tylko po pryśnięciu samostartem w kolektor (niska temperatura).
Swiece żarowe są oczywiście sprawne (silnik nie puszcza żadnego dymka po odpaleniu), wymieniłem przewód paliwowy (ten przeźroczysty, bo były w nim bąbelki powietrza), a także czujnik temperatury.
Na komputerze nie ma żadnych błędów a pomysły mi się już skończyly.
Prosze o pomoc, gdzie szukać przyczyny tego stanu.
Dodam że za drugim razem silnik odpala bez problemu.
pozdrawiam Krzysztof
serwisant
Skąd jesteś (miejscowość / region): B-stok
Piwa: 11/0
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 15:37
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) A170 CDI odpala tylko na samostart
do sprawdzenia układa wtryskowy:
- wtryskiwacze
- regulator ciśnienia paliwa
-itd..
czarny1
Posiadane auto: brak
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 23:26
Tak jak napisał przedmówca krok po kroku i znajdziesz przyczyne. Idea
krzych76
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 15:08
dzięki za rady
prosze jeszcze o informacje czy przy pomocy komputera (używając np CarSofta 7.4) można zdiagnozować uszkodzenie wtrysków lub regulatora ciś. paliwa czy trzeba się wybrać koniecznie do serwisu w celu zrobienia specjalnych pomiarów?
czarny1
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 15:33
Nieznam car-softa ale napewno zrobisz to kts-em.Oprócz sprawdzenia korekcji i ciśnienia na listwie rail proponuje zrobić menzurki-czyli spr. wtryskiwacze na przelew.
Regulator ciś. na listwie rail posiada dwa uszczelniacze-oring i teflon,uszkodzenie albo zabrudzenie tych oringów powoduje że autko zapala bardzo ciężko albo wcale.Koszt zakupu tych oringów w servisie ok.30pln.Wymiana 20min.
Pozdrawiam Wink
aklasse
Skąd jesteś (miejscowość / region): zgierz
Posiadane auto: a klasse
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 09:12
jezeli miales babelki powietrzw w przewodzie wymien gumowe oringi w filtrze paliwowym koszt niewielki a pomaga
monzo
Posiadane auto: MB Vaneo, 1.7 CDI
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 16:34
Po której stronie listwy jest ten regulator ciśnienia? Mam na listwie C. RAIL jakiś czujnik od strony pompy z 3ma kabelkami i z drugiej strony z 2ma. Jest jakaś możliwość sprawdzenia tego czujnika nie podłączając do komputera?
POzdrawiam
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
MercedesGLE 350
166 000
51 000 km
MercedesC 180
40 990
156 000 km
MercedesGL 450
62 990
205 106 km
MercedesGL 320
59 900
176 850 km
MercedesGLA 180
94 900
100 000 km
