( Mercedes Sprinter ) 312d jaki olej ?
leszekk79
Skąd jesteś (miejscowość / region): z nikąd
Posiadane auto: sprinter 312d 1997
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 15:17
312d jaki olej ?
Witam Wszystkich Posiadaczy ! Zakupilem Sprintera 312d z 1997 roku z silnikiem 2,9l . Przebieg 290 tys km. Niestety barak jakiejkolwiej wzmianki na temat uzywanego wczesniej w nim oleju i tu moje pierwsze pytanie na tym forum : Jaki olej polecacie ?
Kolejny problem jaki zauwazylem : Kontrolka od swiec zarowych normalnie dziala do momentu uruchomienia silnika tzn wlancza sie i gasnie .. jednak w tym samym momencie w ktorym silnik zapala kontrolka zaczyna znowu swiecic przez okolo 30 sekund .....?
jary
Skąd jesteś (miejscowość / region): olsztyn-warmia
Posiadane auto: MB 308,315cdi
Piwa: 5/1
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 16:26
Re: ( Mercedes Sprinter ) 312d jaki olej ?
Kolego ja mam jeden samochodzik tez z tego roku i jezdze na texco 15W40 mineralnym wszystkie auta mam na oleju texaco z tego powodu ze jest to olej jeden z niewielu oryginalny nie rozlewany u nas jesli silnik zuzywa ci niewielka ilosc oleju to mozesz byc pewny ze na tym oleju zuzycie spadnie ci znacznie ale mozesz zalac oczywiscie inny mozna tez zalac polsyntetic ale nie wiem czy jest sens jesli chodzi o swiece zarowe i zapalanie sie kontrolki to przypuszczam ze masz spalona przynajmniej 1 swiece zarowa (gdyby bylo wiecej uszkodzonych raczej bys mial problem z odpaleniem silnika) w prosty sposob mozesz sprawdzic stan swiec wystarczy kawalek przewodu jeden koniec poloczyc do + aku drugi do swiecy np do nakretki mocujacej przewod trzeba wykonac cos w rodzaju potarcia jesli swieca jest sprawna to musi wystapic lekkie iskrzenie jesli nic nie zauwazysz to swieca jest do wymiany daje sie to zrobic bez wiejkszych problemow jednak najgorzej jest z 3 swieca jesli masz sprawny silnik i swiece to nawet -30 nie robi wrazenia pzdr
leszekk79
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 16:55
Dziekuje Jary za podpowiedz odnosnie tych swiec - bardzo sprytne.
Samochod ma angielskie 180 tys mil - byl od nowosci pod opieka serwisu Mercedesa w Birmingham.Kiedy tam zadzwonilem wczoraj tez Pan w sluchawce polecil przy tym przebiegu olej 15W/40 ( na ten moment tam uzywaja shella).
Poswiecilem troche czasu na poszukiwania opini polskich uzytkwnikow sprintera i spora czesc pisze ze nie jest dobrze lac mineralny olej do silnikow z turbina.....to co zrobic ?
Tomeke230
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swietokrzyskie
Posiadane auto: Mercedes Sprinter 212 2.9 TDI 1997 MB W210 E230 96r
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 19:53
Witam moje auto to MB212 2,9 97r przebieg 400 tyś.Polecam Mobil Delvac półsyntetyk 10w40 wymiana co 12tyś.Cena 100zł 4 litry. Mineralny 15w40 to przy bardzo dużym przebiegu jeśli silnik bierze olej. Pozdrawiam
leszekk79
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 21:04
Czy jesli ktos wczeniej uzywal oleju 15w/40 mineralnego i zostanie silni teraz zalany olejem 10w/40 np. Shell Rimula Signia 10W-40 ktory jest syntetyczny ,albo taki Mobil Delvac półsyntetyk 10w40 --- moze sobie narobic klopotow w przyszlym uzytkowaniu ?
jary
Piwa: 5/1
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 21:22
ja na texaco-ursa 15w40 olej przeznaczony na najciezsze warunki robie 30 tys min i silniczek wewnatrz jest blyszczacy tez mam przejechane 415 tys km i tez anglik a silnik widzialem wewnatrz jak mi uszczelke pod glowica wydmuchalo wracajac do tego oleju to jesli chodzil na polsyntetiku to lepiej wlac tez polsyntet pzdr
leszekk79
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 22:25
Wszystko pieknie ale ja nie wiem co bylo wczesniej zalane .... jakies sugestie ??
Tomeke230
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 22:49
Nawet gdy był zalany olejem mineralnym 15w40 nic nie przeszkadza zalać go półsyntetykiem 10w40 datego że olej półsyntetyczny miesza się z mineralnym, natomiast gdy byś zlałgo pełnym syntetykiem 5w40 po mineralnym15w40 to mógł by być duży problem, ja do silnika 2,9 polecam þółsyntetyk 10w40. Gdy zakupiłem moje auto 212 2,9 miał najechane około 150tyś zalałem go mobilem1 15w40, przy porannym odpalaniu odzywały się szklanki popychaczy zmienilem na półsyntetyk10w40 i jest wszystko ok. Auto ma przejechane 400tys od wymiany do wymiany oleju nie dolewam.Shel rimula 10w40 nie jest olejem syntetycznym jest þółsynteykiem wybor dobry.Pozdrawiam
jary
Piwa: 5/1
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 22:56
jedyne co mozesz zrobic to zaobserwoj dokladnie miarke oleju przy niskich temp wyraznie bardzo gesty olej bedzie oznaczal 15/40 polsyntet powinien splywac po miarce gdybys mial dwie butelki z jednym i drugim sam porownasz roznice inaczej nie sprawdzisz tym bardziej ze jest to olej juz przechodzony
leszekk79
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 23:13
NIestety z tego co szukalem w sieci to w Anglii cos nie ma w sprzedazy tego oleju a z opisow w necie wynika ze jest godny
Tutaj pisza ze syntetyk : http://www.samochodowe-oleje.pl/produkt/shell-rimula-r6-lm-10w-40
Dziekuje Wam za opinie - zdecydowalem zalac 10w/40 .... jeszcze tylko pomysle jakim
leszekk79
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 13:28
Prosze napisz ktory konkretnie ursa wlewasz ? super la ? super td ? czy inny ?
jary
Piwa: 5/1
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 23:01
witam Texaco SAE 15W40 URSA Super TD specyfikacja MB-Approval 228.3 229.1 (posiada nawet spec.Mack,a usa) oryginalny olej Belgia ja kupuje go w kanistrach 20 l ale jest tez w 5l okolo 80 zl-5l(z tym ze ja mam dobra cene ) zima jest moze troche za gesty ale latem jest super zwlaszcz ze moje samochody niekiedy non stop pracuja po 12-14godz wymieniam po 30 tys pzdr
juri312
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konskie
Posiadane auto: Audi a6,Sprinter 312
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 03 Sty 2011, 23:59
Nie rozumiem jak ktos pisze ze (zalej 15w/40 jak ci bierze olej i zuzycie oleju spadnie)Ja od 8 lat mam do czynienia ze sprinterami i nigdy nie pomoglo zalanie mineralnym olejem.a nawet zalanie mineralnym powoduje zasmolenie silnika .Ja uzywam 10w/40 castrol magnatec i jestem zadowolony.Praca silnika o wiele lepsza niz na 15w/40.
