( Mercedes klasa A i Vaneo ) A160 W169 - inspekcja i niemożność jest skasowania
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
pablito_ip
Skąd jesteś (miejscowość / region): wwa
Posiadane auto: 2xCVC (EP&FN), Acco VIII
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 17:20
potrzebuję wskazówek jak mogę wykasować inspekcję w tym modelu (A160 2005rok W169 2.0). Na początku pojawiała się informacja ile km zostało do "service B" - teraz wyświetla się "service exceeded(...)" i ile km minęło już... irytujące. Dodam, że próbowałem wykasować sposobem który znalazłem na forum: 1. Włączyć zapłon, dwa razy szybko nacisnąć przycisk kasowania (w tym modelu jest to chyba inny przycisk Question -ten do zerowania licznika); 2. Wyłączyć zapłon; 3. Włączyć przytrzymując wcześniej tenże przycisk itd... Ten sposób u mnie nie działa.
Dzięki za wszelkie wszkazówki i rady.
Pzdr.
Julek1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piastów
Posiadane auto: MERCEDES A KLASA W169
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 21:23
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) A160 W169 - inspekcja i niemożność jest skasowania
witam
robisz błąd
2 razy naciśnij przycisk ma kierownicy aby wyświetlił się
kluczyk ( service)
1/ włączyć zapłon poprzez przekręcenie klucza w stacyjce na pozycję 2 (świecące się lampki) i natychmiast nacisnąć szybko 2 razy przycisk od zmiany wskazań licznika (sumaryczny/okresowy); po tej czynności powinno zostać uaktywnione wskazanie dot. przeglądu
2/ przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 0
3/ wcisnąć przycisk od zmiany wskazań licznika i trzymać go przyciśniętego
4/ ponownie przekręcić kluczyk na pozycję 2 "zapłon" przy tym trzymając cały czas przyciśnięty powyższy przycisk od licznika kilometrów - zostanie wyświetlone wskazanie serwisowania z aktualnym przebiegiem pozostającym do przeglądu, względnie czasem pozostającym do przeglądu.
5/ Przycisk od kilomtrów jeszcze przez 10 sekund przytrzymać, aż rozlegnie się sygnał i nowe wskazanie minimalnego przebiegu między przeglądami (z reguły 15 000 km) na wyświetlaczu się zaświeci.
6/ Przycisk od kilometrów zwolnić
7/ zapłon wyłączyć
czarny1
Posiadane auto: brak
Wysłany: Nie 14 Lut 2010, 17:03
Witam ,w ten sposób się tego nie skasuje Idea
Tomaszaklasa
Posiadane auto: MB A160 W 168,A200 W 169,W414 1.7 cdi
Piwa: 1/5
Wysłany: Sob 26 Lut 2011, 19:51
a ja próbowałem odczytać zakres przeglądu tymi kombinacjami co podaje Kozak i niestety nie pokazuje mi menu serwisowego. Ale za to udało mi się wejść aż do zastosowanego oleju a więc i kasowania za pomocą trzykrotnego szybkiego naciśnięcia guzika licznika.Ten sposób jest na forum.
Aster-ix
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pomorze
Posiadane auto: A
Wysłany: Pią 20 Lip 2012, 13:12
serwis C -kod
W169, 180CDI, 2007
Również próbowałam sposobu wg instrukcji Kozaka, ale nie pojawia się menu serwisowe, czy jest jakiś inny sposób na odczytanie kodu serwisowego? Mam do zrobienia serwis C .
Na marginesie to bardzo dziwne, auto 50 tys przejechane, był robiony serwis B 11 mcy temu przy 43 tys , filtry powymieniane i olej, jeszcze we własnym zakresie klocki i sworznie, przed miesiącem był na SD , więc co tam można jeszcze sprawdzić nie wiem...
Miły Pan w Mercedesie poinformował mnie, że tak ma być, co roku serwis, cena - 1500 zł, ale potrzeba tego kodu, może będzie taniej Smile
adams1968
Posiadane auto: Renault Scenic,Fiat126elx,skoda Felicja 1,3,Opel corsa1,0 wv golf 1,8
Piwa: 1/3
Wysłany: Nie 26 Sie 2012, 09:32
Witam kolego ja zrobiłem to tym sposobem i mi się udało
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1911063.html#9138681
jak coś ci nie odpali to pisz na PW. postaram ci pomoc
gadu-gadu skype status
sruba_66
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazury
Posiadane auto: A180 2005
Wysłany: Pią 14 Cze 2013, 17:57
Cześć, i ja mam problem z inspekcją, i nie udaje mi się skasować żadnym sposobem. Mam W169 2005r. A180 http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1911063.html#9138681"
1. Maska pojazdu musi być ZAMKNIĘTA.
2. Przekręć kluczyk w pozycję 1 - na wyświetlaczu pokazuje się przebieg dzienny i całkowity.
3. Przyciśnij TRZYKROTNIE przycisk kasowania przebiegu dziennego (możliwie szybko) - wyświetli się napięcie ( V 12,5V)
4. Wybierz przy pomocy klawisza <strzałka w górę> menu serwisowe (u mnie 4 przyciśnięcia)
5. Wybierz (klawiszami + i -) "CONFIRMATION" i potwierdź klawiszem z "obrazkiem menu".
6. Wybierz "Full service" - potwierdź górnym klawiszem z "obrazkiem menu" - wyświetli się komunikat "Service confirmed" " mi wyświetla się Service not confirmed. Metodą Kozaka_K pierwszą i drugą też nie idzie.. Przez ponowne określenie terminu przeglądu też nic nie wskórałem, dochodzę do rodzaju oleju i już nic nie mogę zatwierdzić ani zmienić. Aż mi głupio, że nie mogę sobie z tym poradzić. Po włączeniu zapłonu wyświetla mi się symbol klucza i "Service C exceeded by kilometry. Może ktoś mi pomoże?
Mosqiu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ełk
Posiadane auto: Mercedes w169
Wysłany: Nie 11 Lis 2018, 15:07
Hey mam w169 05r 2.0 ten sam problem. Próbuję skasować service C i ciągle wyskakuje że nie skasowany..
Service C przekroczony o ponad 730 dni Smile
Próbowałem to skasować zaraz po kupnie ale nic to nie dało. Pokazywał błąd ze poziom oleju nie jest prawidłowy podczas włączonego silnika- Na bagnecie wszystko prawidłowo
A teraz dodatkowo wyskoczył też błąd srs. Po odpaleniu gaśnie i po chwili się zapala spowrotem. -_-
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
MercedesGLA 220
104 900
107 000 km
MercedesE 320
19 900
282 000 km
MercedesVito
155 900
87 000 km
MercedesGLA 220
94 900
175 486 km
MercedesVito
124 999
335 000 km
