( Mercedes klasa A i Vaneo ) Zablokowane kolo po zaciagnieciu recznego.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy
gregorz
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 23:28
Auto stalo jakos kolo tygodnia nie jezdzone, no i teraz niestety lewe tylne kolo mi sie zblokowalo. Proby zaciagania i opuszczania recznego nic nie daja Sad Lekka jazda w przod i tyl tez nie pomogla. Ktos ma jakis pomysl co z tym zrobic zeby sie to kolo odblokowalo ?? Morzy niestety nie ulatwiaja zycia. Mialem juz tak wczesniej tez po tygodniu stania ale jakos sie rozjezdzilo po kilkunastu minutach prob w przod i tyl.
roki1990
Posiadane auto: B180CDI z pakietem chrom
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 00:54
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Zablokowane kolo po zaciagnieciu recznego.
Pewnie będzie trzeba rozebrać bęben. Może spróbuj zdjąć koło i przez kawałek drewna popukać młotkiem? W końcu to najlepsze narzędzie do naprawy Very Happy
Był W168, dokupiłem po liftingowe lampy przód i tył, okazyjnie czerwone skóry z grzaniem itd
Jest W245, którym już niedługo się zajmę Wink
nothx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skierniewice
Posiadane auto: 668.942
Wysłany: Czw 25 Lut 2010, 22:42
Mam to samo, tydzien temu tez mi sie zablokowal w lewym kole, samochodzik stal kilka dni nieruszany na zaciagnietym recznym, rozebralem beden, okazalo sie ze spadla okladzina ze szczeki, niestety nie mialem gdzie kupic czesci (sobota popoludnie) wiec wyczyscilem powierzchnie i skleilem zywica epoksydowa, po czym zrobilem 400 km i bylo git, do dzis, teraz ta sama sytuacja tyle, ze z prawym kolem, w sobote wymieniam szczeki, dzis dostalem paczuszke od TRW. musze sie jeszcze wyposazyc w nakretki z aso. mysle ze mrozy mogly wplynac na spojenia szczek, ale glowy sobie uciac nie dam, pierwszy raz sie z czyms takim spotykam, rownie dobrze szczeki mogly przymarznac do bebnow po czym po zwolnienu recznego i ruszeniu samochodem okladziny mogly sie poluzowac tudziez spasc.
ps. witam na forum, jest to moj pierwszy post ale jestem z Wami juz od jakiegos czasu;)
culmen
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj.pom. CCH....
Posiadane auto: A 140; 1998
Piwa: 32/2
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 09:27
Niestety blokada hamulców na zaciągniętym ręcznym to częste przypadki w autach szczególnie w okresie zimowym, dlatego dobrym nawykiem jest niezaciąganie hamulca ręcznego kiedy zostawiamy auto na dłuższy czas.
Pozostawienie auta na I biegu i skręcenie kół w kierunku kraweżnika, ewentualnie nawet podłożnie kamienia pod koło powinno być wystarczajacym zabezpieczeniem przed odjazdem auta.
meg22waw
Posiadane auto: Mercedes A 170 CDI, 2000 r
Wysłany: Sro 19 Maj 2010, 12:30
witam. Od jakiegoś miesiąca dzieje się tak: gdy samochód postoi 3 dni(tylko!!!!) bez jazdy mimo spuszczenia hamulca ręcznego nie mogę ruszczyc! spuszczanie i zaciaganie nic nie daje...co mogło się zepsuć? Sad
mnich3001
Posiadane auto: A160 1999
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 18:23
Miałem podobny "przypał", a raczej jeszcze mam Smile
Wieczorem zaciągnąłem hamulec ręczny, rano odpalam auto, wrzucam wsteczny a tu lipa, zablokowane koło, lewe tylne. Dziś dopiero miałem nieco czasu na "podłubanie". Jedna z nich to zdjąć koło i walić młotkiem w bemben ...
OK, zakasałem rękawy i waliłem tym młotkiem (500g), z bębna sypało się jakieś czarne coś. Po ok. 30min bęben puścił i zlazł. Okazało się, że odkleiła się jedna z okładzin ...
Rano jadę z autem do warsztatu, mam jeszcze kilka innych usterek do naprawienia.
I tak dla potomności. Podniesienie auta, odkręcenie koła fajna sprawa. Fajny lewarek + punkty do podniesienia + fabryczny klin = prawie przyjemność. Gdyby się jeszcze nie trzeba było schylać Smile Zaskoczyło mnie to rozwiązanie, miło zaskoczyło. Dla ciekawskich, w starym TWINGO podniesienie auta fabrycznym lewarkiem często kończy się pęknięciem progu, rdzą i wymianą. Do odkręcenia bębna potrzebny będzie jeszcze kluczyk T27. Śruba nie była za mocno przykręcona, mi wystarczył śrubokręt z wymienną końcówką.
Tak więc, jak ktoś się wybiera dalej, warto mieć ze sobą młotek, końcówkę T27 i zapasowe szczęki Smile
willhelm
Posiadane auto: Mercedes A-klasa 1999
Wysłany: Pon 13 Gru 2010, 18:46
Witam!
A mój problem jest inny choć też dotyczy zablokowanego tylnego lewego koła... otóż faktycznie zablokowane były obydwa bo samochód stał prawie 2 tygodnie... ale rozruszałem go przód-tył i jakoś puściły... i tu zonk... zapaliły się kontrolki BAS ESP i ABS i jak jadę w tył jest ok, wszystkie koła się kręcą... ale przy jeździe do przodu po ok 1 metrze lewe tylne koło blokuje się na amen... i tak w kółko... w tył jedzie normalnie a po wrzuceniu jedynki za moment blokada... cóż to takiego może być?
Pozdrawiam wszystkich użytkowników Smile
Arczi251
Posiadane auto: Peugeot 206, 01r. aktualnie A170 CDI automat 99r
Wysłany: Sro 15 Gru 2010, 23:26
Hej! Mam podobny problem.
Ja zimą nie zaciągam ręcznego (szkoła taty Wink ), ale I moment ruszania autem powoduje hałas, pojedyńczy strzał - jakby coś zespoliło się i pod wpływem ruchu kół oderwalo. Teraz kiedy temp są niższe dzieje się tak codziennie, wcześniej przy dodatnich temp. sporadycznie Question
Pozdro!
culmen
Piwa: 32/2
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 00:14
Najlepiej zdjąć bęben i zobaczyć dlaczego tak sie dzieje. Może tłoczek zapieczony i po zahamowaniu nie zwalniają szczęki.
Arczi251
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 12:16
Ok Wink sprawdzę
scb
Posiadane auto: A160 - 2001
Wysłany: Wto 26 Lip 2011, 13:39
Mam pytanie - w jaki sposób zdjąć tarcze zabezpieczającą szczęki hamulcowe. Zdjąłem beben z tylniego kola, zdjąłem "grzybka" i pod nim jest dość dziwna śruba którą zapewne trzeba odkręcić aby dostać się do szczęk. Pytanie - jakim kluczem należy to zrobić i czy można gdzieś taki klucz kupić.
scb
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy
MercedesB 200
13 000
208 000 km
MercedesB 200
16 900
250 000 km
MercedesGLC 220
178 900
68 000 km
MercedesVito
155 900
87 000 km
MercedesGLC 220
169 900
47 000 km
